Per caso mi sono accorto che la guarnizione interna della portiera anteriore lato guidatore ,in un punto all’incirca a metà dello sportello, risulta screpolata e con due lacerazioni nell’incavo interno. Atteso che nel punto in cui si trovano le lacerazioni l’unica sollecitazione può venire dalla chiusura e apertura dello sportello, mi sembra strano che dopo poco più di un anno dall’acquisto dell’auto la guarnizione in questione sia già così rovinata.
C’è qualcuno di voi che ha notato lo stesso problema?
[CHIUSO PER MANCANZA INFO] Guarnizione interna sportello danneggiata
- fab80
- -Pelly-
- Auto: Ateca DSG 4Drive FR
vista così le sollecitazioni arrivano anche dalle scarpe...
Concordo.
Se il resto della guarnizione e tutte le altre risultano ugualmente integre, il problema potrebbe davvero essere quello della scarpa...
- fab80
Avevo pensato anche io alla scarpa ma per arrivare a screpolarsi e a lacerarsi all’interno dell’incavo mi sembra impossibile che la causa sia da imputarsi alla scarpa (praticamente avrei dovuto fare sali e scendi dall’auto poggiando costantemente il piede in quel punto e strofinando per bene) . Se non avessi allargato l’incavo con le dita non avrei mai visto le 2 lacerazioni e nemmeno avrei potuto fotografarle.
Comunque adesso aspetto responso dalla Seat . In oltre 20 anni di guida è la prima volta che mi capita di vedere una cosa del genere in un auto tanto più che è appena un anno che è stata acquistata nuova.
- -Pelly-
che auto avevi prima? forse erano più basse e nell'entrare in auto non rischiavi di andare a toccare il battitacco
l'ateca magari è un po' più alta e ci prendi dentro, a volte neanche ce ne accorgiamo di colpire quella parte
anche perchè in quella zona la guarnizione viene schiacciata dalla porta, il danno sembra proprio da sfregamento
Concordo con Pelly, se fai caso ľimpronta chiara lasciata dalla scarpa passa proprio dalla guarnizione al battitacco in plastica, magari se sei fortunato e la concessionaria ha visto il problema con il battitacco pulito potrebbe venire incontro al tuo problema ma se lo ha visto come noi con questa foto dimostrare il difetto non sarà semplice
- fab80
Ho già avuto a che fare in passato con auto altrettanto alte come l’Ateca se non di più (X5, A4 allroad). Ma al di là di questo ogni auto può di certo avere guarnizioni di tipo e qualità diverse per cui l’usura da sfregamento ci potrebbe anche stare. La cosa che mi lascia perplesso sono invece le 2 lacerazioni all’interno dell’incavo guarnizione. Per lacerasi così in quel punto può essere sufficiente sfiorare più volte con il bordo della scarpa ? Credo che per causare uno strappo della guarnizione avrei dovuto dare una bella botta (e forse più di una) con la scarpa e in tal caso penso me ne sarei accorto se non altro per il dolore al piede
Comunque passando il dito anche all’interno della guarnizione mi dà l’impressione come quando un oggetto di gomma diventa secco e cristallizzato dopo tanto tempo di esposizione al sole; infatti il dito resta sporco di residui/pagliuzze di gomma.
- fab80
Come potete vedere da una foto più ampia i segni di sporco che fanno pensare alla scarpa sono un po’ su tutto il profilo della portiera non solo in corrispondenza della lacerazione. Infatti è mentre mi accingevo a lavare l’auto che mi sono accorto del problema.
Ultima modifica di fab80 il 01/08/2019, 6:58, modificato 1 volta in totale.
fab80, se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo post (premi sull'icona a forma di matita) inserendo il nuovo testo, nuove foto o apportando le modifiche necessarie.
- fab80
Chiedo scusa. È stata una mia svista .
Ciao fab80, hai novità da Seat riguardo al tuo problema?
- fab80
Non ho avuto ancora una risposta. Appena ho novità vi terrò aggiornati.
Ho controllato anch'io sulla mia Ateca e anche io presento la stessa screpolatura, ma più sopra, sul lembo che aderisce alla carrozzeria e posso confermare con certezza che sia dovuto dal mio piede che sfrega proprio in quel punto ogni volta che monto in auto.
- fab80
Ma oltre alla screpolatura ci sono anche tagli/lacerazioni sulla stessa guarnizione ?
Sulla guarnizione no perchè è evidente che, involontariamente, il mio piede striscia appena sopra e sempre in quel punto.
Come disse Ricky, lo confermano senz'ombra di dubbio le strisciate di sporco sulla plastica del battitacco.
Se mi ricordo faccio una foto anch'io domani...
