rugge64
Messaggioda rugge64 » 01/04/2021, 15:14
Ciao,
ho letto i Vostri post e mi pare di capire che è sempre preferibile avere il ruotino di scorta.
Sull'Arona TGI (cerchi 18") resta il problema del vano ruota che è occupato dalle bombole per cui dovrei in ogni caso tenerla nello spazio disponibile del bagagliaio.
In Internet ho trovato: RUOTINO DI SCORTA SEAT ARONA 17"ORIGINALE+CRIC OMAGGIO+CHIAVE+SACCA a 168,30 euro. Secondo voi è un prezzo
ragionevole o meglio acquistare direttamente da Seat ?
Seat Arona TGI FR - Grigio Magnetico/Tetto Nero Midnight - FR Pack (Fari Full LED + Cerchi lega 18") - Vision Pack - Storage Pack - WAS (Antifurto Volumetrico) - Safe Drive Pack.
Messaggioda Fabry » 01/04/2021, 15:22
Se ordini subito il ruotino in fase di contratto ha un prezzo competitivo, se lo ordini successivamente il prezzo è nettamente maggiore perchè da optional passa ad accessorio e non c'è convenienza rispetto al prezzo che hai trovato.
rugge64
Messaggioda rugge64 » 02/04/2021, 8:05
Grazie Fabry :24:
FR@NCESCO
Messaggioda FR@NCESCO » 14/04/2021, 15:03
Buon pomeriggio.
ho una arona exellence con cerchi da 17"e monto le gomme 205/55/R17. Avendo la versione TGI a metano, non ho il vano per la ruota di scorta; tuttavia, tra pianale bagagliaio e bombole c'è del polistirolo spesso 12cm circa. La mia idea era costruire una struttura in legno per sollevare il pianale e alloggiare il ruotino.
Sono andato da un gommista, ed aveva disponibile usato un ruotino 125/70/r16 oppure un ruotino 125/90/r15
Avendo cercato in rete senza successo, qualcuno ha delle tabelle per capire se questo ruotino è compatibile con la vettura?
grazie
Messaggioda Dam » 14/04/2021, 16:39
A pagina 2 e 3 ci sono delle misure, pare il ruotino sia uguale per tutte le versioni, misura 205/60 R16.
FR@NCESCO
Messaggioda FR@NCESCO » 14/04/2021, 17:15
Grazie della misura!
Volevo sapere se esistono delle tabelle di equivalenza, per capire se come dimensioni un 205/60 R16 di serie è equiparabile ad un 125/70/r16 o 125/90/r15.
Sai per caso dove reperire queste tabelle o se c'è una qualche formula per i calcoli?
Messaggioda Ricky » 14/04/2021, 22:37
Ľunica misura disponibile per il ruotino di Arona é appunto quella indicata 205/60/16 che tu lo acquisti originale o aftermarket direttamente dal concessionario o da un qualsiasi ricambista
Messaggioda Dam » 15/04/2021, 8:55
FR@NCESCO ha scritto:Source of the post Sai per caso dove reperire queste tabelle o se c'è una qualche formula per i calcoli?
Il calcolo è facile, bisogna solo districarsi tra mm, cm e pollici.
Esempio per 205/60/R16
1) la spalla è il 60% della larghezza, cioè 205 mm, quindi altezza spalla=205*0,6=123mm, pari a 12,3 cm.
2) le spalle da considerare nel diametro totale sono 2, quindi 12,3*2=24,6cm
3) il cerchio è da 16 pollici, 1 pollice=2,54cm, quindi 16*2,54=40,64cm
4) il diametro totale è dato dalle 2 spalle più il cerchio: 24,6+40,64=65,24 cm
Lascio a te il calcolo delle altre misure.
FR@NCESCO
Messaggioda FR@NCESCO » 15/04/2021, 9:43
Dam ha scritto:Source of the post Il calcolo è facile, bisogna solo districarsi tra mm, cm e pollici...
Grazie mille! era questa la formula che cercavo :24:
Quindi per la mia ruota: 205/55/17 diametro (cm)65,73
ruotino 1: 195/65/15 diametro (cm)63,45 = scarto di dimensione 3,47%
ruotino 2: 125/70/18 diametro (cm)63,22 = scarto di dimensione 3,82%
Per ragioni di spazio mi sa che andrò 125/70/16 diametro (cm)658,14 = scarto di dimensione 11,55% che affaticherebbe troppo la meccanica montato sulle ruote motrici, ma che non "dovrebbe fare danni" al posteriore
DudePT
Messaggioda DudePT » 15/05/2021, 20:04
EDIT MODERATORE cortesemente scrivere in italiano o in inglese grazie
Shy
Auto: attendo un'Arona
Messaggioda Shy » 17/08/2021, 12:07
Mi aggiungo anche io a questo topic, sto proprio in queste ore parlando col venditore dove ho fatto l'ordine della mia Arona benzina sul discorso "ruotino", che credo di ordinare visto i vostri post! Speravo di poter mettere una ruota normale da 18 (ho scelto questi cerchi), ma quindi confermate che non ci sta nell'alloggiamento di default giusto? :mahh:
grazie mille per qualsiasi risposta!! :)
Messaggioda Ricky » 17/08/2021, 14:17
Il ruotino della Arona in realtà è una ruota da 16 pollici a tutti gli effetti e ci sta a pelo, se puoi mettere il kit originale fallo adesso dopo costa una follia e quelli aftermarket costano qualcosa meno me non dispongono di supporti o polistirolo ;)
Shy
Messaggioda Shy » 18/08/2021, 9:48
Perfetto, allora direi che chiamo subito il venditore e mi faccio ordinare anche il ruotino!! Grazie mille!!
Meneghino85
Messaggioda Meneghino85 » 10/09/2021, 12:47
Ciao sono un atechista :) oggi ho visto in assistenza arrivare un arona con la ruota davanti a terra... non ha il ruotino? dover chiamare il carro attrezzi per una ruota a terra dev'essere parecchio frustrante
Seat Ateca 1.0 TSI business 115 cv - grigio minerale - full led - navigatore - ruotino di scorta - ritirata il 23-1-19 Bonaldi Bergamo
Messaggioda Fabry » 11/09/2021, 11:14
Il ruotino è optional, di serie viene dato il kit di riparazione che, in caso di taglio, nulla può fare...
klinp
Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
Messaggioda klinp » 25/01/2022, 21:06
Ragazzi per chi ha come ruota di scorta la 205/55 R16, sporge troppo o si riesce a tenere la mensola bagagliaio tutta giù?
Nella mia Arona usata ho trovato il kit ma mi sto attrezzando per mettere una ruota semi-normale (io monto i 205/60 R16).
In soffitta ho un copertone 205/50 R16... mi sa che si discosta troppo però, vero?
Grazie :24:
Torna a “GOMME e CERCHI Arona”
