Ciao, volevo condividere con voi uno dei problemi della mia Ateca.
Tagliando annuale 73.000 km presso service Seat: cambio batteria (check dava malfunzionamento),sostituzione pastiglie, cambio olio, auto sostitutiva 1 giorno, cambio pila telecomando (compare pila scarica sistematicamente proprio una settimana prima del tagliando annuale), revisione dei 4 anni. Totale 780 eurini!
Ieri vado a ritirare la macchina e il capo officina mi chiede se avessi mai riscontrato problemi alle luci stop posteriori perchè si accende solo lo stop centrale posto sul portellone.
Se avessi riscontrato il problema certamente ve l'avrei detto...è stata la mia risposta.
Morale: sono due giorni che hanno praticamente smontato e controllato tutti i cablaggi ma non ne vengono fuori. Gli stop laterali continuano a non funzionare.
Fortunatamente mi concedono l'auto sostitutiva ma siamo molto lontani dalla soluzione del problema.
La prossima volta l'auto la noleggio e non la compro. A 50.000 km ho dovuto sostituire la pompa dell'acqua (non in garanzia chiaramente).
Tra tagliandi e manutenzione tra Altea precedente (perfino sostituzione centralina) e Ateca ora ho speso un capitale.
Inoltre mi segnalano un malfunzionamento sportellino carburante (effettivamente devo premere l'apertura delle portiere con il telecomando 4/5 volte prima che si apra). Non ho una keyless.
A qualcuno è capitato qualcosa di simile?
[CHIUSO PER MANCANZA INFO] Anomalia funzionamento luci stop posteriori
paoloska, Ciao ho spostato qui il tuo messaggio in futuro presta attenzione a dove apri le discussioni aiutati con la funzione cerca in alto a destra dove vedi una lente d'ingrandimento grazie
Ciao paoloska, sono riusciti a risolvere i problemi?
