Pagina 5 di 7
4Drive - Dettagli e funzionamento
Inviato: 02/11/2017, 22:13
da bigfantasma
Domanda:
nella malaugurata ipotesi che tutte e quattro le gomme si trovassero a pattinare che succede con l'entrata in funzione dell'ASR? Si rimane piantati sul posto?
Qualcuno sa se è possibile escludetre l' ASR e mantenere la trazione su tutte e quattro le ruote?
Sarebbe come avere una trazione integrale diretta e permanente, alcune volte ho potuto vedere che chi l'aveva andava via tranquillo lasciando gli altri nella m....
Inviato: 02/11/2017, 22:39
L'Haldex (dispositivo meccanico a controllo elettronico che permette la trazione delle ruote posteriori) non è e non può essere permanente proprio perché entra in funzione solo all'occorrenza (e nella giusta quantità decisa dalla centralina), cioè quando i sensori captano uno slittamento delle ruote anteriori.
Non è in grado di fare diversamente ed è così volutamente.
Inviato: 03/11/2017, 7:11
da Swem
Credo che in quel caso il sistema 4drive ripartisca la Potenza su tutte e quattro le ruote in maniera da farle slittare il meno possibile,attivando ad esempio l' Hill control,per tirarti fuori dalla cac..a!
Altrimenti non avrebbe senso avere una tradizione integrale;anche perché se pure avessi una tradizione integrale permanente ma le ruote, per forza di cose pattinassero tutte e quattro scaveresti soltanto un bel fosso sotto ognuna di esse rimanendo ancora più fermo...oppure vuol dire che sei sul lago ghiacciato che dovrebbe essere usato solo come pista pattinaggio
Inviato: 03/11/2017, 10:38
da TDI
bigfantasma ha scritto:Source of the post Qualcuno sa se è possibile escludetre l' ASR e mantenere la trazione su tutte e quattro le ruote?
Ciao bigfantasma,
Se non ho capito male quello che cerchi tu è una specie di Lock che consentirebbe la trazione 50/50 come su alcuni suv simili alla nostra.
Premesso che il sistema ESC comprende i sistemi ABS, EDS e
ASR, ti posso dire che nel momento in cui attivi la modalità "Off-Road" con il manettino del drive profile, l'ESC appare come disattivato quindi come riporta il manuale: Sia gli interventidell'ESC, sia quelli dell'ASR, dell'EDS e del sistema ABS si adattano a percorsi accidentati.
Ho avuto modo di testare questo 4drive lo scorso inverno in molte situazioni con neve e/o ghiaccio. Mai un problema, sempre tenendo bene in mente che si guida un'auto rialzata con una trazione elettronica e non un vero fuoristrada.
Inviato: 04/11/2017, 14:28
da bigfantasma
Grazie TDI
Quindi meglio selezionare offroad che snow.
Inviato: 09/12/2017, 16:34
da IGNAZIOPIZZO
Salve a tutti, spero di non essere off-topic con questa mia domanda, e se cosi' fosse, prego il moderatore del topic di spostare il mio messaggio.
Da qualche settimana guardo con interesse la Jeep Compass di un mio vicino di casa e mi sono documentato sulle sue caratteristiche, confrontandola con la nostra Ateca. Riporto uno stralcio dell'articolo di Autoappassionati, relativamente alla trazione integrale:
"La Jeep Compass è inoltre dotata di un dispositivo di disconnessione dell’assale posteriore e di un’unità di trasmissione della potenza (PTU) per ridurre ulteriormente i consumi sui modelli con configurazione 4×4. Noi infatti abbiamo rilevato consumi bassi per la categoria." Mi sapete dire qualcosa di più in merito e se realmente, rispetto alla nostra 4drive, questi dispositivi danno reali vantaggi in termini di consumi, efficienza in off-road e sicurezza? Grazie atechisti 4drivisti!
Inviato: 09/12/2017, 18:30
da Airgabbugo
sara' probabilmente "on demand" come per la maggior parte delle integrali, se necessaria la trazione automaticamente il sistema elettronico la distribuisce sui due assi o si puo' a basse velocita' inserirla manualmente, almeno cosi' era sulla mia qashqai...
Inviato: 09/12/2017, 19:42
da Franco
Non conosco il sistema adottato sulla Jeep Compass, ma stai tranquillo che quello dell'Ateca è molto avanzato. Non solo la trasmissione viene trasferita (anche parzialmente) sull'asse posteriore solo quando serve, ma il sistema è in grado di gestire ogni singola ruota in maniera indipendente.
A pag. 1 di questa stessa discussione, TDI ha scritto una piccola ma interessante guida sull'argomento.
Inviato: 10/12/2017, 2:42
da hunte88
@IgnazioPizzo la Jeep ha un allestimento speciale dedicato esclusivamente all’offroad e si chiama Trailhawk che ha qualche accorgimento in più rispetto allo stesso modello di auto con 4x4 normale. Un esempio è che possono usare la prima marcia del cambio automatico (in totale ha 9 marce) come ridotta e possono diciamo quasi emulare il blocco del differenziale, oltre che a detta della casa, trasferire all’occorrenza il 100% della motricità su singola ruota.
Sul discorso consumi non ho sentito dire nulla francamente, ne in peggio ne in meglio.
Inviato: 10/12/2017, 8:08
da IGNAZIOPIZZO
Grazie hunte88, cmq. il modello provato da Autoappassionati, a cui si riferiva il virgolettato che ho riportato, è il quattro ruote motrici con cambio manuale, non è il Trailhawk.
Inviato: 11/12/2017, 14:17
da moltenpa
Probabilmente è un sistema elettronico evoluto e automatico che stacca fisicamente l'assale posteriore, in poche parole non lo fa girare a vuoto, un po' come accade sulla nuova Q5. Staccandolo non ci sono attriti a beneficio dei consumi. Penso sia molto più sofisticato del sistema Nissan.
Inviato: 11/12/2017, 22:05
da IGNAZIOPIZZO
Grazie a tutti, però non ho ben capito se il sistema 4WD della Jeep Compass sia davvero più evoluto, dia maggiori vantaggi nei consumi e/o in termini di efficienza e sicurezza rispetto al nostro 4drive.
Inviato: 11/12/2017, 23:38
da DNX
Attendiamo un test drive di 4 ruote e poi valutiamo i consumi. Per la trazione integrale non pensò faccia miracoli rispetto le concorrenti del segmento.
Inviato: 12/12/2017, 12:07
Inviato: 12/12/2017, 17:18
da IGNAZIOPIZZO
Mea culpa! Pardon!
Inviato: 25/01/2018, 10:01
da Tex85
Ragazzi, ho avuto modo di provare la mia 4drive sulla neve e devo dire che.....
Va MOOOOOLTO meglio delle mie più rosee previsioni
