Buon giorno a tutti, un amico mi ha chiesto se l'Arona ha la cinghia o la catena di distribuzione, io non ho saputo rispondere, qualcuno mi può aiutare ?
In questo caso per Arona 1.0 TSI 95cv
Sul libretto di istruzioni non ho trovato nulla...
Sapete anche ogni quanto va sostituita ?
Grazie in anticipo delle risposte e saluti.
Ezio.
Cinghia o catena di distribuzione su Arona?
Mi pare che ormai tutti i motori VAG più recenti abbiano la cinghia.
Per la sua sostituzione devi comunque guardare sul libretto di uso e manutenzione.
Di solito la cinghia di distribuzione va sostituita tra 80000/100000 km oppure ogni 5 anni massimo 6
Quando si cambia , il meccanico buono prende un kit x la distribuzione (i prezzi variano da 450 euro in su )
Innanzitutto andava indicato il tipo di motorizzazione, ma presumo che si riferisse al TSI 1.0 a benzina e la sua variante TGI.
Dovrebbe montare una cinghia long-life, durata 200-210k km. Dalle immagini del motore EA211 1.0 TSI però non si vede direttamente; non ho ben capito se sia semplicemente protetta da un carter a secco, come parrebbe, oppure al contrario, come per i Ford Ecoboost e PSA PureTech, sia interna in bagno d'olio (meravigliosa cinghia umida) con tutte le problematiche del caso relative ad una scelta così scellerata da parte del costruttore!
Bisognerebbe sentire da qualcuno che si è già approssimato a questo chilometraggio con questo tipo di motorizzazione. Il TSI 1.0 hanno iniziato a montarlo dal 2012 quindi servirebbe qualcuno con un modello VW che ci abbia percorso attorno ai 20k annui.
Trovata immagine di come si smontano le coperture della cinghia di distribuzione:
I due neri (sopra e sotto) sono delle coperture in plastica, quello grigio in mezzo è in alluminio.
