POI AUTOVELOX ARONA
PoveroCiuli
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda PoveroCiuli » 20/06/2020, 9:52
La SD una volta finito l'aggiornamento, la puoi togliere e riporre per usare al prossimo aggiornamento.
Usa l'istruzione " Rimozione Sicura ". La trovi nel menu MEDIA
Si li facciamo solo per l'Italia, per cui se superi il confine di Stato sei " a rischio ". Ci sono in giro dei files
per altre Nazioni, ma alcune di queste hanno vietato l'uso di dispositivi per rilevare autovelox
soprattutto la Svizzera ( fanno i culi con i tappi di una damigiana da Olio )
Per cui fuori dalla ns. Beneamata nazione segui i limiti.
Per notizia io ti dico che passa due Nazioni quando vado dai suoceri, e tengo i limiti di velocità
Con la speranza che non applicano anche in Italia il Divieto di apparecchiature per rilevare autovelox.
Eno
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda Eno » 21/06/2020, 13:03
grassie 1000
PoveroCiuli
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda PoveroCiuli » 30/08/2020, 12:53
AGGIORNAMENTO POI 31 AGOSTO VERSIONE 6 M
ATTENZIONE
L'Upgrade E' compatibile con i nuovi NAV modelli 877 877A quelli del 2019 che fino ad adesso non
era possibile installare. Testati PER ATECA ARONA TARRACO NAV-MEDIA E NAV-PLUS
Disponibile nella Stanza CONTENUTI EXTRA
Ricordiamo che l'accesso alla Stanza CONTENUTI EXTRA è consentito solo agli UTENTI PREMIUM ed ai DONATORI DEL CLUB.
COME DIVENTARE UTENTE PREMIUM
[+] Spoiler
Diventare Utente Premium è semplicissimo: basta aver scritto almeno 30 messaggi sul Forum e senza fare nulla sarete considerati Utenti Premum con accesso automatico alla Stanza Contenuti Extra.
ATTENZIONE: i messaggi scritti nella sezione SPAZIO CLUB che comprende la sezione Presentazioni, la sezione Le nostre Arona, Ateca e Tarraco, la sezione Passion Bar e la sezione Mondo Auto, NON vengono conteggiati nel totale dei messaggi scritti.
E' facoltà dei Moderatori CANCELLARE senza preavviso tutti i messaggi palesemente inseriti solo per raggiungere la soglia.
COME DIVENTARE DONATORE DEL CLUB
[+] Spoiler
Per diventare Donatore del Club basta seguire queste semplici istruzioni: viewtopic.php?f=18&t=82
I Donatori del Club hanno sempre accesso alla Stanza Contenuti Extra anche se non hanno raggiunto i 30 messaggi richiesti per diventare Utenti Premium.
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda Fabry » 31/08/2020, 11:32
Grazie mille Stefano!! :inch:
PoveroCiuli
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda PoveroCiuli » 13/09/2020, 9:51
AGGIORNAMENTO POI 14 SETTEMBRE VERSIONE 6 M
ATTENZIONE
[+] Spoiler
[+] Spoiler
Ultima modifica di PoveroCiuli il 15/09/2020, 7:58, modificato 1 volta in totale.
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda Fabry » 14/09/2020, 9:45
:inch: :inch:
Simoneandreani
Auto: Arona DSG FR
AGGIORNAMENTO POI AUTOVELOX
Messaggioda Simoneandreani » 15/09/2020, 0:29
Non riesco ad aggiornare mi potete aiutare?
Messaggioda Hook » 15/09/2020, 7:10
Ci sono istruzioni chiarissime da seguire passo passo... Clicca appunto sulla scritta blu "istruzioni come aggiornare" nel post dove sono presenti i files. ;)
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda Fabry » 15/09/2020, 9:44
Simoneandreani, la procedura è molto semplice. RIprova seguendo scrupolosamente la guida, sicuramente sbagli qualche passaggio.
Se continua a non funzionare devi scrivere esattamente qual'è il problema altrimenti è difficile darti suggerimenti.
Simoneandreani
Auto: Arona DSG FR
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda Simoneandreani » 18/09/2020, 10:41
Grazie ragazzi, praticamente sono riuscito, quando dezzippi la cartella, ne crea un altra... Dentro questa cartella c'è ne sono altre 2, vanno selezionate tutte e due senza prendere la cartella principale e spostare dentro sd. Ora funziona tutto. Per levare il bip acustico invece? :risat@:
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda Hook » 18/09/2020, 13:08
C'è l'impostazione nel menù del navigatore.
Mike99aronatgifr
Messaggioda Mike99aronatgifr » 19/09/2020, 10:23
Buongiorno a tutti, volevo chiedervi un indicazione, dopo che ho scaricato il file zip ho due domande:
il contenuto deve essere copiato sulla sd della seat o un altra sd?
in che cartella dell'sd della seat copiarli, viene indicato nella root ma non riesco a capire quale è la cartella che contiene la root.
Messaggioda Franco » 19/09/2020, 11:11
Per motivi pratici, conviene copiare i dati su una qualsiasi nuova scheda SD. Se nella scheda SD sono già presenti dati di altro genere (ad esempio, files mp3) il software di acquisizione ignora tali dati, ed esegue comunque correttamente l'acquisizione.
La "root" è la directory radice, ossia lo spazio a disposizione dopo che la scheda è stata formattata. Il software di acquisizione va a leggere i dati direttamente nella root, e pertanto non si deve utilizzare alcuna cartella (preesistente o creata al momento).
Mike99aronatgifr
Messaggioda Mike99aronatgifr » 19/09/2020, 19:01
Scusate, Praticamente comparata una nuova sd, formattata in file fat32 decompresso il contenuto in una cartella, che copiata la cartella nella root della scheda senza alcun altro file oltre la cartella. Ho preso il file zip nav plus per allestimento fr. Inserito l sd nello slot 2 della macchina, ma ancora senza esito positivo, il dove sbaglio?
Mike99aronatgifr
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda Mike99aronatgifr » 19/09/2020, 19:53
Ho risolto scusate riesegendo la procedura qui sopra, grazie a tutti
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda Fabry » 19/09/2020, 20:03
Ottimo Mike99aronatgifr, la stragrande maggioranza delle volte che non funzionano è per via di qualche errore in fase di installazione, ripetendo seguendo dettagliatamente le istruzioni vanno sempre. :24:
