[RISOLTO] Rumore metallico tipo ticchettio da sotto a motore spento
- Lex Luthor
Ciao a tutti, ho la versione 1.4 TSI a benzina 4Drive e DGS da con 1200 km e dal primo giorno che dopo lo spegnimento si sente da fuori un rumore metallico come un ticchettio continuo. Potrebbe essere la marmitta calda che si ritrae dopo la dilatazione, dura un paio di minuti e poi pian piano smette. Per i primi secondi si sente anche un suono tipi "tiiii" fatto da qualche sistema elettronico dell'auto (forse è un sensore o sonda mah) che dura ca tre secondi per due o tre volte e poi smette. Forse il ticchettio è una cosa normale per le auto nuove ma prima di chiedere in concessionaria volevo sapere se a qualcuno di voi è capitato. Grazie
- Hugo
Si è la marmitta, tranquillo. Il suono che senti all'inizio dovrebbe essere la pompa della benzina.
- TDI
Non è nulla di preoccupante, come dice Hugo spesso si tratta della marmitta a motore sopratutto nuovo.
Verifica bene che non si tratti veramente di qualcosa di grave con la concessionaria, così vediamo se chiudere o meno il questo problema.
- Tia©
Ti confermo anche io che è normale.. quel ticchettio metallico non è altro che il catalizzatore.. finchè si roda un po' lo si sente di più, ma tieni presente che lo sentirai anche più avanti, soprattutto dopo una bella tirata/scaldata.. nulla di preoccupante (nei primi km potresti avvertire anche i classici odori di nuovo, plastica riscaldata, bruciato etc )
Anche la specie di fischi sono nella norma, son le varie centraline/pompe iniettori e via dicendo. Insomma, le auto di oggi sono esseri viventi anche da spente
Le dilatazioni degli organi metallici dovute dal calore si sentiranno sempre!!!
E' così per qualsiasi mezzo: moto, macchina, furgone, camion...
Tutto nella norma insomma
E' stato constatato che il problema è risolto e quindi chiusa la discussione.
