Non so se si tratta di un difetto, volevo vedere se magari qualcun altro riscontra questa cosa.
Tenendo attiva la vista del consumo istantaneo, ho notato che saltuariamente mentre si percorrono lunghe discese in freno motore a bassi giri (diciamo intorno ai 1500 costanti, tipo a 40 km/h in terza) il consumo istantaneo segnato passa da 0 com'è giusto che sia a 1,9-2 per qualche centinaio di metri.... In pratica come se premessi un poco l'acceleratore....
Poi torna normalmente a 0.
Qualcun altro l'ha mai rilevata nella sua Arona questa cosa?
Consumo carburante in rilascio
- DarkAngel83
Ultima modifica di Fabry il 03/06/2019, 7:46, modificato 1 volta in totale.
- diabolik
- Auto: Arona DSG FR
Condizionatore acceso?
- DarkAngel83
mmhh non ci metto la mano sul fuoco, ma direi di no.
Farò più attenzione la prossima volta che mi capita di farci caso.
- safa84
Io sulla mia Arona 2019 ho notato la stessa cosa. In pratica dopo aver rilasciato il pedale in fase di accelerazione, la macchina va per inerzia e quindi a consumo zero. Durante la marcia però il consumo ha picchi tra 1 e 4 anche se la macchina è ancora a velocità superiore i 40km/h e senza aver sollecitato alcun pedale.
- DarkAngel83
Dopo averci fatto caso più attentamente, ho notato due cose. La prima, alla domanda di Diabolik posso rispondere che li fa anche a clima spento.
La seconda, rallentando, in freno motore, non appena si scende diciamo sotto i 1500 Rpm, inizia a segnare del consumo, e questo riesco a riprodurlo tutte le volte, come se fosse una cosa prevista dal sistema....
- masarei20
- Auto: Arona DSG
È prevista perché altrimenti il motore scenderebbe sotto il regime minimo e si spegnerebbe. In ogni caso ogni macchina lo fa, in rilascio non sempre è detto che venga tagliata l'alimentazione completamente, dipende da moltissimi valori e soprattutto dal regime
- DarkAngel83
Allora, dopo svariati km, penso di aver compreso come funziona. In pratica, mentre a folle da farmi il motore gira a circa 900 rpm, quando si è in marcia la centralina imposta il minimo a 1300 circa.
Dimostrazione è che se da fermi si inserisce una marcia e si rilascia un pelo la frizione, il motore sale a 1300 rpm costanti.
Quindi, mentre si cammina, se in fase di rilascio si scende fino a 1300 rpm la centralina inizia ad accelerare leggermente per impedire che si scenda sotto quel regime, e questo causa che il consumo sale da 0.0 a X.
Quindi mentre con altre auto il minimo è fisso, con questa a 1300 in marcia in realtà non sei in rilascio, ma è leggermente in tiro, e più si rallenta più lei compensa accelerando.
