LorisAo
Messaggioda LorisAo » 18/06/2017, 22:14
Purtroppo anche io ho riscontrato uno rumore fastidioso lato portiera passeggero.
Ho solo 600 km... non sempre lo fa ma è molto fastidioso essendo una macchina molto silenziosa all'interno.
Ho notato che si sente maggiormente con alcune frequenze basse di alcune canzoni. come una piccola vibrazione di un qualcosa avvitato male all'interno della portiera...
Ho l'impianto audio quindi pensavo fossero le vibrazioni del Subwoofer ma poi l'ho sentito anche a radio spenta....
Indagherò meglio temo che mi smontino la portiera e che creiono altre vibrazioni in assistenza...
Uff che nervi :angry:
Ultima modifica di LorisAo il 19/06/2017, 17:24, modificato 1 volta in totale.
antos
Messaggioda antos » 19/06/2017, 12:57
Anche io ieri viaggiando, radio spenta, ho sentito una forte vibrazione proveniente dalla tasca della portiera lato autista... Erano le chiavi di casa. :risat@: :hihihi:
fondente1.6
Messaggioda fondente1.6 » 20/06/2017, 21:22
Ultimamente a 9000 km avverto degli scricchiolii portiera posteriore lato destro. Qualcuno lo ha riscontrato ?
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
Messaggioda Wilson » 20/06/2017, 21:57
Io, portiera posteriore sx e entrambe le anteriori. Premendo la plastica nera (quella superiore che arriva al vetro), la vibrazione cessa. Ho già fatto un video e inviato all'officina la quale mi farà sapere qualcosa.
Questo il video fatto:
Vi aggiorno appena avrò news
fondente1.6
Messaggioda fondente1.6 » 20/06/2017, 22:06
Wilson, è bella evidente..... Ti posso chiedere quanti km ha la tua e che motorizzazione?
Messaggioda Hook » 20/06/2017, 22:08
Scusa Wilson, ma io in sto video faccio davvero fatica a sentire le vibrazioni ch dici... :mahh:
fondente1.6
Messaggioda fondente1.6 » 20/06/2017, 22:09
Io sento gli scriiccolii
Messaggioda Wilson » 20/06/2017, 22:36
Non è semplice evidenziare la vibrazione, prova ad ascoltarlo con delle cuffiette, la differenza si sente bene in concomitanza della pressione o meno sulla plastica. La vibrazione è innescata con l'auto in movimento e/o con l'impianto audio in funzione. Entrambi generano rumori di sottofondo che coprono la vibrazione. Ti posso garantire che, ad impianto audio spento o con volume basso, sono insopportabili, soprattutto quanto le senti provenire da più portiere.
fondente1.6
Messaggioda fondente1.6 » 21/06/2017, 7:01
Wilson, scusa giusto per rendermi conto quanti km ha la tua macchina
Messaggioda Wilson » 21/06/2017, 7:07
11.000km, ma ha iniziato a farlo sui 5000, prima la portiera posteriore e poi anche le altre :(
fondente1.6
Messaggioda fondente1.6 » 21/06/2017, 7:22
Io non capisco cone vengono prodotte le macchine ..ognuna è diversa dall' altra e non credo che ci sono utenti che non hanno queste vibrazioni..è solo questione di percezione... Io sarei solo curioso di sapere se le nuova tiguan hanno lo stesso difetto delle vibrazioni
Matt81
Messaggioda Matt81 » 21/06/2017, 9:14
Anche a me fa la vibrazione allo sportello anteriore sx e premendo dove dice wilson smette. In realtà, a me pare che il punto preciso dove scricchiola è il punto di congiunzione tra la plastica nera che arriva al vetro e l'inserto delle luci ambient (almeno, dove voi le avete, perché io ho una style). Premendo quell'inserto la vibrazione smette comunque e credo che il motivo sia la congiunzione di quei due pezzi.
Comunque confermo: ci ho fatto un viaggio lunghissimo ed era così fastidiosa che avrei voluto cavare lo sportello.
fondente1.6
Messaggioda fondente1.6 » 21/06/2017, 13:52
Ma perché la vibrazione la sentite anche quando la strada non è dissestata ?
Messaggioda Wilson » 21/06/2017, 14:42
Si, viene 'innescata' anche dalla vibrazioni generate dagli altoparlanti. Ovviamente è più difficile sentirla visto che viene 'coperta' dalla fonte audio ;)
vsiman
Messaggioda vsiman » 21/06/2017, 15:48
Da circa una settimana mi sono accorto che ogni volta che accendo la vettura il motorino d avviamento (credo) fa uno strano rumore misto tra un cigolio e uno rumore metallico. Il problema é ormai acclarato e compare anche alla ri accensione con lo start e stop, sia a motore caldo che freddo. Stamani mi sono recato all officina Seat e hanno riscontrato l anomalia. La porterò lunedì mattina per lasciargliela e capire da cosa dipende. A qualcuno é capitato lo stesso problema? :angry:
Messaggioda Hook » 22/06/2017, 0:18
Io oggi, tornando dal lavoro, ho fatto qualche chilometro di tangenziale a radio spenta (90-100 km/h), ma non ho sentito proprio niente di niente.
Sarò un fortunato? Fatto sta che fino ad ora, di rumorini e vibrazioni varie, non ne ho ancora riscontrate.
:sgrat:
