Ciao.. con un po’ di pazienza e manualità ho messo la luce nel cassettino..
il foro in cui mettere la luce è già predisposto ( basta ritagliare il rettangolo) la cosa più difficile è stata mettere il pulsante..
Recuperato una plafoniera Volkswagen su Amazon e allo sfascio un pulsante derivazione Ford. Dopo aver preparato i collegamenti del pulsante alla luce viene la parte difficile..
Facendo passare un passacavi dal foro lampada del cassettino ho tirato fuori i fili x la lampada e fino lì tutto relativamente facile senza smontare nulla..il difficile trovare un punto per il pulsante
Alla fine l’ho collegato con colla a caldo al meccanismo di apertura lato destro sotto il cassetto.
Infine cosa più semplice preso la corrente dall’accendisigari passando i cavi sotto il tunnel
( spero la spiegazione sia abbastanza chiara ma è stato un lavoraccio) ciao
Luce cassetto portaoggetti
- Bombardino77
5 LIKE al Post
- Auto: Ex Arona
Grazie per la descrizione che ci hai fatto qui sul forum.
Complimenti davvero Bombardino77 e grazi eper la guida che hai condiviso.
- Francesco1974
Complimenti per l'impegno.. bravo
- carpafritta75
- Motore: 1.6 TDI 95 CV
ottimo lavoro anche se le foto non sono proprio chiarissime!
!penso che faro' la modifica anche io, pero' per non diventare pazzo con il pulsante,credo che non lo mettero' , lasciando sempre la luce accesa.......utilizzero' la plafoniera led del vano piedi anteriore che ho gia sostituito con altre a led rosse.......dite che sara' un problema se la luce restasse sempre accesa???
Anche sull'Ateca, che ne è predisposta, la luce del cassettino è sempre accesa e, a distanza di più di 2 anni, non mi si è ancora bruciata...
- Dam
Hook, dovrebbe spegnersi e se cerchi c'è anche la soluzione...
Lo so che c'è la guida Dam, ma era per dire a Carpafritta75 che se resta accesa non succede niente... A maggior ragione se fosse a led (la mia non lo è).
- spresti
Io pensavo a qualcosa di più semplice, tipo questo: https://www.ikea.com/it/it/catalog/products/70203688/
Scusa la sincerità ma quello é un pagliativo di dubbio gusto estetico certo é comodo in 2 minuti é montato e fa il suo dovere però devi ammettere che il lavoro fatto da Bombardino è più bello e funzionale, sembra uscita dalla fabbrica
Certo poi ognuno si muove secondo le proprie capacitÃ
- Stex89
spresti sinceramente anche io avevo pensato a qualcosa del genere per ovviare al problema (quando arriverà la macchina).
Personalmente del gusto estetico dentro al cassetto portaoggetti ne faccio volentieri a meno se posso guadagnarci in tempo e complessità .
Tienici aggiornati sul risultato :)
- Ducasterix
Grazie per la guida, hai dovuto smontare il tunnel centrale per prendere la corrente e passare il cavo? In caso e semplice l'operazione?
Torna a “LE GUIDE "FAI DA TE" PER SEAT ARONAâ€
