buongiorno a tutti,
questa mattina ho portato in concessionaria la mia vettura (acquistata un mese fa) in quanto ho notato che la vettura pende sul lato sinistro ( sia anteriormente che posteriormente).
prima di portarla in officina ho contattato telefonicamente la concessionari (Ferrari Motors Mantova) che mi ha risposto sorridendo che è impossibile quanto da me riscontrato.
ho comunicato all'addetto che ho effettuato anche delle misurazioni e la vettura risulta essere più bassa sul lato sx di ben due centimetri rispetto al lato dx e anche appoggiando la bolla sul paraurti post e anteriore si vede la differenza.
Non sapendo che pesci pigliare mi hanno dato appuntamento per verificare di persona quanto detto e dopo le verifiche (effettuate il 09/12/19), che hanno confermato quanto avevo già riscontrato, mi hanno dato appuntamento per il 13/01/2020.
ora la vettura e ferma in concessionaria e il capo officina mi ha detto che rimarrà ferma per cinque gg in quanto si devono consultare con casa madre.
mi hanno consegnato una vettura sostitutiva facendomi presente che la stessa avrà un costo giornaliero di 30 euro in quanto SEAT non prevede la vettura sostitutiva in caso di difetti di fabbrica!!!!!!!!
ora chiedo gentilmente a Voi se avete riscontrato, anche sulle Vostre vetture, questo problema ben visibile se guardate la macchina in distanza sulla parte posteriore.
[CHIUSO PER MANCANZA INFO] Problema assetto
problema assetto seat ateca 2.0 tsi fr dsg 3 drive
Questa è la prima volta che la sento... ma hai provato a controllare la pressione delle gomme?
Problema assetto
Non so la butto lì più che un problema di pressione gomme magari hanno montato degli ammortizzatori difettato e quindi scarichi ma sarebbe cmq strana la coincidenza di averli montati entrambi sulla stessa vettura ed entrambi dallo stesso lato tienici aggiornati su questo strano difetto
- tittiugo
- Auto: Ateca DSG 4Drive FR
- Motore: 2.0 TSI 190 CV
Problema assetto
la pressione è corretta e ho appena fatto montare cerchi e gomme invernali e la differenza di altezza è ancora quella. sulla vettura ho gli ammortizzato con controllo dell'assetto ma non penso sia quello il problema in quanto l'altezza della vettura la da la molla e non gli ammortizzatori. forse su un lato hanno montato le molle normali e sull'altro lato hanno montato quelle della versione fr che neanche a farlo apposta sono più basse di 2 cm. non so vedremo cosa mi diranno, spero solo che non la debbano sbudellare per risolvere il problema.
- ste
Problema assetto
In effetti la coincidenza dei 2 cm rende parecchio plausibile la tua idea.
- tittiugo
Problema assetto
La vettura è da una settimana in officina e non ho ancora avuto notizie. Sono andato di persona e mi hanno comunicato che dovrà visionare la vettura un tecnico della Seat Italia.
Intanto io continuo a pagare la vettura sostitutiva"....................
- tittiugo
Problema assetto
Qualcuno gentilmente potrebbe effettuare una misurazione dell altezza del veicolo?
- tittiugo
Problema assetto
E semplice basta misurare con un metro rigido lo spazio tre il parafango al centro e il suolo su tutti e quattro i lati.
- tittiugo
Problema assetto
L altezza dovrebbe corrispondere per tutti e quattro i passaruote.
- tittiugo
Problema assetto
Se non è così anche voi avete la vettura non in asse. Girando per strada mi sembra, di aver visto diverse Tiguan che guardandole dal posteriore risultano pendere sul lato sinistro.
Problema assetto
Ciao tittiugo, se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo post (premi sull'icona a forma di matita) inserendo il nuovo testo, nuove foto o apportando le modifiche necessarie.
- giorgio bonezzi
Problema assetto
ricordo che le Range Rover avevano un sistema di riposo delle sospensioni pneunatiche che quando ti fermavi e aprivi la porta sx si inclinavano per farti scendere meglio. Può essere???
- tittiugo
Problema assetto
buongiorno,
via aggiorno sul problema dell'assetto.
mi ha chiamato l'officina dicendomi che il tecnico Seat ha visionato la vettura e fatte le misurazioni e la vettura risulta decentrata sul lato sinistro di 5 mm (la mia misurazione era di 18 mm) e pertanto risulta nelle tolleranze di casa madre e me la dovrò tenere così. peccato che nella prova che hanno fatto mi hanno mandato in frantumi il parabrezza e la vettura dovrà rimanere ferma in officina per altri 4gg. sto pensando sinceramente di venderla e di non aver più niente a che fare con Seat.
