Luce cassetto portaoggetti
Bombardino77
Messaggioda Bombardino77 » 04/04/2019, 11:56
Ciao.. con un po’ di pazienza e manualità ho messo la luce nel cassettino..
il foro in cui mettere la luce è già predisposto ( basta ritagliare il rettangolo) la cosa più difficile è stata mettere il pulsante..
Recuperato una plafoniera Volkswagen su Amazon e allo sfascio un pulsante derivazione Ford. Dopo aver preparato i collegamenti del pulsante alla luce viene la parte difficile..
Facendo passare un passacavi dal foro lampada del cassettino ho tirato fuori i fili x la lampada e fino lì tutto relativamente facile senza smontare nulla..il difficile trovare un punto per il pulsante
Alla fine l’ho collegato con colla a caldo al meccanismo di apertura lato destro sotto il cassetto.
Infine cosa più semplice preso la corrente dall’accendisigari passando i cavi sotto il tunnel
( spero la spiegazione sia abbastanza chiara ma è stato un lavoraccio) ciao
Messaggioda Hook » 04/04/2019, 12:34
Grande!!! Ottimo lavoro e ed eccellente risultato!!! :24:
Messaggioda Ricky » 04/04/2019, 13:05
Complimenti e grazie per aver condiviso il tuo lavoro col forum :24:
faco1977
Auto: Ex Arona
Messaggioda faco1977 » 04/04/2019, 13:08
Grazie per la descrizione che ci hai fatto qui sul forum.
Messaggioda Fabry » 04/04/2019, 14:05
Complimenti davvero Bombardino77 e grazi eper la guida che hai condiviso. :24:
maxirc68
Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
Messaggioda maxirc68 » 04/04/2019, 17:55
complimenti, bravissimo :24:
Massimo - Seat Arona 1.0 TSI 95 cv Xcellence
Francesco1974
Messaggioda Francesco1974 » 04/04/2019, 18:24
Complimenti per l'impegno.. bravo
carpafritta75
Motore: 1.6 TDI 95 CV
Messaggioda carpafritta75 » 04/04/2019, 18:36
ottimo lavoro anche se le foto non sono proprio chiarissime!
!penso che faro' la modifica anche io, pero' per non diventare pazzo con il pulsante,credo che non lo mettero' , lasciando sempre la luce accesa.......utilizzero' la plafoniera led del vano piedi anteriore che ho gia sostituito con altre a led rosse.......dite che sara' un problema se la luce restasse sempre accesa???
Messaggioda Hook » 04/04/2019, 18:59
Anche sull'Ateca, che ne è predisposta, la luce del cassettino è sempre accesa e, a distanza di più di 2 anni, non mi si è ancora bruciata...
Messaggioda Dam » 05/04/2019, 8:49
Hook, dovrebbe spegnersi e se cerchi c'è anche la soluzione...
Messaggioda Hook » 05/04/2019, 13:18
Lo so che c'è la guida Dam, ma era per dire a Carpafritta75 che se resta accesa non succede niente... A maggior ragione se fosse a led (la mia non lo è). ;)
spresti
Messaggioda spresti » 24/04/2019, 21:14
Io pensavo a qualcosa di più semplice, tipo questo: https://www.ikea.com/it/it/catalog/products/70203688/
Messaggioda Ricky » 24/04/2019, 21:27
Scusa la sincerità ma quello é un pagliativo di dubbio gusto estetico certo é comodo in 2 minuti é montato e fa il suo dovere però devi ammettere che il lavoro fatto da Bombardino è più bello e funzionale, sembra uscita dalla fabbrica ;)
Certo poi ognuno si muove secondo le proprie capacità
Stex89
Messaggioda Stex89 » 25/04/2019, 18:25
spresti sinceramente anche io avevo pensato a qualcosa del genere per ovviare al problema (quando arriverà la macchina).
Personalmente del gusto estetico dentro al cassetto portaoggetti ne faccio volentieri a meno se posso guadagnarci in tempo e complessità.
Tienici aggiornati sul risultato :)
Ducasterix
Messaggioda Ducasterix » 22/07/2019, 14:57
Grazie per la guida, hai dovuto smontare il tunnel centrale per prendere la corrente e passare il cavo? In caso e semplice l'operazione?
