Guida creazione plafoniera posteriore aftermarket
ottilor
Messaggioda ottilor » 10/01/2021, 10:17
Bellissimo lavoro Demo, complimenti.
Ma il cielo non è incollato? Mi spaventa doverlo smontare tutto
Fabrizio986
Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
Messaggioda Fabrizio986 » 22/01/2021, 23:17
Demo85 come si monta la cornice alla plafoniera la mia è uguale ma non ho capito in che verso va messa sulla plafoniera
Demo85
Messaggioda Demo85 » 11/02/2021, 17:21
X il cielo devi smontare le altre parasole e i 6 montanti.
Per i collegamenti non mi ricordo ma con le plafoniere smontate è molto intuitivo.
Una volta via il cielo trovi lo spazio per tagliare tra dimensioni pezzi di gommapiuma incollati sul cielo
FR@NCESCO
Messaggioda FR@NCESCO » 14/04/2021, 15:17
Ciao Demo85, posso chiederti il favore di dirmi la distanza tra plaffoniera antereriore e quella da te montata?
vorrei provare a fare il lavoro senza smontare il cielo, ma ho paura di centrare in pieno il montante
FR@NCESCO
Messaggioda FR@NCESCO » 07/07/2021, 11:06
dopo un pò di tempo, finalmente ci sono riuscito! :24:
andiamo per ordine:
QUELLO CHE HO FATTO E' PER ARONA EXELLENCE 2021.
In pratica, il mio upgrade è stato inserire un filo affinché:
- porta aperta si accende plaffoniera anteriore e posteriore
- porte chiusa, agendo sul selettore della plaffoniera posteriore, si può accendere solo dietro
- porte chiuse, agendo sul selettore della plaffoniera anteriore posso: accendere solo anteriore / accendere anteriore e posteriore / accendere solo posteriore
Comprando dei pezzi su aliexpress, è tutto reversibile, e fatto senza tagliare un filo dell'impianto originale.
CHIEDO AI MODERATORI: se posso, faccio la guida dettagliata con il filo da aggiungere in un nuovo tread :bye:
Messaggioda Fabry » 07/07/2021, 12:08
Grande FR@NCESCO!! :inch: :inch:
Assolutamente si se riesci a fare una nuova guida :24:
Dagiuru1990
Messaggioda Dagiuru1990 » 04/08/2022, 20:34
Ciao a tutti, si hanno notizie della guida di FR@NCESCO?
Messaggioda Fabry » 05/08/2022, 14:45
Non si collega da novebre dell'anno scorso, credo che non la farà più...
wolf
Messaggioda wolf » 22/11/2023, 18:27
BlackStorm ha scritto:Salve, anch'io ho acquistato la plafoniera per VW Polo con relativo connettore. C'è qualcuno così gentile da indicarmi lo schema di collegamento dalla plafoniera anteriore e quella posteriore.
Secondo me non hai bisogno dello schema; ti basta solamente acquistare "il cavo ruba corrente", hai il cablaggio che già fa tutto senza fatica. ;)
