Pagina 11 di 13
Caricatore Wireless
Inviato: 25/10/2017, 12:11
Si, ma lui chiedeva per l'iphone... :hihihi:
Caricatore Wireless
Inviato: 25/10/2017, 14:18
da hunte88
Qualcuno aveva aperto un post sulla questione iphone 8 e iphone X riportando un link in cui apple riferisce quali case automobilistiche potranno usufruire della ricarica wireless per iphone...tra queste volkswagen e audi, ma non compaiono skoda e seat...sinceramente mi fa parecchio strano visto che le tecnologie dovrebbero essere le medesime, oppure si parla di veicoli non ancora prodotti ? Booo
Caricatore Wireless
Inviato: 25/10/2017, 17:09
da ilConteBro
GeForce77, perché non dovrebbe esserlo?
Caricatore Wireless
Inviato: 26/10/2017, 1:42
da hunte88
L'utente flashbax aveva riportato questo link...
https://9to5mac.com/2017/10/24/will-my- ... phone-8-x/
Leggendo velocemente sembra che il problema su alcune, non sia la tecnologia ma una questione di dimensioni dell'alloggio in cui dovrà risiedere il dispositivo per la carica wireless....forse troppo stretto quello di Ateca ?
Caricatore Wireless
Inviato: 26/10/2017, 20:35
da GeForce77
Lo chiedevo perché non avevo letto nessuno che avesse l’iphone 8 e usato con Ateca...quindi si?
Caricatore Wireless
Inviato: 27/10/2017, 11:25
da hunte88
Sinceramente non lo so.
Caricatore Wireless
Inviato: 19/11/2017, 5:31
da hunte88
Ragazzi non so se lo sapevate ma se avete degli smartphone che di fabbrica non prevedevano l'utilizzo della carica wireless, alcuni di questi smartphone possono avere tale funzionalità con un chip aggiuntivo da montare tra la batteria e la cover. Alcuni di questi chip fanno si che si vada a tener occupata la presa microusb dello smartphone stesso mentre altri invece non hanno nemmeno questo limite.
Il mio smartphone è un Galaxy Note 3 e fra poco ordinerò questo https://www.amazon.it/gp/product/B01791 ... L4M4&psc=1
So che in ogni caso la carica via wireless sarà molto lenta rispetto a quella con il cavo (ma è normale) ad esempio un 20% in 30 minuti. Per i tragitti che faccio io la mattina partendo da casa, mi basta sicuramente...
Se volete cercare questo chip con tecnologia qi per il vostro smartphone, vi basta cercarlo su amazon e/o su youtube mettendo precisamente il nome e il codice del vostro modello di smartphone.
Caricatore Wireless
Inviato: 19/11/2017, 11:02
Lascia perdere Hunte!!! E' gia stata discussa sta cosa e ti dico che è una fesseria totale!!!
Oltre a far diventare bollente il telefono, non è nemmeno così affidabile.
Provai pure io ad acquistare il sensore con una base da comodino e continuava ad attaccarsi e staccarsi la carica, senza aumentare la percentuale di batteria e ustionando il telefono (e considera che non avevo volutamente risparmiato su tali dispositivi)... alla fine l'ho rimandato indietro!!!
Caricatore Wireless
Inviato: 19/11/2017, 22:40
da hunte88
Ciao Hook,quindi l’avevi provato anche con il sistema di ricarica dell’Ateca ?
Caricatore Wireless
Inviato: 19/11/2017, 23:18
No perchè non avevo ancora la macchina, ma avendo visto i presupposti, non ho mai più voluto riprovarci... :no:
Caricatore Wireless
Inviato: 03/12/2017, 4:06
da hunte88
Ciao volevo dirvi che da circa una settimana ho montato il chip qi nel mio Samsung Galaxy Note 3 e l'ho già provato nell'apposito vano dell'Ateca per la ricarica wireless. Devo dire che per quel poco che l'ho testato, funziona bene. La batteria del telefono non mi sembra che si riscaldi o almeno, il retro della cover non è assolutamente calda. Certo non posso dire se la carica è lenta o meno (ipotizzo che lo sia) ma dalla mattina a quando parto da casa, fino ad arrivare a lavoro e viceversa, mi riesce a mantenere il telefono carico. Dato che non riesco ad usare il mirrorlink con questo mio telefono, ho già eliminato un cavo.
Caricatore Wireless
Inviato: 03/12/2017, 19:07
Meglio così... :24:
Caricatore Wireless
Inviato: 01/12/2018, 7:36
da BlackDragonGTA
Salve c'è una lista aggiornata dove posso verificare la compatibilità del mio smartphone? Grazie
Caricatore Wireless
Inviato: 01/12/2018, 13:35
Certamente!!! ;)
Eccola: viewtopic.php?f=44&t=2030
Caricatore Wireless
Inviato: 01/12/2018, 17:26
da numeroprimo
Franco ha scritto:Secondo me, se il fabbricante ha previsto due diverse tipologie di carica per il cellulare, avrà sicuramente preso in considerazione il fatto che un utente, volutamente oppure no, potrebbe collegarle entrambe, ad esempio pensando di accelerare la carica utilizzando entrambe le fonti di alimentazione.
In effetti è proprio cosi, il sistema wireless è subalterno al sistema di ricarica con cavetto usb (che dispone di un controller più "protetto"): solo con la batteria in fase di scarica (uso normale) i trasmettitori posti sul cellulare, a intervalli regolari, inviano un “segnale di controllo” per verificare la presenza dei ricevitori installati nei dispositivi di ricarica. Nel momento in cui i device vengono rilevati (il segnale torna indietro con delle caratteristiche differenti), i trasmettitori creano un campo elettromagnetico con i ricevitori, per avviare subito dopo la ricarica a induzione (causa del calore). Quindi se il cavo, che rimane il sistema più efficiente, sarà in fase di sostegno della carica, per quanto il sistema wireless controlli continuativamente lo stato della batteria, non darà corso ad alcuna ricarica "aggiuntiva".
Caricatore Wireless
Inviato: 20/02/2019, 16:54
da Wincent
ragazzi quanto è veloce la ricarica wireless dell'ateca?
io per i miei smartphone la uso per la ricarica notturna perché è molto lenta
