Pagina 24 di 25
Keyless
Inviato: 20/01/2020, 10:45
da Mikey
Io di solito passo il dorso della mano, perché mi viene comodo. Con un solo dito non ho mai provato
Keyless
Inviato: 20/01/2020, 12:10
da Dam
Maury ha scritto:Passando la mano o il dito perché a volte non si chiude...?
Quando non funziona forse è perchè impugni la maniglia? Per chiudere non devi impugnarla
Keyless
Inviato: 20/01/2020, 17:39
da bido
Può capitare a volte, se tieni il telecomando in tasca, che il sensore di prossimità non lo rilevi.
Keyless
Inviato: 29/02/2020, 6:52
da Valeriotur
Vorrei chiedere ma con il keyless il telecomando a sempre i tre tasti chiusura apertura e baule? E poi se per aprire e chiudere la macchina si può usare il telecomando come se fosse un auto normale ? Cioè premendo il tasto apertura e chiusura sul telecomando ??
Keyless
Inviato: 29/02/2020, 7:44
da MetalC
Valeriotur, si a entrambe le tue domande
Keyless
Inviato: 29/02/2020, 12:21
da Valeriotur
Ottimo quindi credo che per chiusura e apertura continuerò ad usare i tasti del telecomando.. un altra domanda ma se io chiudo con il telecomando poi quando mi avvicino si sblocca lo stesso la serratura ?
Keyless
Inviato: 29/02/2020, 12:34
Si certo la tua mano sulla maniglia sostituisce la pressione del tasto del telecomando
Keyless
Inviato: 29/02/2020, 12:36
da Valeriotur
Ma poi se mi avvicino e non apro la portiera quando mi allontano resta chiusa la macchina?
Keyless
Inviato: 29/02/2020, 12:41
Solo inserendo la mano nella maniglia e tirandola la /le portiere si sbloccano come se schiacci la maniglia del baule si apre solo il baule, certo che se tu sei nei pressi delľauto e un amico fa uno dei passaggi sopra citati ľauto risponde al comando
Keyless
Inviato: 29/02/2020, 13:11
da Valeriotur
Ok capito tutto grazie mille a tutti
Keyless
Inviato: 22/03/2020, 19:57
da bobruggiero
ho da pochi gg ho una Ateca excellence, purtoppo mi sono accorto che spesso all'aperto, non si chiude subito l'auto. il telecomando lampeggia ma devo riprovare molte volte. in garage funziona perfettamente. che ne pensate? difettoso il telecomando??
Keyless
Inviato: 22/03/2020, 20:01
Prima di farti sostituire il telecomando prova con un'altra batteria, magari è quella ad essere difettosa.
Keyless
Inviato: 18/04/2020, 15:22
da bobruggiero
salve, ho lo sblocco selettivo keyless (modello excellence) apro solo la porta conducente, però all'apertura dello sportello poi si aprono tutte le restanti porte. non mi sembra coerente.
ma è su tutte così??
Keyless
Inviato: 18/04/2020, 18:23
da Bisso
Ciao io apro sia dal lato conducente sia lato passeggero e quando apro si sbloccano tutte le porte bagagliaio e sportello carburante compresi..
Keyless
Inviato: 19/04/2020, 18:56
da bobruggiero
sì puoi scegliere anche solo gudatore, come ho fatto io, il fatto è che mi è capitato alcune volte che si sblocchino tutte solo dopo aver aperto lo sportello
Keyless
Inviato: 03/06/2020, 7:02
da Carmen
Ciao, qualcuno sa spiegarmi se il keyless è di serie su alcuni modelli di ateca? La mia non è ancora arrivata e non ho capito se ce l'ha. È più che altro una curiosità perché credo si possa vivere anche senza. Grazie
