Ciao ragazzi,
oggi ho notato che il finestrino anteriore lato passeggero ha perso la chiusura comfort, solo la chiusura però. Gli altri 3 vetri vanno benissimo.
Praticamente facendo la doppia pressione all insu il vetro non sale in automatico, appeno lascio il tasto lui si ferma. Sono uno smanettone con l OBD e ho visto pure la ma sembra tutto ok.
Cosa mi consigliate?
[RISOLTO] Chiusura Finestrino Comfort
Non ricordo se questa funzione la puoi fare anche dal pulsante della portiera passeggero... hai gia provato a vedere?
In quel caso potrebbe trattarsi di un problema al pulsante sulla tua di portiera...
- Clo69
Zelden, ma perché doppia pressione all'insu'? Devi tirare verso l'alto per un paio di secondi e mollare e sale in automatico. Se tiri due volte chiedi solo due brevi salite. Ma magari intendevi diversamente....
- Zelden
si Clo intendevo doppia pressione perche tra tirarlo su manualmente e in automatico c è quel click . Ho provato ieri dal lato guida e non è andata. dopo provo anche dal lato passeggero. speriamo
Clo69: Non serve tenere premuto il pulsante per un paio di secondi... Basta un piccolissimo e velocissimo click del secondo scatto per far alzare o abbassare il vetro in automatico.
- Dam
Magari si è semplicemente perso l'automatismo, succede...
Per ripristinarlo chiudi il finestrino e poi tieni azionato il pulsante per la chiusura per qualche secondo, dovrebbe sistemarsi.
- Zelden
Tenuto premuto sia lato guida che passeggero ma niente. Non so come fare
- Tex85
Prova a farlo scendere fino a fine corsa e a risalire fino a fine corsa un paio di volte mantenendo te il pulsante premuto per tutto il tempo, poi prova a farglielo fare in automatico...un po' come quando lo si deve ripristinare dopo un cambio batteria...
- Zelden
ok tex dopo provo
- Dam
Dam ha scritto:Source of the post Per ripristinarlo chiudi il finestrino e poi tieni azionato il pulsante per la chiusura per qualche secondo
Forse non mi sono spiegato bene, dopo che hai chiuso il finestrino LASCIA il pulsante e POI attivalo di nuovo per qualche secondo. Se non si sistema è qualcosa di più grave da far diagnosticare a qualche officina...
- Zelden
si si l ho fatto ma niente non va
- Tecnico
- Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Attivazione automatismo alzavetri.
Premesso che capita alle volte che gli alzavetri perdano l'automatismo (è sufficiente un calo di tensione o un intervento della protezione termica) per riattivarlo si deve chiudere completamente il vetro poi mantenere qualche secondo il pulsante in posizione di chiusura, rilasciarlo e subito riportarlo in posizione di chiusura per altri tre-quattro secondi e l'automatismo è così riattivato.
- Zelden
ok tecnico domani provo anche questa procedura. tutti e due insieme non lavevo ancora m hai provato. avevo premuto o tutto su o tutto giu. grazie
Ciao Zelden, hai qualche novità riguardo questa problematica?
- Zelden
no ci sto provando in tutti i modi ma niente, nemmeno alla Seat ci sono riusciti dopo mezz ora. Mi hanno detto di lasciargliela.
ho notato che anche con il telecomando se apro o chiudo tutti i vetri tenendo premuto, quello lato passeggero anteriore non lo calcola proprio.
ho toccato qualcosa e non so come ripristinarla.
l unica è inviarmi lo storico dell obd e vedere, ma il mio storico obd con tutte le prove che ho fatto è infinito purtropppo
