Grazie mille Savio,se faresti la foto te ne sarei veramente grato,per il rumore hai perfettamente ragione ti manda in bestia perché da l’impressione che siano gli ammortizzatori/sospensioni.Vibrazioni e Rumori Vari (2017-2019)
- Savio
- LocalitĂ : Rimini
Sia a sinistra che a destra
- Manzothin
- LocalitĂ : Potenza
Grande grande Savio ,visto che devo far controllare altro la porto in Seat e faccio vedere la foto al capo officina.
Vista così la foto sembra piú il posteriore che l’anteriore,quindi dovrebbe essere chiuso quella specie di sportellino( chiamiamolo cosi )giusto?
Comunque grazie ancora per la dritta e speriamo si risolva tutto per il meglio
- Savio
- LocalitĂ : Rimini
No e’ l’anteriore. Se ti abbassi puoi vedere già se e’ nella posizione corretta. Praticamnete collega il parafango anteriore con il pianale. E’ in direzione dello specchietto. Su strada dissestata la plastica batteva e in abitacolo si sentiva quel rumore secco che sembrava provenire da sospensioni
- Manzothin
Ok domani controllo
Grazie ancora per la dritta
- Ste.mas
- LocalitĂ : Salerno
Io è da qualche giorno che,quando la macchina e fredda , sento uno strano rumore provenire dal motore. Sembrerebbe la cinghia
Appena 2000km (1.6)
Appena 2000km (1.6)
- Manzothin
@ste.mas ti rispondo io,é il rullo tenditore con annessa cinghia che a freddo alla prima accensione si sente per un pó poi svanisce,a me lo hanno cambiato una prima volta ma il problema si é ripresentato dopo poche migliaia di km,e menomale mi dissero che il ricambio avendo un’altro codice sicuramente é stato modificato quindi di stare tranquillo!!!
La cosa certa Ă© che il problema si riscontra anche su altre auto del gruppo VW sempre sul 1.6 tdi.
Vai in officina dicendo che il cigolio dipende dal “rullo tenditore”l’una scocciatura é lasciare la vettura la sera prima per poi visionarla al mattino.
Edit per Savio,aggiornamento, ho portato l'auto al service seat,messa sul ponte ed era tutto posizionato perfettamente,l'unica cosa constatata è stato l'accumulo di pietrisco e detriti vari proprio in quel punto,dopo aver pulito tutto il meccanico ha preso del grasso spray e spruzzato nella zona dei gommini dei silent block, perchè dice che fatti di una gomma abbastanza dura ed è cosa nota nel gruppo Vag, secondo lui è quella la causa principale del rumore su sconnesso.
effettivamente quando ho ripreso la vettura era tutto molto più ovattato, questa è la mia testimonianza,saluti e buone feste a tutto il forum
- micky
- LocalitĂ : Trento
Anche io sento vibrazioni lato sinistro a un regime baso di giri a me sembra che arriva dal dentro della uscita di aria E un rumore abbastanza fastidioso Qualcuno sa dirmi se lho porto in concessionario e lho faro notare la garanzia mi lho copre? La macchina a quasi 19 000 km Grazie e approfitto a fare auguri di buon Natale a tutti voi
- Savio
- LocalitĂ : Rimini
Per Manzothin
Quindi hai risolto con il grasso si gommini?
Non sentì più rumori?
- Manzothin
@Savio, al momento ripeto non avverto più quel fastidioso rumore di scuotimento associato alle sospensioni,andando in giro a cercare le zone che solitamente lo sentivo, la cosa che mi preoccupa é che col passare del tempo venga a ripresentarsi, cmq conviene tenere sempre pulita la zona dove c'é l'incastro da te cerchiato si deposita un'infinitá di detriti, se ci fai caso basta toccare con un dito e si muove tutto quindi facilmente si accumula sporco e detriti
- Savio
- LocalitĂ : Rimini
si infatti..ho controllato e anche nella mia ci sono abbastanza detriti..faro' rimuovere e lubrificare anche io i gommini..cmq a me con la chiusura delle plastiche ha risolto il problema che avevo. Il rumore era veramente forte..Vediamo con la tua soluzione se migliora ancora..Buon Anno a te e a tutto il forum
Ciao , volevo sapere se per caso qualcuno sente dei "tichettii a livello orecchio" zona cintura come da foto. Dipende dalle temperature e sento questo rumore e' leggero ( si sente solo senza radio) ma nei km e' fastidioso
Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk
- Manzothin
Lo sento anch’io zona montante dx lato passeggero,non so se é il montante o il pannello portiera posteriore,il rumeno re é un tonk secco come se sbattesse qualcosa ad altezza orecchio come descrivi tu rikybla
@Manzothin Penso sia diverso , a me sembra proprio un tichettio simile a quando premi il montante esterno il plastica nero lucido, secondo me potrebbe essere il colpevole.
- fondente1.6
- LocalitĂ : Reggio Emilia
ragazzi è da un bel po che non si sente parlare di scricchiolii e vibrazione varie... vuol dire o che ci stiamo abituando o che stanno andando via... cmq io ho dedotto che la maggior parte degli scricchiolii avviene in base alle temperature più sono basse e più aumentano i rumorini vari!
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
- Ilfra
- LocalitĂ : Palermo
Mettete svitol nelle guarnizioni e passano tutti i rumori...testato da me dopo che stavo sclerando
