Ciao
2300 km e il primo led dei fari di posizione è saltato ( LATO PASSEGGERO ) la luce delle posizioni perimetrali sul lato basso è nettamente più fioca rispetto alle resto del baffo superiore e di conseguenza rispetto al lato passeggero, appena avrò tempo passerò dal Service per esporre il malfunzionamento e vediamo cosa faranno e mi diranno.....
nessuno ha avuto ancora problemi
[CHIUSO PER MANCANZA INFO] Led fari posizione emette flusso fioco
- Frixair
luce posizione emette flusso fioco
per fortuna no. ma credo che la sera a fari accesi darò una controllata ogni tanto prima di salire su casa.
Ma in caso salta un led sul cdb non viene segnalato niente come quando succede con quelle aloene?
Sono curioso di sapere come opereranno. Per fortuna ka macchine è in garanzia ma mi avevano detto che i led durava o una vita.. Nel tuo caso una vita corta. Meglio adesso che tra due o 4 anni allo scadere della garanzia. Spero non lo considerino come una luce normale..
- Jet
A me ha già fulmonato la freccia posteriore destra in 5000km. Ma che si brucino quelle a led dopo che le hanno spacciate con durata a vita....
796, per cortesia, se possibile, potresti postare una foto con il difetto da te lamentato?
grazie
grazie
Appena avrò tempo ( io la macchina la uso solo il fine settimana in quanto la usa solo mia moglie quando capita ) e se la foto renderà bene vi renderò partecipi....
Cavolo mi spiace. Tienici informati mi raccomando !
Comunque ragazzi qui non si parla di usura del LED ma di eventuale difetto. Il led probabilmente come componente singolo funziona visto che la luminosità è bassa, giusto per intenderci, i LED vanno o non vanno. Se c'è un problema di luminosità quello è dovuto alla parte elettronica che va ad alimentare il LED.
E' un pò come le lampade ad incandescenza che si possono fulminare sopo 5 minuti...è chiaro che sono difettose.
I gruppi ottici a LED della SEAT sono qualcosa di veramente eccezionale, sono proprio come li desidero io...
Per questo motivo però dicevo che erano meglio le auto con i gruppi ottici lenticolari in cui almeno se davano o danno problemi anche scaduta la garanzia, almeno uno può provvedere autonomamente senza spendere un'esagerazione, ma se l'elettronica dei LED in questo tipo di auto cominciano a dar noie dopo la garanzia...auguri. Mannaggia a me che mi piacciono...
ciao
comunque la striscia lenticolare del nostro proiettore è troppo lunga per essere illuminata da un solo led per cui da quello che ho potuto constatare se la parte bassa della striscia rimane più fioca presumo che si si saltato il led in basso sulla destra, spero che sia problema di un alimentatore anche se presumo che non sia previsto un solo driver per ogni singolo led ( problemi di costi ) ma che ci sia un solo alimentatore che alimenta tutta la fascia lenticolare e di conseguenza tutti i led che la compongono.
ti scrivo questo perché di professione mi occupo di illuminazione ( la progetto e la vendo ) e con la tecnologia allo stato solido ne ho a che fare tutti i giorni, con tutti i problemi che ne derivano, speravo che una volta che questa tecnologia fosse entrata nell' automotive non avesse più di questi problemi di " gioventu " sarò sfortunato!!
cmq vi terro aggiornati.
La tua è una pronta consegna o l'hai ordinata ?
Ecco le foto spero di non aver invertito la descrizione e che si capisca il problema
Ho invertito la descrizione delle foto....
- Lucolt7
Guardando le foto appare chiaramente che si tratti di un guasto o un mal funzionamento.
Nel caso del guasto credo non ci siano problemi a farti sostituire l'intero gruppo ottico.. (chiaramente in garanzia )
Certo delude un po' la fragilità di questi led Sperando sia solo un caso isolato...
- Buduilpa
Bella rogna. Mi spiace
Te ne sei accorto per caso ? Secondo te era un difetto che l'auto aveva già quando l'hai ritirata oppure è subentrato dopo ?
Controlla se lo stesso difetto visivo te lo fa anche con le frecce, il che se non sbaglio sfrutta la stessa elettronica.
ciao
me ne sono accorto per caso e sospetto anche Io che sia già uscita di fabbrica cosi!!!, cmq le freccie funzionano regolarmente è solo la posizione che da questa noia!
