Pagina 1 di 1
Ricircolo automatico
Inviato: 14/02/2017, 20:11
da Momao24
Ma avendo attivato il ricircolo automatico dell aria abitacolo nel setup del CDB....quando effettivamente si attiva perché per es. rileva fumi all esterno...non dovrebbe accendersi anche la spia luminosa del pulsante manuale del ricircolo? Io non la vedo mai accendersi....con la mia vecchia auto succedeva e quindi capivi quando l aria dall esterno era bloccata....
Inviato: 16/02/2017, 9:18
da TDI
Ecco spiegato, come e in che condizioni si accende il ricircolo automatico.
Tieni presente che quando parla di "sensore di umidità", credo e spero sia uno strumento in dotazione a tutti i "Climatronic", altrimenti non avrebbe senso nemmeno la possibilità di abilitare o meno questo ricircolo automatico.
Inviato: 16/02/2017, 19:15
da Franco
Momao24 ha scritto:non dovrebbe accendersi anche la spia luminosa del pulsante manuale del ricircolo?
Il ricircolo entra in funzione per 30 secondi anche quando azioni il comando per spruzzare il liquido lavavetri (per evitare che l'odore pungente del liquido entri nell'abitacolo). Prova ad azionare il comando, e vedi se si accende anche la spia.
(Io non posso fare la prova perché non ho la vettura).
Inviato: 21/02/2017, 20:36
da Momao24
La spia rossa sul tasto del ricircolo non si accende mai: non si accende quando fai retro e non si accende quando usi lavavetri....cioè non puoi capire quando l automatismo chiude il ricircolo....sic!
Inviato: 22/02/2017, 10:08
da ilConteBro
Nella mia vecchia Ibiza avevo il Climatronic ed era la stessa identica cosa.
La spia, sinceramente, la vedo superflua su una funzione temporanea simile
Inviato: 30/04/2017, 1:38
Sarà, ma quando davanti a me ci sono delle ciminiere brucia olio o dei cagafumo, o prima di entrare in galleria, lo accendo sempre io manualmente... ormai è istintivo e in realtà sono scettico sull'efficienza di questo automatismo... a maggior ragione se non vedo la spia accendersi... non mi fido!!!
Inviato: 06/05/2017, 3:10
da hunte88
Forse chi ha il riscaldatore ausiliare con accensione da remoto può illuminarci meglio su questo aspetto, ad esempio se dopo esser entrato in auto dopo che il riscaldatore è stato in funzione per un pò, se nell'auto si sente odore di scarico bruciato o comunque di carburante bruciato allora vuol dire che quel sensore di umidità che funziona in automatico è settato per funzionare solo quando c'è un'alta percentuale di radiazione atomica nell'aria
Inviato: 06/05/2017, 19:03
da Tex85
Bisognerebbe capire cosa intendono loro per "elevata concentrazione di sostanze nocive"....
