Pagina 5 di 9
Auto Hold
Inviato: 01/11/2017, 16:43
hunte88 ha scritto:Voi lo usate anche con lo start & stop ?
Si, non lo tolgo mai... non è invasivo come con l'automatico... in realtà lo inserisci tu quando vuoi quello, a maggior ragione non influisce.
Auto Hold
Inviato: 03/11/2017, 1:49
da hunte88
Oggi ho riprovato l'autohold e se faccio finta che non esista, sembra che riesca a farlo andare meglio.
Riprovando in delle manovre, mi capita però che si riblocca.
Giusto qualche altra domanda per capire se sono io che sbaglio o c'è qualcosa che non va.
Voi avvertite (in termini di sensazioni) quando l'autohold rilascia il freno ?
Se doveste avere una partenza da formula1 vi funzionerebbe lo stesso ?
Mi spiego, o son troppo ansioso io e quindi rilascio frizione e accelero in maniera troppo delicata (per paura di far danni) oppure lo faccio troppo velocemente (o troppa poca potenza) e quindi lui non capisce e quindi blocca.
Cosa succede quindi se vai su con i giri del motore mentre rilasci la frizione ? Io percepisco un effetto di freno a mano tirato...a volte si sblocca istantaneamente e a volte invece sembra bloccato....non mi azzardo ad accelerare più di tanto per paura di far danni.
Auto Hold
Inviato: 03/11/2017, 12:25
Tranquillo Hunte88, l'AH non si rompe usanolo
Inoltre non risente della velocità o lentezza della ripartenza... Lui stacca i freni sempre allo stesso modo, cioè in maniera dolcissima, indipendentemente da come molli la frizione.
Ripeto però che se continui a sentire stacchi secchi o dei puntellamenti o delle incertezze da parte di questo sistema, può voler dire che c'è un problema... Anche altri utenti ne hanno riscontrati di simili.
Prova a passare in assistenza a farglielo provare per sicurezza.
Auto Hold
Inviato: 03/11/2017, 16:30
da bido
Ho constatato che se utilizzo AH e s&s alla ripartenza è leggermente brusco, ma se prima do un colpetto di gas e riaccendo l'auto, poi la ripartenza è dolcissima (se sei dolce di piede). Io però ho il DSG e non so se il comportamento con il manuale è lo stesso.
Auto Hold
Inviato: 03/11/2017, 18:21
da Clo69
Con il cambio manuale e' dolcissima. Con S&s attivo, da folle, giù la frizione e parte il motore, prima e via come nulla fosse....forse solo in salita rimane un po' più percettibile.
S&s e Ah, co mo di ssi mi!!
Auto Hold
Inviato: 03/11/2017, 19:41
Io non disinserisco mai lo S&S eppure sento lo stacco sempre uguale e dolcissimo... Solo in rari casi ha faticato a sganciare la frenatura, ma attribuisco l'episodio ad un momentaneo malfunzionamento (me l'ha fatto solo un paio di volte in 10 mesi di auto).
Auto Hold
Inviato: 03/11/2017, 23:27
da hunte88
Ok oggi fatto diversi giri e anche alcune manovre e non ha dato nessun problema. La variante è stata che ho dato leggermente più gas prima di rilasciare la frizione, quindi mi sa che ero io troppo delicato e ansioso di danneggiarlo. Se si dovessero verificare delle anomalie ve lo segnalerò. Grazie mille per le delucidazioni e chiarimenti.
Auto Hold
Inviato: 12/12/2018, 22:19
da Matti
Anche io mi trovo bene con l'utilizzo della funzione "auto hold" ma purtroppo ho prestato la macchina a mio Papà e non aveva ben capito come funzionava.. morale deve aver disattivato tutto e spento la macchina, purtroppo in folle, si è mossa fino ad appoggiarsi con il paraurti ad un muretto dietro! Ok non si parcheggia mai senza lasciare inserita la marcia ma è normale che una volta spenta la vettura in automatico non inserisce da sola il freno a mano? era una funzione che andava programmata per sicurezza e per evitare piccoli incidenti..
Auto Hold
Inviato: 13/12/2018, 0:35
In effetti la mia Ateca inserisce sempre in automatico il freno di stazionamento allo spegnimento dell'auto.
Mi pare davvero strano che la tua non lo faccia...
Auto Hold
Inviato: 13/12/2018, 9:45
da -Pelly-
non vorrei dire una stupidata, ma mi sembra di ricordare l'inserimento in automatico solo con AH attivo
se disattivo AH non si inserisce il freno a mano allo spegnimento della vettura.
Auto Hold
Inviato: 13/12/2018, 14:29
da leone63
Confermo ritirata oggi è proprio cosi
Auto Hold
Inviato: 01/02/2019, 10:57
da RIK52
RIK 52
Fatto l'aggiornamento centralina auto hold, effettivamente rimane più frenata, ma dopo la spiegazione del centro Seat che bisogna accelerare leggermente prima di rilasciare la frizione non ho più avuto dei problemi, certo non ti lascia più partire a razzo, ma basta staccare un attimo prima e vai come una scheggia. Bisogna abituarsi al nuovo sistema e poi non te ne accorgi più. Un saluto a Tutti.
Auto Hold
Inviato: 07/02/2019, 10:07
da -Pelly-
per chi ha il DSG è normale che mettendo il cambio in N si disattiva l'auto hold?
mi sembra che il cdb segnala di mettere il piede sul pedale del freno, vero che è una posizione che non si usa praticamente mai
ma disinserire il freno automatico mi sembra strano
Auto Hold
Inviato: 07/02/2019, 13:09
da fab80
Immagino sia normale. Succede anche a me. Volendo avanzare un ipotesi potrebbe essere dovuto a motivi di sicurezza.
Ad esempio dovendo trainare l’auto in emergenza, se non vado errato, la corretta procedura prevede che l’auto sia con il cambio dsg in N; in quest’ultimo caso l’attivazione dell’auto-hold potrebbe causare dei problemi o danni durante il trasporto, o per lo meno credo.
Auto Hold
Inviato: 07/02/2019, 14:40
da -Pelly-
la parte del libretto dove spiegano come trainare l'auto non l'ho ancora letta
alla situazione di emergenza non ci avevo pensato
Auto Hold
Inviato: 07/02/2019, 17:12
da bido
-Pelly-, Sì è normale. anche io ci sono rimasto male quando me ne sono accorto, ma in officina mi hanno detto che deve comportarsi così. Non ti so dire il perchè
