allora proverò a prendere le misure. Grazie per il suggerimentoRuota di scorta e Kit di gonfiaggio - Topic Ufficiale
- stefano varady
- Upi
Se non vuoi perdere spazio nel bagagliaio devi prendere una ruota 205/55 r16 foro centrale 57,1 5x100. Il cerchio da 18 non ci sta.Da 18 puoi mettere solo il ruotino 125/70 r18.
Cric consigliato per Arona
Buongiorno,
Che cric consigliate per la vostra auto?
Vorrei togliere il gonfia e ripara e sostituirlo con una ruota.
Inoltre non ho visto la classica canaletta su cui appoggiare il cric? Qual è la sua posizione corretta?
Cric consigliato
Ciao xbetax2nd, per il crick personalmente non so darti indicazioni specifiche per quello adatto ad Arona.
Per la posizione verifica nella parte bassa dove si appoggia il crick, la posizione solitamente è indicata da una freccia impressa direttamente nella lamiera.
- AleFR
ciao a tutti! Sono nuovo del club, tra qualche giorno finalmente sarò possessore una fantastica Ateca FR1.5 TSI. Avrei una domanda, al momento del contratto ho fatto segnare al venditore la ruota di scorta, stamattina mi dice che nel vano ce ne può stare una da 17 (ruotino). Siccome monto i 19..ho paura che sia un pò piccolo..forse sarebbe meglio da 18. Che ne dite? Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere
Ciao AleFR, ovviamente il ruotino va bene anche da 17" ma rimane comunque un ruotino, devi attenerti alla velocità massima indicata il tempo necessario al ripristino della gomma forata.
Probabilmente con il 18" puoi andare un po' più veloce ma se non ci sta come fai? Per lasciarla fuori dal vano tanto vale allora prenderne una da 19" e utilizzarla in caso di bisogno senza nessuna limitazione.
Grazie per la risposta Fabri. Sono assolutamente d'accordo con te..indubbiamente voglio qualcosa che stia all'interno del vano. Proprio per questo motivo vorrei sapere con sicurezza, da chi ce l'ha o da chi ne ha la certezza, se il ruotino da 18 sta senza problemi nel vano. Poi sul discorso della velocità non si discute..il limite diventa 80km/h..sia col 17 che col 18..
Con l'optional BeatAudio Sound System, ad esempio, il ruotino fornito è obbligatoriamente da 18", perchè deve necessariamente contenere il subwoofer integrato alloggiato al suo interno.
Ad ogni modo, la dimensione del cerchio conta poco. Piuttosto ti servirà conoscere il diametro totale del ruotino.
Ciao Hook. Calcola che non ce l'ho come optional il beat audio sound system. Io voglio solo capire se Seat come kit ruota di scorta originale da il ruotino da 18..e se sta all'interno del vano.
Era per dire che quello da 18" ci sta tranquillamente, anche senza l'optional indicato.
Se non ricordo male anche il ruotino stesso da 18" dovrebbe essere un optional.
Dubito invece ci stia una ruota normale per via della sua larghezza, ma il diametro totale della ruota non dovrebbe cambiare, anche avendo cerchio da 17", da 18" o da altro ancora.
Non vorrei risultare "cattivo" però basterebbe alle volte leggere il topic per trovare la risposta, AleFR, leggi il primo messaggio di questa pagina Upi rispondendo ad un altro utente sarà utile anche a te
Perfetto. Grazie Hook! Cmq tranquillo Ricky,nessun problema...avevo già letto il mess, volevo solo averne la certezza.
- FRANCESCO6969
Scusate ragazzi per la domanda poco intelligente ma con il kit di gonfiaggio, a posteriori si butta la gomma??
Cioé cosa intendi? Assieme al kit viene fornita una bomboletta con un gel riparatore che ripara le piccole falle, poi col compressore si rigonfia la ruota e una volta dal gommista la ripara normalmente
- tronlegacy
Io sapevo che una volta usato il kit di gonfiaggio di emergenza la gomma era da buttare perchè il liquido contenuto nella bomboletta incolla
- FRANCESCO6969
Ricky ha scritto:Cioé cosa intendi?
Fortunatamente non lo ancora usato e pqm chiedevo!! ma se il gel é uno di quelli a schiuma
penso che poi il gommista ci possa fare poco
Torna a “GOMME e CERCHI Arona”
