[RISOLTO] Rotto parasassi anteriore
unsaid
LocalitĂ : Provincia di Siracusa
Messaggioda unsaid » 09/08/2017, 20:28
A me penzola anche un pezzo sotto.
Non sono ancora riuscito a mettermi bene per controllare il punto. Ma lo farò
Seat Sound System
Mancorrenti cromati al tetto
Tex85
LocalitĂ : Aosta
Messaggioda Tex85 » 10/08/2017, 7:28
Chi ha questo problema potrebbe srivere quando ha ritirato l'auto e la settimana di produzione? Così possiamo capire se Seat ha avuto problemi legati a quel componente in un determinato periodo o se invece colpisce a random :24:
Messaggioda Hook » 10/08/2017, 10:03
La mia macchina entrò in produzione il 3 novembre 2016...
LocalitĂ : Venezia
Messaggioda ilConteBro » 11/08/2017, 14:16
ad oggi nessun problema ... entrata in produzione settembre 2016 e messa su strada ad ottobre 2016
Messaggioda unsaid » 25/01/2018, 13:07
Finalmente riesco a spiegarvi come ho risolto il problema del pezzo sotto che penzolava. La zona non sembra molto resistente alle sollecitazioni e mi sembra assurdo visto che è la parte che più di tutte deve sopportare tutto quello che la ruota davanti alza.
Il pezzo si è allentato a causa di fango e acqua che hanno fatto forza tra il passaruota e una plastica protettiva che entra per scorrimento e tiene tramite una vite con testa a stella.
Spero le foto siano abbastanza chiare, ho provveduto a svitare la vite a stella e spingere in basso (verso la ruota posteriore) il pezzo di plastica che si è staccato con facilità.
A questo punto il pezzo è fuori
Provvedo a reinserirlo facendo attenzione che i gancetti entrino nelle loro sedi (cerchiate di rosso) per scorrimento (stavolta spingo verso la ruota anteriore) e la sede della vite combaci bene. (I cerchi azzurri indicano il fine corsa del pezzo) Fare attenzione alla linguetta accanto la vite e alla linguetta grande che si aggancia con la linguetta del passaruota e che tiene tutto fermo (dovrebbe).
Il pezzo montato si presenta un pò debole e dopo vari tentativi evitando di bucare la copertura e inserire una vite (scelta da non sottovalutare), ho provato questa soluzione: anzichè fidarmi della linguetta che deve fare forza sul supporto del passaruota, ho forzato la naturale posizione incastrando le linguette tra loro, così che per uscire la forza da applicare è di gran lunga maggiore.
Seat Sound System
LocalitĂ : Galliate (NO)
Messaggioda Fabry » 25/01/2018, 14:13
Ottimo!! :24:
Diciamo che la progettazione di quella parte non è stata studiata a dovere. Conoscendo adesso la problematica speriamo che risolvano con le prossime produzioni.
LocalitĂ : Italia
Messaggioda Staff » 06/02/2018, 14:49
