Codifiche OBD Eleven
andycerni
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda andycerni » 05/04/2021, 18:41
mediante obd leggendo sottosistema della centralina 09 oppure usando il vcds.
Ateca Excellence 1.6 TDI Bianco - Navi Plus con Full Link, Tettuccio Apribile, Portellone elettrico, Kessy, ACC, Parabrezza Termico, Park Assistant, Cockpit, Audio Beats, Sedili in alcantara.
Zelden
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Zelden » 06/04/2021, 14:02
qualcuno sa come implementare il tetto nella chiusura vetri con pioggia? grazie
ordinata il 29/03
stelucky
LocalitĂ : Amandola
Auto: attendo un'Ateca
Messaggioda stelucky » 11/05/2021, 11:48
Sapete se ci sono codifiche per tarare i sensori di parcheggio? Ho letto che il suono "fisso" inizia a 30 cm dall'ostacolo, mentre sarebbe comodo averlo a una distanza ridotta, per poter essere piĂą precisi...
In attesa di consegna...
puntogab
LocalitĂ : Milano
Messaggioda puntogab » 29/05/2021, 0:30
stelucky ha scritto:Sapete se ci sono codifiche per tarare .
Quando la riga rossa più attaccata alla macchina è accesa, la distanza dal veicolo è circa 5-6cm, vuoi andare a picchiare? :smil:
stelucky
LocalitĂ : Amandola
Messaggioda stelucky » 31/05/2021, 12:40
Da quello che ho letto e visto nei video parlavano di "ultima segnalazione " con suono fisso a 30 cm... per questo volevo capire se c'era modo di ridurre un po' questa distanza
Se come dici tu l'ultima riga si accende a pochi cm per me va benissimo!!
carmineolivieo170186
LocalitĂ : Salerno
Auto: Ateca 4Drive FR
Messaggioda carmineolivieo170186 » 01/06/2021, 18:16
Salve ma il rilevamento della segnaletica stradale non si può attivare sulla nostra ateca
Cfana
MODERATORE
LocalitĂ : prov. Venezia
Messaggioda Cfana » 02/06/2021, 14:30
carmineolivieo170186, hai provato con la codifica OBD presente nella sezione Tarraco? Lì funziona assolutamente, non vedo perchè non dovrebbe anche su Ateca. Naturalmente deve essere presente la telecamera frontale, quella posta alla base dello specchietto retrovisore, altrimenti niente da fare..
LocalitĂ : Salerno
Messaggioda carmineolivieo170186 » 02/06/2021, 16:56
L’ho provata ma mi esce nello stato del veicolo anomalia rilevamento della segnaletica stradale
LocalitĂ : Salerno
Messaggioda carmineolivieo170186 » 02/06/2021, 16:57
I segnali li legge ma mi da fastidio il messaggio di errore
LocalitĂ : Prov. di Brescia
Messaggioda Ricky » 02/06/2021, 18:21
carmineolivieo170186, ciao se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo messaggio cliccando la matita per aggiungere foto o correggere il testo grazie
LocalitĂ : Salerno
Messaggioda carmineolivieo170186 » 02/06/2021, 19:08
Ok
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 07/06/2021, 16:54
Se ti riferisci al messaggio di avviso riconoscimento limitato, dovrebbe comparirti solo una volta poco dopo l'avvio del veicolo e perchè, immagino, non hai il navigatore di serie e quindi il sistema, in assenza di lettura dei segnali stradali, non può integrare il dato con ciò che trova presente nelle cartografie del navi.
Ciò non toglie che, messaggio di avviso iniziale a parte, il sistema funzioni e riconosca i segnali stradali.
LocalitĂ : Salerno
Messaggioda carmineolivieo170186 » 10/06/2021, 23:38
Ciao Cfana, ce l’ho il navigatore sulla fr è di serie e comunque mi esce il messaggio segnaletica stradale limitato, non ci capisco niente.
