Buon Giorno, qualcuno di voi ha provato a chiudere/aprire il tetto mantenendo premuto il tasto sul telecomando come accade con i vetri e come citato dal manuale?
[FUNZIONE ASSENTE] Tetto panoramico e mancata chiusura confort
- 190
Ultima modifica di 190 il 04/11/2016, 6:44, modificato 1 volta in totale.
Tetto panoramico e chiusura confort
Quale problema hai rilevato?
- 190
Non si apre ne si chiude da telecomando
Se sul manuale è citata come funzione ma non lo fa è una funzione da programmare via software in concessionaria (tempo 5 minuti).
Sui vetri funziona vero?
- 190
Si, il manuale lo riporta ma il conc., già interpellato, non ha potuto fare nulla e aspetta notizie da Verona. Volevo sapere se anche altri con tettuccio avevano riscontrato lo stesso problema.
- ilConteBro
un po' al pari del problema dell'inclinazione specchietto destro modalità parcheggio
bisogna capire se sono lacune a livello software da inserire tramite VAG o altro
dentro il menu CAR - SETUP c'è qualcosa?
- 190
Nel menù non c'è nulla che riguarda il tetto. Infatti a me pare che il sw NON sappia che la macchina ha il tetto
- 190
Ufficiale!
Il tetto che si chiude con il telecomando è una "funzione NON attivabile" lo stesso dicasi per lo specchietto dx
- TDI
Grazie per l'aggiornamento 190.
Direi che il problema si è risolto purtroppo constatando che la funzione non è disponibile almeno per il nostro mercato.
E' stato constatato che la funzione è assente e quindi chiusa la discussione.
E' possibile tuttavia, previa codifica via cavo VAG-COM (come descritto da Loris88 in questa discussione https://www.seat-ateca-club.it/viewtopic.php?t=1324) sollevare ed abbassare il tetto panoramico tramite telecomando, ma solamente per quanto rigurda la posizione "deflettore", ossia quando il tetto in vetro si alza di circa 5 cm nella parte posteriore. Il movimento di apertura/chiusura del tetto avviene in contemporanea alla salita/discesa dei cristalli tenendo premuto l'apposito tasto sul telecomando.
