Pagina 4 di 8
Computer di bordo: spiegazioni e significato spie/messaggi
Inviato: 29/01/2018, 22:37
da Franco
Le lampadine a led hanno un consumo molto inferiore a quelle tradizionali a filamento. Il computer di bordo interpreta questo minor consumo come un guasto alla lampadina, per cui segnala errore. Con altre lampadine ho constatato comunque (su questo Forum) che non sempre l'errore viene rilevato, forse perché in quest'ultimi casi i consumi dichiarati per le lampade a led sono inferiori a quelli reali, e la diminuzione rientra nel "range" di valori ritenuti tollerabili dal computer di bordo.
Inviato: 30/04/2018, 13:44
da draconsilver
A voi e’ capitata questa cosa nella schermata modalita sport di avere due quadranti uguali della forza G mentre il primo era la presssione della turbina ? Se si come avete risolto? Grazie
Inviato: 30/04/2018, 14:49
Quei riquadri li puoi sostituire a piacere, con quelli disponibili, semplicemente facendoli scorrere verticalmente col dito...
Niente di preoccupante quindi.
Inviato: 30/04/2018, 23:52
da draconsilver
Il problema e’ che io non ho toccato nulla
Inviato: 01/05/2018, 1:17
Tocca!!!
Inviato: 03/08/2018, 19:36
da Swem
Ragazzi oggi improvvisamente mi è comparso questo messaggio (vedere foto),avevo lo smartphone collegato via Bluetooth...ma com'è possibile un messaggio del genere?chiedo a chi di voi ne sa di più e dare una spiegazione
Inviato: 03/08/2018, 21:08
Mi sa che c'é qualcuno che si diverte un mondo ad andare contromano in autostrada e non riescono a beccarlo...
viewtopic.php?f=44&t=560&start=525
Inviato: 04/08/2018, 9:58
da Swem
Ho visto che è capitato anche a voi...mah..sarà un errore
Simboli sconosciuti nel display strumenti
Inviato: 24/09/2019, 22:28
da Pino64
Qualcuno conosce il significato dei tre simboli uguali che appaiono all'accensione del quadro strumenti, accanto il numero dei chilometri ?
Ho spulciato il manuale ma non ho trovato traccia
Inviato: 24/09/2019, 23:09
da Sasa196
Buonasera sono le cinture di sicurezza posteriori.
Inviato: 24/09/2019, 23:18
da Pino64
Grazie mille , in effetti sono simili a quelle per i sedili anteriori, ma non hanno la banda trasversale.
Inviato: 24/09/2019, 23:20
Quella ce l'hanno a cintura allacciata...
Allarmi, Spie e Segnalazioni da Computer di Bordo
Inviato: 23/05/2020, 19:44
da Staff
Topic dedicato alle richieste di aiuto e per parlare liberamente degli avvisi, spie e segnalazioni varie del computer di bordo (CDB).
Inviato: 24/05/2020, 16:59
da Momao24
PROBLEMI AL CAMBIO - PUOI PROSEGUIRE >>> con il cambio DSG a 7 rapporti del 190cv TDI. Si inserivano solo le marce pari. Cambiato il gruppo meccattronica.
PROBLEMI AL CAMBIO - PUOI PROSEGUIRE >>> con il cambio DSG a 7 rapporti del 190cv TDI. L'auto avanzava a fatica. Carro attrezzi fino alla Concessionaria. Rottura del giunto del semiasse anteriore sinistro
SENSORE FRONT ASSIST DISATTIVATO (o qualcosa di simile) - Capita quando sullo stemma anteriore che ha sotto il sensore si ferma sporco per la pioggia. Basta pulire lo sporco e il sensore si riattiva.
AUTONOMIA ADBLUE - appare quando si ha una autonomia residua di 2500 km.
PAUSA CAFFE (o qualcosa di simile) - il rilevatore di stanchezza, che verifica leggeri movimenti dello sterzo, dopo diverse ora di viaggio, per es. in autostrada.
TAGLIANDO - quando sei vicino alla percorrenza che prevede il tagliando con ispezione e cambio olio motore
Inviato: 09/06/2020, 9:17
da The_paolo
Ciao a tutti. Le cinture posteriori non hanno il cicalino se non vengono allacciate?
Inviato: 09/06/2020, 10:58
No Paolo suonano solo una volta che le hai allacciate per dartene conferma (se hai il quadro acceso) e suonano nel caso in cui le slacci (sempre a quadro acceso) e dandoti conferma visiva nello schermo centrale del cruscotto (vedi foto di pino poco sopra)
