Fendinebbia anteriori: sostituzione lampade alogene con lampade a led
Inviato: 26/09/2017, 10:01
da TDI
Grazie antos, video che sicuramente aiuterà molti.
Inviato: 26/09/2017, 13:00
da antos
Beh, in effetti vedendolo sembra essere decisamente più semplice da realizzare rispetto a quella che prevede lo smontaggio del fianchetto posteriore del paraurti... Appena avrò voglia di mettermi a lavoro per trasformare Ateca full-led (per ora solo ho modificato solo la retromarcia), proverò a seguire questo tutorial... Nel frattempo Buon lavoro a tutti.
Inviato: 21/10/2017, 18:39
da Jet
Nel link postato da @magnexon la coppia a led riporta 100% no error. Quindi suppongo abbiano resistenze interne e non capisco come mai si deve ricorrere al pc.
Inviato: 21/10/2017, 19:13
da Franco
Nel link postato da magnexon, c'è anche la possibilità di verificare se la lampadina led (che è per la Seat Leon) è compatibile sulla propria auto. Ho inserito i dati della mia, ed ecco il risultato:
Forse questo spiega la contraddizione.
Inviato: 21/10/2017, 19:27
da Jet
Grazie Franco ma a questo punto non sono migliori queste senza resistenza e 1200lm? 2 Pz H8 H11 Led HB4 9006 HB3 9005 Servosterzo Lampadina 1200LM 6000 K White Car Driving Lampada Corrente di giorno Auto Led Luce 12 V 24 V http://s.aliexpress.com/uaAbuUJv (from AliExpress Android)
Inviato: 21/10/2017, 20:14
da Franco
Dire quali siano migliori è un'impresa (anche perché bisognerebbe capirci sul significato di "migliori": più compatibili, più luminose, più che cosa?). Comunque, riassumo le mie opinioni sull'argomento, che ho avuto modo di illustrare in altri interventi:
sono tutte lampadine di provenienza costruttiva ignota;
nella maggior parte dei casi non sono nemmeno omologate per l'importazione in Europa, per cui dal punto di vista dell'affidabilità e della sicurezza non vi è alcuna garanzia;
non esistono ufficialmente come parti di ricambio (la Seat non le fornisce);
a prescindere da quello che dice il venditore, non si ha certezza del funzionamento: possono funzionare oppure no, garanzie non ne dà nessuno;
dal punto di vista funzionale, non valgono niente, perché distribuiscono il fascio luminoso in maniera meno concentrata e là dove non serve (soprattutto quelle con il led frontale);
dal punto di vista del Codice della Strada, sono illegali in quanto non omologate dal costruttore (la Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio prevede il proiettore fendinebbia, compreso di lampadina, tra i dispositivi soggetti ad omologazione);
dal punto di vista estetico, dànno un'ottima impressione, poiché emettono una bella luce bianca, uguale o molto simile a quella emessa dagli altri proiettori.
Inviato: 21/10/2017, 22:38
Ma visto che adesso i fari fendinebbia della versione MY2018 escono dalla fabbrica coi led, non basterebbero ordinare le stesse lampade direttamente da Seat?
Inviato: 21/10/2017, 23:40
da Franco
No, le lampadine sono parte integrante del proiettore, ai fini dell'omologazione. I nuovi proiettori a led hanno sicuramente una diversa geometria interna degli specchi riflettori, che convogliano la luce esattamente come si richiede ad un proiettore fendinebbia. Come ho già detto, non è che assemblando due prodotti omologati si ottenga necessariamente un prodotto omologato. Naturalmente, se lo scopo è solo estetico (temperatura di colore della luce) penso siano più sicure le originali a led fornite da Seat, ma questo non implica che così facendo si ottenga un proiettore efficiente come funzionalità e legalmente omologato. Da valutare anche gli ingombri (non so come siano fatti i proiettori a led Seat, e nemmeno che forma e ingombri abbiano le relative lampadine a led).
Inviato: 22/10/2017, 9:53
Allora, potendo, sarebbe più consono cambiare tutto il corpo illuminante.
Inviato: 22/10/2017, 10:08
da Franco
Certo, sarebbe la soluzione ottimale da tutti i punti di vista (sicurezza, funzionalità,legalità, estetica). L'unico da convincere è il portafoglio, che non sarebbe contento dell' esborso chiesto, al confronto dell'acquisto di due lampadine e un po' di manodopera "fai da te".
Retrofit - Fendinebbia anteriori: sostituzione lampade alogene con lampade a led
Inviato: 27/11/2017, 13:53
da Bostrom81@
Salve, ma secondo Voi il kit originale dei fendinebbia a led è disponibile come ricambio?
