Pagina 18 di 19
FAP - Filtro Anti Particolato: Topic Ufficiale
Inviato: 18/06/2020, 13:04
da andreapao77
coleman1182 ha scritto:Posseggo l'Ateca 1.6 ti e il FAP si rigenera in continuazione, una ver scocciatura, tornassi indietro punterei sul 1.0 tasi o ancora meglio 15 tasi con la disattivaziodei cilindri!
Guarda era anche la mia più grande perplessità nella scelta della macchina, provengo da una C4 Picasso che con il fap mi ha fatto penare, quindi ho optato per il 1.5 tsi 150cv ....... vedremo i consumi ma almeno non rivredro' mai più quella odiosissima spia gialla
Inviato: 18/06/2020, 18:14
andreapao77, tanto adesso il fap ce l'hanno anche i benzina...
Inviato: 18/06/2020, 23:54
da andreapao77
@Hook , grazie non ne sapevo l'esistenza......
Sicuramente saro' il primo a vederla.......quella dannata spia......
Inviato: 19/06/2020, 0:22
da Franco
andreapao77 ha scritto:Source of the post saro' il primo a vederla.......quella dannata spia.....
Non so sulle vetture a benzina, ma su quelle a gasolio non esiste alcuna spia (se questo ti può consolare).
Inviato: 19/06/2020, 1:24
da andreapao77
Mi consola eccome.......
Inviato: 19/06/2020, 1:37
da Franco
Mi riferisco, ovviamente, alla spia che segnala il normale intervento della rigenerazione.
Per quanto riguarda gli inconvenienti o i guasti al sistema FAP, le spie ci sono (se ben ricordo, gialla per segnalare problemi risolvibili dall'utente, rossa per indicare un guasto o la necessità di ricorrere all'officina).
Inviato: 22/08/2020, 9:44
da Antonioaur
coleman1182 ha scritto:Posseggo l'Ateca 1.6 ti e il FAP si rigenera in continuazione, e i consumi salgono ulteriormente! CHE STRESS! STO ODIANDO IL DIESEL!
taglia e cuci . escludi e risolvi tutto
Inviato: 14/12/2020, 17:10
da ovlas
Ciao a tutti, anche io mi sono imbattuto con questo FAP, l'altro ieri spegnendo la macchina ho notato che la ventola è rimasta accesa, e poi leggendo in questo forum ho capito che cos'era. Durante il breve percorso che avevo fatto ho notato lo start e stop non era disponibile e la macchina a minimo stava su di giri intorno a 1100, ma leggendo i post la rigenerazione sembra che non é andata a buon fine, quindi oggi mi sono fatto un giro in tangenziale di 25km ma start e stop funzionante, motore normale a 800g/m! Bho!
Poi ho provato a mettere un obd che avevo con l'app VAG DPF dove mi dice che l'ultima rigenerazione è stata fatta 25km fa!
Quindi anche se appena si spegne l'auto è la ventola rimane accesa la rigenerazione é stata effettuata lo stesso?
Inviato: 14/12/2020, 17:55
da Franco
Se spegni il motore quando la rigenerazione non è ancora stata completata, non puoi sapere a che punto sia arrivata la rigenerazione. Può essere che sia appena iniziata, come può essere che sia quasi conclusa.
Comunque non preoccuparti, se la rigenerazione non viene completata prima dello spegnimento del motore, verrà completata all'avviamento successivo oppure a quello ancora successivo. Solo se si dovesse accendere la spia gialla sarebbe necessario effettuare il "giro in tangenziale" con le modalità previste dal libretto d'istruzioni. Per prudenza, non è comunque consigliabile interrompere la rigenerazione per più di due volte consecutive.
Inviato: 14/12/2020, 18:13
da ovlas
Ok, Grazie mille Franco per le indicazioni!
Inviato: 16/01/2021, 15:06
da Denisb93
secondo voi è normale che delle volte nonostante spengo l'auto sento che la ventola continua a funzionare? ho letto che dipende dalla rigenerazione del fap ma delle volti mi capita anche quando percorro pochissimi kilometri
Inviato: 16/01/2021, 15:12
Può essere che per raffreddare il liquido del radiatore o perché stava rigenerando e ľhai interrotta
Inviato: 16/01/2021, 15:28
da Denisb93
non esiste una spia che ci avvisa della rigenerazione fap?
Inviato: 16/01/2021, 15:33
Non ne ho mai sentito parlare, purtroppo non so rispondere a tutto su questo argomento, per non incappare in sto cavolo di rigenerazioni ho comprato benzina
Inviato: 16/01/2021, 15:36
da Denisb93
se utilizzi l'ateca prettamente in città hai fatto la scelta più giusta. ma io che viaggio molto in autostrada no potevo prenderla a benzina
Inviato: 16/01/2021, 16:25
da Franco
Denisb93 ha scritto:non esiste una spia che ci avvisa della rigenerazione fap?
Non esiste una spia, perché le spie hanno generalmente lo scopo di avvertire l'utente che qualcosa non va (colore arancione) oppure che c'è un vero e proprio guasto (colore rosso). La rigenerazione è una normale operazione che l'auto esegue in automatico, quindi niente spia.
Questa è la logica del costruttore. Personalmente, avrei preferito che ci fosse una spia di segnalazione (colore verde) per segnalare la rigenerazione in atto, fatto che si può comunque rilevare notando che il numero di giri del motore non scende sotto i 1.000 anche al minimo, e lo Start&Stop è disattivato.
