Pagina 3 di 3
RICHIESTE GUIDE "FAI DA TE" e RIEPILOGO GUIDE REALIZZATE
Inviato: 11/02/2021, 16:33
da thisisriccardo
Non so se è già stato chiesto (non ho trovato nessuna discussione in merito), c'è modo di installare un sistema di abbattimento dei sedili posteriori dal bagagliaio aftermarket (codice optional per Ateca PLY)?
Purtroppo l'Ateca che ho acquistato (occasione in pronta consegna) non ne è provvista.
Posto che al momento non mi serve per niente, in futuro però potrebbe essere un plus.
Inviato: 11/02/2021, 16:52
thisisriccardo, ciao purtroppo la guida che stai richiedendo al momento non c'è perché la mancanza di questo particolare sistema é nata da poco con ľuscita del nuovo modello e ľinserimento di questa specifica funzione tra gli optional.
Prima nasceva di serie su tutti gli allestimenti, non capisco questa scelta di dubbio risparmio per la casa
Dubito purtroppo sia inseribile aftermarket però se nel frattempo dovessi trovare tu una soluzione saremo ben lieti di aiutarti a creare una guida
Inviato: 11/02/2021, 21:50
da thisisriccardo
Chiedevo perché visto il prezzo dell'optional (20 euro) credo che il meccanismo sotto sia in qualche modo già "pronto", pur senza i due manettini a portata di mano. Ben lieto di contribuire se dovessi recuperare altre info
Inviato: 12/02/2021, 0:22
Può essere che hai ragione in realtà secondo me basterebbe un cavetto in acciaio che fa da tirante sulla molla che trattiene i sedili, facendola scattare o rientrare abbatterebbe il sedile, però se non é un lavoro ben fatto si rischia di enficiare la sicurezza e in caso di frenata improvvisa non rischierei
Inviato: 13/02/2022, 8:47
da giovanni.ga
Ciao a tutti, stavo pensando che sarebbe utile capire se è come si può migliorare l’impianto audio di Ateca
Inviato: 13/02/2022, 10:00
giovanni.ga, ciao dai un 'occhiata al Topic specifico alľimpianto audio qualche soluzione è già presente
viewforum.php?f=44.
Inviato: 26/07/2022, 16:32
da luifin61
Salve a tutti, sono il proprietario di una Seat Ateca ed ho un problema con l'interuttore degli alzacristalli elettrici sulla porta anteriore lato conducente ( comando con 4 interuttori ). Vi è qualcuno che ha provveduto alla sostituzione con il classico fai da te ? Se la risposta e positiva puo, per favore, descrivere la procedura corretta senza fare danni al pannello porta ? Grazie anticipate
Tutorial per sostituzione luci interne alogene
Inviato: 14/12/2022, 17:19
da Ringo10
Buongiorno a tutti,
vi scrivo per sapere se qualcuno conosce o ha qualche tutorial video per smontare le luci interne, in particolare la plafoniera anteriore e posteriore della Seat Ateca restyling 2020.
Grazie a tutti
Inviato: 15/12/2022, 0:20
Ringo10, ciao ho spostato qui il tuo messaggio la prossima volta prima di aprire nuove discussioni controlla che non siano già presenti sullo stesso argomento ed eventualmente continua in quelle aiutati con la funzione cerca in alto a destra (la lente ďingrandimento) grazie
