Pagina 1 di 9
Climatronic
Inviato: 17/11/2016, 13:48
da mattia
Volevo sapere se anche a voi la ventilazione vi sembra debole anche se messa al massimo
Climatronic
Inviato: 17/11/2016, 15:09
da Rhocl
La ventilazione mi sembra ottima, molto silenziosa rispetto al mio condizionatore precedente ma al momento lo tengo al minimo, non si sente quasi e la temperatura è regolata benissimo. E' un altro degli aspetti della macchina che mi piace molto.
Climatronic
Inviato: 17/11/2016, 20:14
da conteswarosky
Ne riparliamo la prossima estate...!
Climatronic
Inviato: 19/11/2016, 1:00
Mattia magari dipende anche dal tipo di flusso scelto... di solito tra bocchette frontali e parabrezza si sente una sostanziale differenza...
Climatronic
Inviato: 19/11/2016, 10:51
da ctnz
Leggo dal manuale che si può impostare la velocità della ventola (bassa, media, alta) del climatronic in modalità AUTO. Non è un controsenso?
In automatico non dovrebbe variare da sola in base alla temp. interna, ecc. ?
Qualche fortunato che ha già l'Ateca può confermare?
Climatronic
Inviato: 19/11/2016, 14:12
da Dam
Non ho un'Ateca ma in tutti i climatizzatori automatici di qualsiasi marca la funzionalità AUTO agisce anche sulla velocità della ventola. Se non ti va bene la cambi in manuale e "perdi" l'automatismo che rimane per il resto (temperatura, bocchette, ecc...)
Climatronic
Inviato: 19/11/2016, 14:47
da ctnz
Sono d'accordo con te, infatti la mia domanda deriva proprio dalla, secondo me, curiosa indicazione sul manuale, che interpreto come se si potesse fissare la velocità di rotazione in automatico, il che è stranissimo. C'è scritto questo:
Tasto funzione Profilo del climatiz. : per regolare
la potenza della ventola in modalità
AUTO. È possibile scegliere fra bassa,
media e alta.
Climatronic
Inviato: 19/11/2016, 14:55
Dev'essere uno dei famosi parametri regolabili della modalità di guida personalizzabile...
Climatronic
Inviato: 20/11/2016, 18:52
da Nico26
Esattamente hook. Funziona così anche sulle Volkswagen e BMW.
Puoi regolare la portata d'aria, bassa media alta.
Io questa funzione la trovo molto utile ad esempio nei viaggi lunghi d'estate che secondo me è sufficente impostare su medio. Magari in città con brevi percorrenze e auto al sole puoi impostare su massimo.
Climatronic
Inviato: 11/05/2017, 15:56
da NinoCatena
Ma è possibile utilizzare solamente la ventola senza climatizzatore?
Climatronic
Inviato: 11/05/2017, 16:05
da Wilson
Assolutamente si
Basta utilizzare l'apposito pulsante A/C il quale provoca l'attivazione o la disattivazione del climatizzatore. Premendo invece su AUTO, oltre all'attivazione automatica della temperatura e della velocità della ventola, si attiva il climatizzatore se disattivo.
Climatronic
Inviato: 06/06/2017, 2:21
da hunte88
Ragazzi ora che c'è il caldo per chi usa il climatizzatore come vi state trovando ? Che grado di soddisfazione gli dareste in riferimento al livello di climatizzazione ?
Nella parte dei sedili posteriori i passeggeri si lamentano del troppo caldo o del troppo freddo ?
Che mi dite ?
Climatronic
Inviato: 06/06/2017, 8:26
Io l'ho impostato in modalità eco e mi trovo stra bene.
Che la zona dei sedili posteriori si raffreddi prima è una prassi comune da sempre a tutte le auto, ma devo ammettere che questo climatizzatore funzioni proprio bene!
In questi giorni sismo vicini ai 30° e tenendolo fisso sui 24° interni si sta proprio bene!
Anche come consumi non noto grandi differenze... Forse perché non lo tengo a manetta, ma sono davvero contento del livello di efficienza e confort!
Climatronic
Inviato: 06/06/2017, 10:11
da Tex85
Ottimo!!
Climatronic
Inviato: 06/06/2017, 10:12
da Clo69
