Pagina 28 di 30
Inviato: 22/07/2021, 0:25
Speriamo sia risolutivo
grazie
HELIAS83,
Inviato: 01/08/2021, 14:08
da HELIAS83
Sono stato in Seat: la cosa triste è che l’officina non è a conoscenza di questo aggiornamento… ed ho anche la vaga sensazione che non conoscano il “sistema predittivo” .
Comunque mi faranno sapere…
Inviato: 06/08/2021, 14:48
da AtecaTrieste
Buongiorno a tutti, anch'io avevo notato che la funzione di cruise predittivo era prevista, ma attivandola dava un errore sul cruscotto, come riportato dalla foto di nfantonio. La scorsa settimana avevo chiamato il service, tramite il pulsante presente nella vettura, che mi informava del rilascio di un aggiornamento software a breve, senza darmi grandi speranze sulle tempistiche. Dopo aver preso appuntamento, oggi ho portato l'auto al service per verificare la problematica e con grande sorpresa mi hanno aggiornato il software (il primo a Trieste) ed ora ho il predittivo che pare fantascienza, una volta attivato bisogna solo girare il volante, tutto il resto lo fa l'auto
Inviato: 09/08/2021, 9:24
da stelucky
Cioè come funziona esattamente? "prende iniziativa" regolando la velocità in anticipo in base al percorso?
Lo fa solo se hai il navigatore attivo o lo fa comunque?
Prende anche le informazioni sul traffico?
Inviato: 10/08/2021, 14:02
da AtecaTrieste
stelucky, si attiva premendo il tasto del cruise control adattivo (ACC), a patto che non si imposti la velocità, ricevendo informazioni sia dai segnali stradali (letti dalla telecamera sul parabrezza) sia dal navigatore.
La macchina aumenta e diminuisce la velocità in base a:
- limiti di velocità
- curve, rotonde, ecc.
- ostacolo (auto, moto o bici) come con ACC standard
non credo riceva informazioni sul traffico, anche perchè quelle sono funzioni che gestisce il navigatore e poi propone eventuali cambi di percorso.
Inviato: 11/08/2021, 6:46
da Pandea
Ateca Trieste , mi puoi gentilmente indicare la concessionaria di Trieste che ti ha attivato il predittivo ? Grazie 1000
Inviato: 12/08/2021, 1:06
da AtecaTrieste
Pandea, l'assistenza ufficiale. Non ci sono altri posti dove andare che io sappia.
Inviato: 12/08/2021, 8:12
da Pandea
Grazie 1000
Inviato: 03/09/2021, 14:35
da Kekko79
AtecaTrieste ha scritto:e con grande sorpresa mi hanno aggiornato il software (il primo a Trieste) ed ora ho il predittivo che pare fantascienza
Ciao ... In questi giorni , mi sono recato in assistenza e dicono che non è previsto nessun aggiornamento !!!
Addirittura , dicono che non ci sono le centraline per comandare queste funzioni.
Premetto che la mia è una MY2021 di 4 mesi fa !!!
Non è che hai qualche informazione in più , tipo un numero o la versione software ti hanno installato ?
Inviato: 04/09/2021, 8:22
da Pandea
Kekko , rivolgiti da un'altra parte , se affermano ste cose sono degli incompetenti ed è meglio cambiare aria .
Il 4 Agosto è stato rilasciato l'aggiornamento da poter fare esclusivamente in concessionaria , con il quale , oltre all'attivazione del acc predittivo , risolvono alcuni bug riscontrati in parecchi casi .
Il predittivo funziona eccome , imposti la velocità che ti aggrada ed il dispositivo gestisce il resto , devi solo controllare il volante ... in prossimità di curve , rotonde , incroci ecc... esce un avviso sul cokpip della velocità che l'auto imposterà per percorrere e l'auto rallenta in modo sicuro e graduale , ad onor del vero devo dire che è anche " molto prudente " , nel senso che ti fa fare curve e rotonde ad una velocità blanda , in modo che riesci facilmente a gestire il mezzo .
Hai due opzioni da scegliere , predittivo che lavora con il solo navigatore , o , se spunti anche l'altra opzione , l'auto rispetta anche i limiti di velocità che man mano legge strada facendo .
A questo punto la domanda è .... ma è proprio indispensabile ? No , non lo è , però in alcune situazioni è molto molto comodo , inoltre dato che l'ho pagato , deve funzionare !!!
Leggo di alcuni utenti che rimpiangono il cruise control di vecchia generazione , io no .... l'acc per i viaggi lunghi è un toccasana per gli arti inferiori , ed è efficace anche in città quando sei in coda , bisogna solo prenderci mano ed imparare a gestirlo , prestando comunque le dovute attenzioni ....Quindi , per me , w l' ACC ed il Predittivo !!!!
Inviato: 06/09/2021, 16:38
da bido
Pandea ha scritto:Source of the post Leggo di alcuni utenti che rimpiangono il cruise control di vecchia generazione , io no .... l'acc per i viaggi lunghi è un toccasana per gli arti inferiori , ed è efficace anche in città quando sei in coda , bisogna solo prenderci mano ed imparare a gestirlo , prestando comunque le dovute attenzioni ...
Concordo in pieno.
Inviato: 06/09/2021, 17:41
da HELIAS83
Potresti chiedere a Seat Italia come ho fatto io…Poiché loro tramite il numero del telaio controllano se il tuo sistema può essere già aggiornato o se devi aspettare ancora….in questo modo puoitoglierti qualsiasi dubbio.
Comunque se non sbaglio questo nuovo sistema di cruise control È previsto sulle auto in costruzione dal gennaio 2021 in poi… E l’aggiornamento in questione viene rilasciato gradualmente così come avviene per un semplice smartphone.
Io la prossima settimana ho l’appuntamento in officinaAppositamente per questa problematica, pertanto vi terrò sicuramente aggiornati.
Inviato: 08/09/2021, 19:21
da Kekko79
Ho sentito SEAT , che si sta informando tramite il Telaio , per capire se c'è un aggiornamento !
Mi hanno detto che dipende tanto dai componenti che sono stati installati.
Penso si riferiscano all'allestimento ( business , FR o Xperience ).
Vedremo come finirà , questa storia !!!
Inviato: 09/09/2021, 12:14
da nik79
Il 13 ottobre ho appuntamento in officina perchè mi è morto il navigatore (il resto funziona tutto!) e chiederò anche l'aggiornamento per il predittivo. @kekko79 non penso che sia un problema di componenti auto. Attivando il predittivo (le 2 spunte da mettere nell'infotainment) in Italia mi dà l'errore come tutti; quest'anno in ferie sono stato in Austria e li il predittivo ha funzionato correttamente (adeguando l'Acc ai limiti e vedendo le curve e le rotatorie). Io sono dell'idea che sulle auto abbiamo tutto ciò che serve lo devono solo abilitare!
Saluti Nicola
Inviato: 09/09/2021, 18:30
da Kekko79
Mamma SEAT , ha risposto !!! Sono stato ricontattato dal Service SEAT ...
Ci sono degli aggiornamenti che riguardano l'ACC , ma vengo effettuati via via a tutti ( solo in assistenza ) e vanno in base al telaio.
Quindi non è dato sapere , come e quando !!!
Comunque è un passo avanti , e c'è molta differenza tra non sapere se la componentistica è presente oppure NO !!!
Aspetterò !!!
Inviato: 16/09/2021, 12:53
da HELIAS83
Come promesso, oggi ho ritirato l’auto dall’officina con il relativo aggiornamento e finalmente il cruise control predittivo funziona e bene.
A questo punto non penso vada con il numero del telaio, ma vada piuttosto ricercato il seguente aggiornamento (poiché non è automatico) :
TPi 2063929i (l’ultima cifra non si capisce se sia una lettera o il numero 1).
