Buon Giorno, qualcuno di voi ha provato a chiudere/aprire il tetto mantenendo premuto il tasto sul telecomando come accade con i vetri e come citato dal manuale?
[FUNZIONE ASSENTE] Tetto panoramico e mancata chiusura confort
- 190
Ultima modifica di 190 il 04/11/2016, 6:44, modificato 1 volta in totale.
Tetto panoramico e chiusura confort
Quale problema hai rilevato?
- 190
Non si apre ne si chiude da telecomando
Se sul manuale è citata come funzione ma non lo fa è una funzione da programmare via software in concessionaria (tempo 5 minuti).
Sui vetri funziona vero?
- 190
Si, il manuale lo riporta ma il conc., già interpellato, non ha potuto fare nulla e aspetta notizie da Verona. Volevo sapere se anche altri con tettuccio avevano riscontrato lo stesso problema.
un po' al pari del problema dell'inclinazione specchietto destro modalità parcheggio
bisogna capire se sono lacune a livello software da inserire tramite VAG o altro
dentro il menu CAR - SETUP c'è qualcosa?
- 190
Nel menù non c'è nulla che riguarda il tetto. Infatti a me pare che il sw NON sappia che la macchina ha il tetto
- 190
Ufficiale!
Il tetto che si chiude con il telecomando è una "funzione NON attivabile" lo stesso dicasi per lo specchietto dx
- TDI
Grazie per l'aggiornamento 190.
Direi che il problema si è risolto purtroppo constatando che la funzione non è disponibile almeno per il nostro mercato.
E' stato constatato che la funzione è assente e quindi chiusa la discussione.
E' possibile tuttavia, previa codifica via cavo VAG-COM (come descritto da Loris88 in questa discussione https://www.seat-ateca-club.it/viewtopic.php?t=1324) sollevare ed abbassare il tetto panoramico tramite telecomando, ma solamente per quanto rigurda la posizione "deflettore", ossia quando il tetto in vetro si alza di circa 5 cm nella parte posteriore. Il movimento di apertura/chiusura del tetto avviene in contemporanea alla salita/discesa dei cristalli tenendo premuto l'apposito tasto sul telecomando.
