Pagina 2 di 3
Alimentazione da fusibile per installazione Dashcam
Inviato: 05/01/2018, 15:41
da Max_Ateca
Ok, se non sbaglio l'accendisigari è un servizio che si disattiva dopo alcuni minuti (dovrei vedere il fusibile dedicato, ma sicuramente si disattiva) perciò così non dovresti correre rischi
Inviato: 05/01/2018, 16:59
da Momao24
Si. Si disattiva....ma cosi pero non posso utilizzare la cam per il monitoraggio parking....quindi vorrei provare la soluzione alternativa
Inviato: 24/01/2018, 21:55
da steich
Ciao Max,
mi piacerebbe montare la Dashcam sulla mia Ateca e ho guardato la tua breve guida.
Però ho molti dubbi, oltre alla paura di fare qualche danno.
Quando si tratta di toccare la macchina acquistata con tanti sacrifici mi viene l'ansia.
Mi piacerebbe sapere:
- Come faccio a far arrivare il cavo usb dalla scatola dei fusibili allo specchietto retrovisore?
Non ho capito esattamente dove deve passare nel montante tra la portiera e il parabrezza dove risiede l'airbag.
- Quali fili interni del cavo usb devo collegare ai rubacorrente attaccati al posto dei fusibili e qual è lo schema di collegamento all'interruttore?
- Cos'è il sistema proteggi batteria?
Scusa(te) le tante domande.
Ti ringrazio anticipatamente.
Inviato: 29/01/2018, 21:33
da Max_Ateca
Ciao,
- il cavo io l'ho fatto passare dallo specchietto, sotto l'imperiale (basta spingerlo delicatamente non serve sollevare l'imperiale ) poi sotto la guarnizione della portiera, scendendo fin sotto alla scatola portafusibili.
- dalla presa usb mi pare che devi prendere i connettori esterni. Guarda la figura qui
https://it.m.wikipedia.org/wiki/USBl'interruttore lo metti tra il negativo (massa) e la camera.
-il proteggi batteria è un circuito che protegge la batteria evitando che la camera la mandi a terra, dal momento che è sempre alimentata. Quando il livello è basso toglie alimentazione.
Tipo questo:
https://sectorcam.it/blackvue-power-mag ... ry-protect
Inviato: 29/09/2018, 11:35
da Ludo
La posizione
[6] l'hai trovata libera?
Inviato: 01/10/2018, 20:55
da Max_Ateca
Si esatto.
Se non le trovi libere sarà per l'allestimento/motore diverso. Devi far riferimento al libretto per la tua configurazione.
Inviato: 01/10/2018, 23:08
da Ludo
Infatti, l'ho trovata libera perché c'e l'ho il cambio manuale.
La posizione [6](valore nominale 5A) corrisponde con:
- Leva selettrice -E313-
- Centralina dei sensori leva selettrice -J587- solo modelli con cambio automatico 0CW, 0GC.
Inviato: 20/03/2019, 8:47
da Monte1984
Chiedo un info, non si potrebbe prendere corrente dalle luci della plafoniera senza arrivare ai fusibili?
Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
Inviato: 20/03/2019, 11:46
da Franco
Probabilmente, la tensione di 12 volt è presente nella plafoniera solo quando il quadro è acceso, oppure permane solo pochi minuti dopo lo spegnimento del quadro.
Inoltre, i fili che portano corrente alla plafoniera sono strettamente dimensionati per il consumo delle sole lampade della plafoniera, e potrebbero non essere di sezione idonea per un assorbimento di corrente maggiore (dipende da quanto consuma la dash cam).
Inviato: 18/03/2021, 13:59
da Camallo1
Ciao a tutti, rispolvero un po’ questo vecchio post; in quanto sto aspettando che mi arrivi la dash cam 70mai pro plus che ho preso con relativo kit per installarla prendendo corrente dal vano fusibili. Credo che il kit comprenda anche la protezione della batteria, ossia se la tensione scende sotto una certa soglia interrompe in automatico il collegamento con la dash cam. Ma per avere una sicurezza in più non si potrebbe mettere un powerbank tra il filo che è sempre alimentato e dashcam? Se il powerbank viene alimentato solo a quadro acceso non avremo più consumi una volta spenta l’auto. Il dubbio che mi viene è in quanto tempo si riesce a caricare il powerbank per non trovarlo sempre scarico. Qualcuno ha mai provato ad utilizzare una soluzione simile?
Inviato: 18/03/2021, 15:09
da Franco
IL problema con il powerbank è che normalmente quando manca l'alimentazione si spegne e rimane spento. In altre parole, quando torna l'alimentazione il powerbank dev'essere acceso manualmente. Il tempo di ricarica (e questo è ovvio) dipende dall'utilizzo della dashcam quando l'auto è spenta. Giusto per citare due situazioni estreme, un conto è lasciare l'auto in zona recintata privata, prevedendo la registrazione solo su movimento rilevato, un altro conto è lasciare l'auto parcheggiata in strada, con la telecamera che registra praticamente in continuazione.
Inviato: 18/03/2021, 18:13
da Camallo1
Già... al fatto che si spegne e rimane spento non avevo pensato, ok per ora proverò a montare il tutto senza powerbank sperando di non avere problemi con la batteria. Magari come ho letto alcuni post dietro può tornare utile un interruttore per i lunghi periodi di sosta
Inviato: 12/04/2021, 23:51
da Sbrutti88
Venerdì andrò a ritirare la mia ateca business 1.5 TSI.
Volevo chiedere se qualcuno di noi ha già montato la dascam Garmin mini ? La vorrei installare poiché ho subito danni alla mia attuale auto in un parcheggio 2 volte e in entrambi i casi i responsabili non sono stati registrati in nessuna camera.
Inviato: 13/04/2021, 9:25
Sbrutti88, per la scelta del modello di Dash Cam esiste una discussione interamente dedicata a loro dove confrontarsi, la trovi qua:
viewtopic.php?f=42&t=551
Inviato: 14/04/2021, 22:21
da Sbrutti88
Grazie mille scusa l'errore
Inviato: 21/08/2021, 10:40
da Antonioaur
€ 55,06 61%di SCONTO | Nuovo Wifi 1080P Car Dvr Dash Cam per Volkswagen VW Passat Tiguan Allspace Atlas Golf Arteon Sharan Magotan Skoda Karoq Seat Ateca
https://a.aliexpress.com/_mLNB1o7Che ne pensate di questa?
