Credo si usino spray lubrificanti siliconici per eliminare lo sfregamento dei componenti.Vibrazioni e Rumori Vari (2017-2019)
- Clo69
Io tutto sommato ne sento pochi e la maggior parte credo provocati da quello che ho messo in auto (chiavi, telecomandi, cd ecc...)
Comunque in generale consoliamoci: leggendo altri forum - Tiguan su tutti - soffrono di rumorini un po' tutte le auto. Se pensiamo che il Tiguan costa 3/5000 euro in più di Ateca.....
- fondente1.6
Quindi anche su tiguan si avvertono queste vibrazioni?
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
- Clo69
Non so se sono gli stessi, ma entrando (non occorre iscriversi) nel forum del Tiguan si trovano diversi post relativi a rumori e non solo.....il blasone o il costo maggiore non garantiscono la perfezione
3 LIKE al Post
Più aumenta il costo della macchina più l'udito diventa fine....
Bella questa Rhocl!!!
Ad ogni modo la macchina perfetta non esiste... mettetevelo in testa che anche spendendo 10.000 € in più, riscontrereste comunque dei difetti... e non per la teoria di Rhocl
- Wilson
Cerchiamo di rimanere on topic per cortesia Tutte le autovetture, costino o non costino hanno dei pregi e dei difetti.
Qui parliamo solo della nostra Ateca, grazie
- Fer
Chiedo scusa Wilson,
hai novità sulle vibrazioni? Riscontri da Seat?
Non nascondo che odio perdutamente le vibrazioni e gli scricchiolii , la Ateca mi attrae anche perché mi pare abbia interni di buona qualità ... vengo da due Ford affidabilissime per carità , ma rumorose da andare al manicomio
- Wilson
Ho spiegato il tutto all'assistenza Seat la quale ha preso tempo per approfondire con l'officina. Mi ha chiamato questa mattina confermandomi che, non avendo altre segnalazioni analoghe e, soprattutto, non avendo una soluzione per la risoluzione delle vibrazioni, mi venivano incontro in via del tutto eccezionale con la partecipazione delle spese al 50%
Gli ho risposto che non accetto assolutamente la loro proposta, non tanto per il costo da affrontare (che secondo l'officina consiste in due orette di manodopera), ma per la soluzione tecnica per risolvere il problema. Se c'è una vibrazione, non va attutita con pannelli fonoassorbenti ma individuata e risolta. L'idea che mi smontino la portiera mi porta a dubitare che, invece di eliminare una vibrazione, me ne creino altre.
Appena ho tempo cerco di capire se le vibrazioni si riescono a sistemare infilando piccoli spessori tra i differenti particolari della portiera, augurandomi che la vibrazione sia appunta esterna; se invece è interna la vedo dura...
- Fer
Senza parole... poi voglio dire, fosse un'utilitaria da 9'900 euro...
Ti auguro (anzi, ci auguro!) che alla fine si mettano in testa che risolvere il problema è una fondamentale dimostrazione di serietà , visto anche che su web le notizie viaggiano veloci.
- Marlboro84
Anche sulla mia si percepiscono su asfalti un po' sconnessi leggere vibrazioni sui pannelli delle portiere anteriori.
Nulla di drammatico, penso che la terrò così perchè il far mettere mano con lo smonta e rimonta potrebbe portare più danni che benefici.
Del resto ho fatto 10 anni con un Golf V con assetto after market super rigido che dopo 2 vie dissestate raggiungevi vibrazioni interne da scala Mercalli quindi .....
Bè però se sono vibrazioni importanti è meglio far controllare, metti caso che è qualche vite che si è sganciata o altro....magari ad auto nuova non crea problemi, ma poi andando avanti scopri che ti ha creato un problema...che potevi risolvere in garanzia.
A quel punto se si fa smontare qualcosa, si può approfittare di far aggiungere qualche materiale per insonorizzare o evitare che anche sugli sconnessi, qualcosa faccia rumore, come spugna o qualcos'altro.
- fondente1.6
Ragazzi da un paio di giorni quando abbasso il finestrino lato guida sento tipo un "botto" che fa vibrare anche la portiera , tengo a precisare solo quando abbasso il finestrino totalmente chiuso , lo fa all' inizio che lo abbasso , tipo se l abbasso già da 2 cm dalla chiusura non lo fa più..cosa può essere?
Vi posto un video ma il rumore non si avverte come lo sento io...
https://youtu.be/BPa87AXKRBM
- Manzothin
Sembrerebbe qualcosa fuori sede del carrellino motorino!!! la butto li...
- fondente1.6
Sono stato dal concessionario primo appuntamento 14 agosto... non mi hanno nemmeno fatto parlare con un meccanico mi hanno detto che al momento sono pieni.. mi sono molto arrabbiato...ho detto mettiamo caso mi si crepa o rompe il vetro? La ragazza del front office mi risponde allora non lo apra... Io le ho risposto ho acquistato una macchina nuova per non aprire il finestrino lato guida ? Scusate ma dove è l assistenza dove è la garanzia? Cone mi dovrei comportsre ?Cmq l appuntamento preso al 5 settembre perché dal 14 io non ci sono
- Tex85
Improponibile, una situazione del genere è insostenibile, forse ti conviene contattare direttamente seat italia...
