FAP DIESEL - Filtro Anti Particolato Topic Ufficiale
-Pelly-
Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Messaggioda -Pelly- » 13/05/2019, 15:11
Sui primi impianti, ti parlo del 2007 o giù di lì, la spia era presente. il perchè sia sparita dai cruscotti lo ignoro
su citroen/peugeot si può mettere un led in parallelo con il lunotto termico o specchi riscaldati, sulle ns questo
"trucchetto" non funziona
RobyFR
Messaggioda RobyFR » 14/05/2019, 13:22
Neanche a chiederlo e ieri a 730km ha iniziato la rigenerazione. Al semaforo non si è spenta e si è accesa si spia dello start/stop disattivato. Alla ripartenza non entrava il turbo.
Fortunatamente stavo andando in autostrada. Giretto e tutto risolto.
---- Arona Fr 1.6 TDI 115cv ----
andream8620
Motore: 1.6 TDI 95 CV
Messaggioda andream8620 » 16/05/2019, 9:45
ma possibile che non ci sia una spia che indica che sta facendo la rigenerazione? a me sembra assurdo, in ogni caso mi domando, ma se io la interrompo xk in quel momento non posso allungare il tragitto e non ho modo di lasciarla finire quando riaccendo l'auto ricomincia la rigenerazione da dove l'ho interrotta o poi per un tot di tempo non la fa più e devo aspettare di percorrere un altro tot centinaia di km perchè l'auto la rifaccia?
SEAT ARONA, XCELLENCE, 1.6 TDI 95CV, ARGENTO URBAN TETTO NERO, FULL LED PACK, EASY PACK, VISION PACK, LUXURY PACK, VETRI POSTERIORI OSCURATI, SEAT VIRTUAL COCKPIT
Masterone89
Messaggioda Masterone89 » 21/07/2020, 21:13
...hmmmm io con la mia difficilmente lo fa perche quando la muovo non faccio meno di 20 km quindi penso che lo faccia durante la guida o comunque non ha mai dato problemi poi ogni tanto una tiratina ai motori diesel fa piu che bene!!! pulisce candele scarico ecc... se poi ci abbini anche un carburante di quelli premium praticamente ringiovanisce parecchio
masterpole
Messaggioda masterpole » 09/08/2020, 17:30
Ciao a tutti un problema conosciuto dei motori dotati di filtro antiparticolato è l'inquinamento dell'olio da parte del gasolio. Dopo tanti anni pensavo avessero risolto, incece soprattutto quando si interrompe per più volte la rigenerazione, l'olio finisce per inquinarsi parecchio. Lasciamo perdere se si prospetta un aumento delle prestazioni magari con moduli aggiuntivi o riprogrammazione centralina. Bruciando più gasolio di arriva a rigenerazioni continue e aumento del livello d'olio in brevissimo tempo.
Qualcuno ha provato ad effettuare modifiche all'elettronica o pensava di eliminare il FAP ed eludere le rigenerazioni?
Ateca FR DSG 2.0 TDI 150CV
ex Arona Excelence 1.6 TDI 95cv
Simonz82
Messaggioda Simonz82 » 14/06/2021, 10:12
La rigenerazione del filtro antiparticolato non ha più segreti con VAG DPF
Adattatore ELM327 affidabile (utilizzato per lo sviluppo di questa app) https://amzn.to/3piFPP0
Torna a “MECCANICA Aronaâ€
