Pagina 5 di 10
Sostituire batteria Chiave e Keyless bloccato
Inviato: 10/01/2019, 16:23
da SIMONECAMPANA
Ciao Mikk, anche a me come a Ste ad un certo punto non ha più aperto le porte.
Anche io ho il keyless.
Per fortuna avevo le porte aperte e mi è bastato appoggiare la chiave sotto il braccietto del lavavetri e la macchina si è messa in funzione
Inviato: 11/01/2019, 21:22
da Manzothin
La butto lì.... non é che nel menù tipo Car ci sia la voce avvisi e forse non a tutti é spuntato?
Se ho detto una cavolata chiedo venia in anticipo
Inviato: 14/01/2019, 15:53
da Tia©
ste ha scritto:Grazie Tia, non avevo pensato di sostituire anche quella di scorta... forse è meglio farlo!
Mah a dire il vero forse è meglio lasciarla senza batteria, altrimenti te la consuma per niente.. piuttosto lascia la batteria nuova vicino alla chiave di scorta, così quando ne avrai bisogno la inserisci e hai la chiave funzionante
Inviato: 18/01/2019, 15:07
Ciao ragazzi se vi può consolare dopo 1800 km Macchina ritirata il 4 dicembre 2018 ora mi ha segnalato di cambiare la batteria della chiave
Inviato: 18/01/2019, 18:15
da DNX
Ciao Ricky nel tuo caso parlerei di batteria difettosa
Inviato: 18/01/2019, 18:26
bo non saprei diciamo che in questo mese tra apri e chiudi,prove finestrini specchietti e baule ne ha fatti cmq ora l'ho gia cambiata e sembrerebbe tutto ok
Inviato: 22/01/2019, 16:30
da andlanf83
Ciao, ho la seconda chiave che è completamente morta, il led rosso non si accende neanche. Ovviamente già cambiata batteria. Qualcuno ha esperienza in merito?
Inviato: 01/02/2019, 12:01
da backtothefuture
La mia dopo 9 mesi tutto ok, nel dubbio ho preso due batterie da lasciare nel portaoggetti!
Inviato: 01/02/2019, 12:21
da Franco
Io ho preso due batterie di riserva, ma non le tengo nel portaoggetti, in quanto sono rimasto a piedi fuori dell'auto, e non voglio ripetere l'esperienza. Meglio tenere la batteria di riserva nello stesso posto dove viene normalmente tenuta la chiave (es. borsello).
Per quanto riguarda la chiave di riserva, la soluzione più logica è quella di togliere la batteria (che nei sistemi keyless si scarica lentamente anche se non viene utilizzata), e conservare un batteria nuova accanto alla chiave, pronta ad essere inserita in caso di utilizzo.
Inviato: 01/02/2019, 14:06
da ctnz
andlanf83 ha scritto:Ciao, ho la seconda chiave che è completamente morta, il led rosso non si accende neanche. Ovviamente già cambiata batteria. Qualcuno ha esperienza in merito?
Anch'io ho una chiave morta da un paio di mesi, non ho ancora avuto occasione di passare in officina.
Inviato: 01/02/2019, 20:06
da falcone65
Oggi è successo anche a me. Il display sul cruscotto mi segnalava la pila scarica, l'ho sostituita e subito dopo, schiacciando uno dei tasti per prova, si è acceso regolarmente il led rosso. Dopodichè è come se fosse morta.
Ho provato anche a reinserire la vecchia pila (che ancora ha carica) pensando che la nuova pila fosse difettosa, ma niente ...
Qualcuno ha capito perchè succede? Avete risolto?
Inviato: 02/02/2019, 14:03
da ste-3
Io ho keyless sulla moto e già giro con una batteria nel portafogli (una 2032).
Dovrò portarne un'altra o è uguale?
Devo anche dire che la moto ha un punto dove appoggiando la chiave, questa funziona anche senza batteria.
Non è previsto sulle auto?
Inviato: 02/02/2019, 14:11
PoveroCiuli l'ha ben spiegato nel primo post di questa discussione.
Inviato: 02/02/2019, 19:58
da falcone65
Alla fine, dopo aver provato più volte a togliere e reinserire la batteria nuova, il telecomando ha ricominciato a funzionare.
Non so spiegarmi il motivo.
L'unica idea che mi viene è che la batteria aveva da un lato un adesivo circolare che richiamava l'attenzione sul pericolo di ingerimento da parte dei bambini. Quando l'ho tolto aveva lasciato una leggera patina sulla batteria. Prima dell'ultimo tentativo ho cercato di pulire per bene la batteria. Forse è stato quello. Forse ...
Inviato: 04/02/2019, 18:12
da lorenzo88
Appena sostituita, ma ho trovato una cr2032... su YouTube ci sono i tutorial.. arona con keyless
Inviato: 04/02/2019, 18:18
Ciao Lorenzo é strano che ci sia la 2032 io ľho appena cambiata come puoi leggere nei post sopra e come da libretto ho trovato la 2025.... Puoi trovare ľestratto del libretto nella prima pagina di questa discussione
