Pagina 14 di 30
Adaptive Cruise Control(ACC) e Front Assist
Inviato: 25/06/2017, 20:51
da Rhocl
Non è vero che la seconda leva c'è l'hai sono con Acc. Io ad esempio ho la seconda leva e non ho Acc perché ho il cambio manuale.
Inviato: 25/06/2017, 23:22
da hunte88
Ah allora devo essermi confuso guardando le foto di qualcuno qui nel forum...grazie mille per il chiarimento rhocl, avevo supposto bene la prima volta.
Inviato: 30/09/2017, 10:03
da doctor79
Il mio sensore ieri era fuori uso. Mi diceva che qualcosa ne ostacolava il funzionamento. Pioveva...ho asciugato il logo seat sul frontale, dietro c'è il radar, e l'errore è sparito. Ma ogni volta che piove avrò questo problema?
Inviato: 01/10/2017, 13:57
da markmixdj
quando piove intensamente capita spesso che il sensore vada in anomalia e venga segnalato che non è disponibile (mi è successo anche durante il disastro occorso a Livorno a settembre)
Inviato: 18/10/2017, 10:13
da Swem
Ciao,in attesa che arrivi la mia ..mi chiedevo se secondo voi si può oscurare o comunque verniciare sello stesso colore nero lucido della griglia anteriore,lo stemma seat posto davanti senza andare a compromettere il funzionamento del sensore di frenata ! Sarebbe,secondo me molto più lineare e aggressiva!!
Inviato: 18/10/2017, 11:10
da Franco
No, non puoi verniciare il logo anteriore Seat. Sotto c'è il radar, il cui funzionamento verrebbe sicuramente compromesso.
Inviato: 18/10/2017, 11:36
da Swem
Molto probabilmente mi sono espresso male...io intendo proprio solo la S non il "vetro" che la ricopre...più precisamente nella mia testa ho pensato che smontando il logo e togliendo il "vetro" si possa accedere al logo che è di colore chiaro e verniciarlo o scurirlo
Inviato: 18/10/2017, 12:16
da Franco
Non so darti altre indicazioni. Eventualmente puoi fare la prova utilizzando del nastro adesivo non trasparente al posto della vernice. Se non funziona, pazienza, almeno non fai danni.
Inviato: 18/10/2017, 12:37
da Swem
Grazie Franco,appena arriverà la macchina proverò!
Inviato: 18/10/2017, 15:20
da AtecaTrieste
Devo dire che come idea mi piace molto. Proverò con del nastro da elettricista per capire se il radar viene influenzato, ma non credo...
Inviato: 18/10/2017, 16:09
da Swem
Grande AtecaTrieste,apetto notizie dopo la tua prova
Intanto aspetto e incrocio le dita sperando che funzioni,così appena arriva sarà la prima modifica da fare!!
Inviato: 18/10/2017, 18:24
da DNX
Pensando che a volte da problemi solo per 4 gocce di pioggia... la prova del nastro adesivo la escluderei a priori. Se hai tempo e voglia, proverei con un pennarello indelebile a colorare la sola S. Male che vada con un po' di alcool ripristini tutto.
Inviato: 18/10/2017, 21:11
da AtecaTrieste
DNX, la pioggia crea problemi in quanto cambia la rifrazione del radar, analogamente al principio di funzionamento del sensore infrarosso per l'attivazione del tergicristallo, cosa che con una superficie uniforme applicata sullo stemma non dovrebbe succedere.
Inviato: 19/10/2017, 17:26
da UltraSurf
Ho da circa 2 settimane l'Ateca e ad oggi non ho capito ancora come funziona la frenata d'emergenza.
Espereinza Front Assist riassunta in 3 scenari
- Dal display da 3.5 in basso a dx(o sx) ogni tanto compare l'icona con due macchine e un punto esclamativo al centro quando la macchina che mi precede è a poca distanza.
- Una volta invece la macchina che mi precedeva era ferma per accedere ad una rotonda e io sopraggiungevo con moltissima calma, in questa occasione è comparso il triangolo (credo rosso o arancione) ma non credo abbia frenato, perlomeno non ne ho avuto l'impressione.
- Terzo scenario invece quando attivo il cruise control la macchina che mi precede è ad una distanza ravvicinata e compare l'iconcina al punto uno e si disattiva automaticamente( in realtà non si attiva proprio)
Riassumendo: scenario uno, secondo me serve a poco, perchè l'incona è proprio piccola e mi distrae anche perchè non capisco in brevissimo tempo a capirla. Secondo e Terzo scenario in realtà positiva.
Vi chiedo, confermate il comportamento da me descritto? Ci sono stati altri scenari?
Domandona finale:
Mi sarebbe piaciuto avere il Line Assist e il ACC, ma con il cambio manuale credo non sia possibile? O qualcuno è riuscito ad averlo after market?
hunte88 ha scritto:Ragazzi scusate la domanda che può sembrarvi ovvia, per chi ha il cruise contro normale, come si attiva e come si aumenta o diminuisce la velocità una volta attivo ?
Lo chiedo perché pensavo che ci fosse la seconda leva a sinistra del volante invece tale optional è solo per chi ha quello adattivo...
Io ho una 1.6TDi Advance e posso aumentare e diminuire la velocità pigiando sui dui bottoncini sul bordo della leva.
Inviato: 19/10/2017, 18:23
da Wilson
E' spiegato molto bene nel manuale d'uso e manutenzione. Puoi trovare la spiegazione dettagliata in questo stesso topic a pagina 5
In merito al Lane Assist, che io sappia, non è stato aggiunto da nessuno after market e credo che l'implementazione after market richieda importi superiori rispetto al costo ufficiale se lo si fosse fatto installare in fase di ordine.
Inviato: 21/10/2017, 17:03
da Simoateca
Ritirata stamane , e già non mi convince l’adativo e l’assistenza alla frenata !!! Non tiene la distanza dal veicolo che precede e se vado a sedere a in altra vettura non frena , devo frenare io !!! Sistema poco funzionale se non inutile al momento , la proverò meglio e poi sentirò il concessionario
