Oggi mi sono accorto di un problema al vivavoce bluetooth. Quando sono alla guida della mia Ateca e ricevo una telefonata io sento perfettamente il mio interlocutore, ma chi chiama da cellulare sente un fastidiosissimo fruscio di sottofondo, un rumore di alta tonalità tale da non permettere quasi di comprendere le parole. Ho già provato a chiamare e ricevere sia con android sia con iPhone quindi non è un problema di sistemi operativi, ho provato sia col cellulare collegato alla presa USB sia scollegato. Credo si tratti proprio della trasmissione in uscita dalla Ateca, ci dev'essere qualcosa che interferisce e rovina il segnale in uscita, ma non so cosa. Idee?Avete provato nelle vostre? Sicuro lo farò presente appena riesco a passare dal concessionario, ma magari è una cosa che posso risolvere da solo...
NB non ho full link
[RISOLTO] Problema fruscio vivavoce
- Anjiateca2016
- JBel
Problema Vivavoce bluetooth
Dopo qualche settimana di telefonate varie ti posso confermare di non avere avuto segnalazioni da parte dei miei interlocutori di cattivo segnale. Ti auguro una rapida soluzione al problema!
Due chiamate non fanno testo ma anche i miei interlocutori non hanno avuto problemi, anzi mi hanno detto che si sente molto bene
- TDI
Se ti rechi da un concessionario fai un test direttamente li con loro. In ogni caso tienici aggiornati zorro.
- follett
Ritirata ieri style con media system plus. Ha lo stesso identico problema. Come hai risolto?
- zorro77
Mmmm allora non è solo la mia...ieri son passato dal concessionario, mi ha chiamato dal telefono fisso e da auto spenta tutto ok. Accendo l'auto e lui sente l'interferenza, io da dentro l'auto sento perfettamente. Poi abbiamo fatto altre prove ad auto spenta e ad auto accesa e non si sentiva più il problema. Mi chiede di registrare il rumore se lo rifà x aprire una segnalazione. Usciti dall'officina riproviamo e si sebte di nuovo il rumore così capisco che lo fa di più accelerando, sia in movimento sia da fermo. Rientriamo in officina e il meccanico ha regiatrato il rumore. Manda via segnalazione e al controllo liquidi dei 2000km vediamo. Fammi sapere cosa dicono a te teniamo aggiornato il topic che da quel che ho capito sarà utile anche ad altri.
- follett
ho chiamato e mi hanno detto di portargliela, non so se riesco già domani, al max vado settimana prossima...
Io telefono tutti i giorni
Sia funzione Bluetooth sia con full link
I miei interlocutori pensano sia al telefono normale
Mi sentono perfettamente
Advance
Full link
iPhone 6s iOS 10.1.1 (penso ultima versione)
Advance
Full link
- follett
Uguale il problema. Rumore molto fastidioso per chi ascolta con auto in movimento. Ho appuntamento fra 10 giorni per cambiare microfono.
Problema 2: i vocali whatsapp dopo 3 secondi si silenziano. Succede solo a me?
Edit io penso sia un problema software. Non appena sarà disponibile il full link come aggiornamento penso si risolverà tutto
Per il problema 2 lo stesso scherzo me lo fa normalmente senza BT, presumo quindi sia un problema legato direttamente all'App
- zorro77
follett ha scritto:Ho appuntamento fra 10 giorni per cambiare microfono.
spero risolvano con la sostituzione del microfono ma non credo xchè se fosse il microfono il problema questa interferenza dovrebbe sentirsi anche a motore spento. Se risolvono x favore chiedigli dettagliatamente cos'hanno fatto che lo dico al mio concessionario, infatti avevano una faccia stralunata quando l'hanno sentito e hanno candidamente ammesso di non aver mai sentito nulla del genere
- follett
Anche secondo me non risolveranno così.in ogni caso teniamoci aggiornati qua
- zorro77
i due meccanici dell'officina hanno detto che secondo loro non è il microfono, lo hanno escluso subito, ma non sapevano cosa potesse essere, secondo me è una interferenza generata dall'alternatore, servirà un filtro o una resistenza, ma devono capire prima la sorgente
- magnexon
ragazzi buonasera!
Ateca ritirata oggi e stesso problema delle interferenze.
Ho notato inoltre che i comandi vocali sono praticamente inutilizzabili, non capisce una mazza... mi dice che c'è troppo rumore di fondo e continua a chiedermi di ripetere.
Succede anche a voi?
