Grazie, come immaginavo.Sensore pressione pneumatici
- maxxtro
- Auto: attendo un'Arona
salve la mia arona è arrivata pochi giorni fa devo anche io acquistare dei cerchi da 16 pollici con gomme 205 perche economicamente e prestazionalmente vanno meglio sulla neve vado sicuro che non abbiano sensori nei cerchi la mia arona fr monta i 18 ????
- Pakyto
Vai tranquillo,sfruttano i sensori dell’ABS,leggi in alto nella discussione e trovi risposta alla tua domanda!
- diabolik
- Auto: Arona DSG FR
scrivo qui, magari sbagliando a non aprire una nuova discussione...ma qualcuno sa dirmi quale è la corretta pressione degli pneumatici di questa Arona? Nel manuale di istruzione non c'è scritto, dicendo di fare riferimento all'adesivo all'interno della portiera lato guidatore, ma quell'adesivo diciamo che sia poco chiaro.
Fai una foto dell'adesivo così vediamo tutti e proviamo a ragionarci...
- diabolik
Ecco la foto
- Pakyto
Sembra chiarissima !!
- diabolik
Dici?
A parte la terza riga che è per il pieno carico, in condizioni ordinarie prima o seconda riga? E per quale logica?
- maxxtro
salve volevo chiedervi una cosa oggi la mia arona ha acceso la spia della pressione pneumatici ma le gomme stanno bene nessuna e sgonfia a qualcuno di voi è capitato ?
diabolik, se non erro la seconda riga è per la stagione invernale, nella quale è abbastanza normale lasciare le gomme leggermente più basse di pressione rispetto all'estate...
Inoltre considera di poterle tenerle tranquillamente anche 0,1 o 0,2 bar in più di quello che ti consigliano nella targhetta.
maxxtro, controlla la pressione e, se vanno bene, reimposta il cdb.
diabolik ha scritto:in condizioni ordinarie prima o seconda riga? E per quale logica?
Vedo che sulla seconda riga c’è una “i†e sopra indica di far riferimento al manuale, non dice nulla di specifico sulla “i�
- diabolik
Purtroppo non dice nulla. Come manuale è fatto davvero malissimo
- Dam
Appoggio l'interpretazione di Hook: nell'etichetta in alto a sinistra si vede sotto la "i" il termometro con la freccia verso il basso... direi che si tratta delle pressioni per il periodo invernale.
- maxxtro
la ruota con il termometro con la freccia in giù dice di controllare mettere a pressione le gomme quando il pneumatico è freddo, perché quando il pneumatico è caldo la pressione dell aria nella gomma varia in base alla dilatazione del pneumatico
Verissimo, ma allora metterebbe anche il caso per il pieno carico...
Indipendentemente dal simbolo del termometro, la seconda riga è da intendere nel periodo invernale.
- maxxtro
hook non lo so sulla seconda riga che significa sinceramente però se tu sai che è per la pressione invernale ben venga ho imparato in altra cosa
