Luce bagagliaio aggiuntiva
La Lory
LocalitĂ : Erba
Messaggioda La Lory » 29/10/2019, 11:28
E luce fu' con una semplice lampada a led con sensore di luce e movimento,ho risolto il problema di poca luce!
Poca spesa tanta resa..
LocalitĂ : Prov. di Brescia
Luce bagagliaio
Messaggioda Ricky » 29/10/2019, 11:53
Grande La Lory, viva il fai da te :wevviva: :cin:
LocalitĂ : Galliate (NO)
Luce bagagliaio
Messaggioda Fabry » 29/10/2019, 12:00
Complimenti Lory :24:
Riesci a darci il link della luce che hai acquistato?
La Lory
LocalitĂ : Erba
Messaggioda La Lory » 29/10/2019, 14:09
Certo!
MOSTON
4.3 su 5 stelle 378Recensioni
MOSTON Luce a LED Magnetica Ricaricabile con USB|10 LED,Sensore di Movimento,Automatica.Ideale per Armadi,Pensili,Dispense.Portatile,senza fili,senza batterie,si attacca ovunque Confezione da 2 …
Messaggioda Ricky » 29/10/2019, 14:13
Ecco il link della Lory :24:
https://www.amazon.it/dp/B01NBR7K7H/ref ... UDbNBCXMF6
É molto interessante credo che prenderò quella da 16 led e la metterò direttamente sulla cappelliera della Ateca così da nasconderla ma allo stesso illuminare tutto il baule senza che qualche bagaglio impedisca alla luce di propagarsi :24:
La Lory
LocalitĂ : Erba
Messaggioda La Lory » 29/10/2019, 15:24
Bravo!io non l 'ho messa li solo x non rovinare la moquette,dato che in quel punto ce' un' elastico portaoggetti l'ho infilata tranquillamente li..poi le pile piu' o meno le ricarico ogni 5 mesi
Messaggioda Ricky » 29/10/2019, 16:11
La moquette si rovina solo se attacchi e stacchi di continuo ma ogni 5 mesi dubito :24: ho giĂ  esperienza in questo con la borsa porta oggetti che ho attaccato nel passaruota interno ;)
tronlegacy
LocalitĂ : Bologna
Messaggioda tronlegacy » 05/11/2019, 12:23
Grazie per il link :bye:
speedy29
LocalitĂ : Perugia
Auto: vorrei un'Ateca
Messaggioda speedy29 » 11/11/2019, 18:27
Ottima informazione per l'oggetto, replicabile su qualsiasi autovettura.
Muttley
LocalitĂ :
Messaggioda Muttley » 03/12/2019, 21:30
Per aggiungere una luce nel bagagliaio, pensavo di comprare un altra luce come quella originale in Seat e posizionarla dall'altro lato
Cosa ne pensate?
Seat arona fr 1.0 115 cv
Messaggioda Ricky » 03/12/2019, 21:38
Se sei bravo col fai da te Ă© un'ottima idea sicuramente piĂą rifinita nel suo insieme :24:
Qual'ora decidessi di farlo sarebbe ottima cosa documentare tutto nella sez specifica della guida fai da te con foto prezzi e passaggi ;)
Muttley
LocalitĂ :
Messaggioda Muttley » 03/12/2019, 21:45
Con il fai da te me la cavo abbastanza bene, devo solo informarmi sul costo della luce originale e se procederò documenterò il tutto... tempo permettendo...
Messaggioda Ricky » 03/12/2019, 23:49
ottimo allora attendiamo la guida e chissĂ  che ti prenda d'esempio pure io :hihihi:
safa84
LocalitĂ : Rho
Messaggioda safa84 » 18/12/2019, 22:53
Io ho optato per la soluzione "veloce" comprando questa lampada: https://www.amazon.it/dp/B07BHNQ9M5/ref ... -Db402RVHN
ed incollandola alla parete in plastica sul lato sx del bagagliaio. Lavoro di 30 secondi e lampada che si accende solo se rileva movimento e se non c'è abbastanza luce... Allego il risultato.
giorgio bonezzi
LocalitĂ : Reggio Emilia
Messaggioda giorgio bonezzi » 18/12/2019, 23:49
