Integrazione ambient light
ocram
Messaggioda ocram » 23/04/2021, 11:35
Per quelli che non sono del tutto soddisfatti dell'illuminazione della propria Arona, segnalo che è possibile fare un semplice upgrade dell'ambient light presente di serie.
Ispirandosi ai punti luce delle ultime Audi ho installato un kit fibra ottica lungo tutto il cruscotto e la consolle centrale. La corrente la si può prendere o da una una delle luci pozzetto piedi o dall'accendisigari. La luce viene gestita comodamente da un telecomando o dall'app dedicata. Volendo la si può spegnere. Il lavoro è del tutto reversibile ed è poco invasivo, da spento non si nota neanche.
Il kit l'ho trovato su Amazon, basta scrivere TABEN. Di seguito alcune foto.ImmagineImmagine
Ho optato per il collegamento all'accendisigari, basta svitare 4 viti del bracciolo, poi o si fa un by pass del cavo originale con dei faston oppure si usano i rubacorrente
Ultima modifica di ocram il 23/04/2021, 11:35, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Ricky » 23/04/2021, 12:14
Ciao, ocram, grazie per aver condiviso con noi il progetto,complimenti molto interessante, hai qualche foto o specifica in più della fase di installazione, delle connessioni elettriche che hai fatto, giusto per completare al meglio la guida per i più prifani :24:
Messaggioda Fabry » 23/04/2021, 13:37
Fantastico ocram, bellissimo effetto!! :24:
Messaggioda Ricky » 23/04/2021, 16:41
Ottimo grazie :24:
niktor
Motore: 1.6 TDI 95 CV
Messaggioda niktor » 24/04/2021, 11:18
:24:
Domande:
- che lunghezza hai ordinato?
- Il colore iniziale e l'intensità sono impostabili, oppure si accende sempre con il verde?
"Ary" Xcellence 1.6 TDI SCR 95 CV
ocram
Messaggioda ocram » 24/04/2021, 13:24
Servono 110 cm X la consolle centrale e 160 cm per il cruscotto. Consiglio però, di prendere il kit TABEN con 3 punti luce perché sul cruscotto, visto che è lungo e ha qualche curva, mettendo 2 punti luce ai capi opposti, la luce è più omogenea. Per la consolle centrale ne basta 1.
Il colore e l'intensità una volta impostati rimangono sempre quelli anche se si spegne e riaccende la macchina. In più se si decide di spegnerli definitivamente basta premere off e anche al successivo riavvio dell'auto rimarranno spenti. Al contrario si riaccendono dello stesso colore impostato ad ogni riavvio dell'auto.
Ultima modifica di ocram il 24/04/2021, 13:24, modificato 1 volta in totale.
TurboE02
Messaggioda TurboE02 » 24/04/2021, 14:00
Hai delle foto dettagliate del montaggio? Hai dovuto smontare la consolle centrale per inserirlo?
ocram
Messaggioda ocram » 24/04/2021, 14:14
La consolle centrale è la cosa più semplice. Non la si deve smontare, basta infilare la linguetta della guaina della fibra ottica nella fessura della consolle. Per il cruscotto invece è sufficiente sganciare le paratie laterali X imboscare il cilindro del led e poi si infila la.guaina nella fessura del cruscotto con lo stesso principio. Semplice.
Ultima modifica di ocram il 24/04/2021, 14:14, modificato 2 volte in totale.
TurboE02
Messaggioda TurboE02 » 24/04/2021, 14:40
Potresti postare delle foto dettagliate? Delle paratie laterali, della parte dove c'è lo sterzo e del cruscotto, per capire visto da vicinissimo come sembra di giorno da spento. E poi un altra domanda, come hai portato la corrente alle estremità dellle due paratie laterali?
ocram
Messaggioda ocram » 24/04/2021, 20:24
Ho indicato con la freccia il coperchio che deve essere sganciato. Basta fare leva lungo il perimetro che ho segnato. Bisogna avere le leve di plastica. Il coperchio basta che si sganci da sopra non necessariamente deve essere completamente tolto! Lo allarghi di un paio di cm giusto per farci passare il.filo che finirà facilmente dove ci sono i pedali. Poi lo imboschi X bene dietro le plastiche. Sta a te poi, se vuoi collegarlo alle plafoniere zona piedi oppure lo fai scorrere dietro il tunnel centrale fino ad arrivare all'accendisigari.Immagine
Brian1997
Motore: 1.6 TDI 90 CV
Messaggioda Brian1997 » 30/08/2022, 14:51
Mi potresti mandare gentilmente il link di Amazon do hai acquistato i led per favore?
Grazie bellissimo lavoro
Upi
Messaggioda Upi » 23/10/2022, 13:44
Bellissime!!!
