Sostituire lampadine alogene con Led
DarkAngel83
Messaggioda DarkAngel83 » 27/04/2019, 11:58
Rieccomi.
Con le modifiche fatte *sembra* sia tutto a posto, verificherò nei prossimi giorni. Intanto posto qualche foto. Ho scelto di intervenire direttamente sul gruppo ottico per non avere cavi e resistenze in giro. Ovviamente la modifica va a inficiare la garanzia, e non mi assumo alcuna responsabilità in merito per eventuali danni o danneggiamenti al veicolo o quant'altro.
Ma in ogni caso la modifica è reversibile in quanto basta dissaldare tutto e dare una bella pulita, a differenza dei rubacorrente che comunque segnano il cavo in modo irreversibile.
Saltando la parte su come smontare i gruppi ottici che è riportata nel manuale, sono intervenuto sulle zone cerchiate in rosso, nel gruppo ottico delle frecce:
e nel gruppo ottico della luce di retromarcia:
Dopo aver sgrassato e tolto un pò di ossido con una spazzolina metallica si andrà a saldare in parallelo alle piste i resistori che caricheranno la linea di alimentazione della lampadina, ingannando la centralina.
Il valore di queste resistori varia da caso a caso in quanto dipende dalle lampadine usate (più assorbono e meno W devono essere aggiunti al carico) e dalla sensibilità della linea di controllo del carico che può cambiare da auto ad auto per via delle tolleranze, bisogna andare a tentativi. Si deve scegliere un valore di potenza dissipata più basso possibile (per non cuocere i resistori) ma sufficientemente alto per non dare errore.
Parlando del mio caso specifico, le linee delle frecce avevano bisogno soltanto di una 10ina di mA in aggiunta al carico delle lampadine perchè queste venissero riconosciute come buone. 12V/0,01A=1200 Ohm, ho usato due resistori da 1500 in parallelo per ottenere 750 Ohm così da stare sul sicuro, e dividere la potenza dissipata su due resistori invece che uno, anche se in questo caso era abbastanza bassa. Ogni resistore così dissipa soltanto 12x12/1500 (VxV/R)= 96 mW, un'inezia.
La linea della retromarcia è stata più complicata, ho dovuto aggiungere 250 mA per fare sparire l'errore ;( 250mA a 12 V fanno 3 W, è un bel pò per dei resistori non corazzati. Siccome serviva una resistenza equivalente da 12/0,25=48 Ohm, ho usato 6 resistori da 270 Ohm in parallelo per un totale di 45 Ohm, e l'errore pare essere sparito. Ogni resistore dissipa 12x12/270=530 mW, è un bel pò, ho usato resistori da 1 W che si riscaldano abbastanza, ma non al punto da fare danni o danneggiarsi, siamo intorno agli 80 °C dopo diversi minuti di accensione, ma tanto la retromarcia non sta accesa tanto tempo di fila.
Ora le testo per qualche giorno, ma non credo ci sia bisogno di aggiustamenti. Il fatto di avvicinarsi molto alla soglia di rilevazione della lampadina bruciata, senza caricare resistenza da millemilaW inutilmente, probabilmente farĂ  scattare di nuovo l'errore se uno dei led delle lampadine salta, segnalando effettivamente la lampadina danneggiata, e quindi assolvendo alla sua funzione :24:
Messaggioda Ricky » 27/04/2019, 12:06
Cavolo bel lavoro tienici informati sul funzionamento grazie :24:
LocalitĂ : Galliate (NO)
Messaggioda Fabry » 28/04/2019, 0:56
Complimenti davvero per il lavoro! :inch:
Se ti va potresti scrivere anche la procedura dettagliata nella sezione GUIDE ARONA ;)
troybay
Messaggioda troybay » 29/04/2019, 11:26
Buongiorno a tutti. domanda, a cui forse avete risposto prima e nel caso fosse, chiedo scusa. Ho una arona FR 1.5, con full led, e mi pare di notare che la funzione cornering non si attivi in autonomia. Sapete dirmi come mai?
grazie
Francesco1974
LocalitĂ : Cesena
Messaggioda Francesco1974 » 29/04/2019, 14:20
Decade la funzione cornering con i fari a led.. io sulla mia Leon l'ho fatta attivare in officina Seat quando ho fatto il tagliando bisogna mettere un codice nella centralina che l'attiva.. stessa cosa chiedero di farla su Arona
niktor
LocalitĂ : Agrate Brianza
Motore: 1.6 TDI 95 CV
Messaggioda niktor » 29/04/2019, 15:30
Ho sostituito la lampada a siluro della plafoniera interna con questa presa su Amazon a 7€ (conf. da 4 pezzi):
https://www.amazon.it/dp/B01NA8X3UN/ref ... XCbNZF5342
E' lunga 41 mm (l'originale è 42 mm) e la foto l'ho fatta durante la pausa pranzo perchè mi sono arrivate stamattina direttamente in ufficio...
Vi aggiorno sulla emissione/resa luminosa effettiva nelle ore notturne e la durata...
"Ary" Xcellence 1.6 TDI SCR 95 CV
troybay
Messaggioda troybay » 29/04/2019, 17:30
Francesco1974 ha scritto:io sulla mia Leon l'ho fatta attivare in officina Seat quando ho fatto il tagliando bisogna mettere un codice nella centralina che l'attiva.. stessa cosa chiedero di farla su Arona
Ok grazie, ha un costo a tuo avviso?
Francesco1974
LocalitĂ : Cesena
Messaggioda Francesco1974 » 29/04/2019, 18:13
IO non ho speso nulla.. ma mi conosco bene in concessionaria perche ci vado spesso.. e ho preso diverse auto.. non saprei dirti.. e tutto sta nella tua officina in quanto hanno voglia di cercare il codice se non lo sanno..
DarkAngel83
Messaggioda DarkAngel83 » 29/04/2019, 22:48
Fabry ha scritto:Complimenti davvero per il lavoro!
Grazie :inch:
Fabry ha scritto:se ti va potresti scrivere anche la procedura dettagliata nella sezione GUIDE ARONA
Sto tarando meglio dei valori, quando trovo quelli corretti volentieri, la scrivo un po' meglio e la posto :bye:
Artyco86
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda Artyco86 » 30/04/2019, 23:00
Oggi ho cambiato le lampadine della plafoniera interna, tutta un’altra storia.
Come lampadine ho comprato quelle della OSRAM PREMIUM retrofit.
Queste per le due di lettura https://www.amazon.it/dp/B0088XET0S?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Questa quella centrale a siluro https://www.amazon.it/dp/B00NRA9EH0?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Messaggioda Ricky » 30/04/2019, 23:04
Della serie trovo Äľago nel pagliaio :risat@: :hihihi:
Messaggioda Hook » 01/05/2019, 0:18
Le classiche "luci da stadio" gli fanno una pippa!!! :hihihi: :risat@:
Messaggioda Ricky » 01/05/2019, 10:14
Speriamo di no Hook ti sgamerebbero subito :risat@:
Per quelle ci vogliono le luci rosse :risat@:
Lorenzo66
LocalitĂ : Imola
Messaggioda Lorenzo66 » 28/05/2019, 19:21
Ciao a tutti. Vorrei cambiare le lampadine delle frecce a incandescenza con quelle a led. Il manuale dice che le lampadine delle frecce sono delle PY21W NA LL. In rete ho trovato delle lampadine led con sigla PY21W bau 15s e alcune con sigla PY21W ba 15s. Sapete dirmi quale delle due va bene sull'Arona? Sul forum dell'Ateca ho visto che montano delle PY21W bau 15s. Arona e Ateca montano le stesse lampadine per le frecce?
Arona FR TSI 115 cv :inch:
masarei20
LocalitĂ : Prato
Auto: Arona DSG
Messaggioda masarei20 » 28/05/2019, 20:59
Dovrebbero essere le BAU 15s. Le riconosci perché hanno i "dentini" non simmetrici.
safa84
LocalitĂ : Rho
Messaggioda safa84 » 29/05/2019, 18:52
Artyco86 ha scritto:Oggi ho cambiato le lampadine della plafoniera interna, tutta un’altra storia.Come lampadine ho comprato quelle della OSRAM PREMIUM retrofit.
Anche io ho fatto la medesima spesa e confermo che la spesa vale la resa. OTTIME (e speriamo durature :inch:) !
