Pagina 2 di 10
Vibrazioni e Rumori Vari
Inviato: 30/01/2020, 20:33
da Ross67
Ciao, Sento nella mia Ateca nuova uno sfiato vicino alla marmitta in fase di accelerazione. Ho provato a far accelerare mia moglie da fermo e sento questo, è normale?
Inviato: 30/01/2020, 23:16
da karnovacevic
Rhocl ha scritto:Io ho il 1.6 TDI su Ateca ed è silenziosa. Di certo non sarà preoccupante ma non mi sembra normale. sei in garanzia, sei già passato dalla concessionaria per sentire ciò che hanno da dire ?
La garanzia ufficiale di Seat è scaduta. Ma avendola presa usata ma sempre in un gruppo Volkswagen ho fatto un’associazione di 12 mesi che copre un po’ tutto sulla macchina, tranne per pezzi che possono usurarsi come pastiglie freno, frizione ecc ecc
L’ho portata al service Seat più vicino e hanno minimizzato il fatto alla normalità... dove l’ho acquistata sono tornato oggi facendo presente che in Seat non mi sono trovato particolarmente bene in quanto hanno minimizzato il fatto e che comunque avendola presa da loro, devono risolvermi il problema. Fatto male??
Inviato: 30/01/2020, 23:20
da Rhocl
Assolutamente no, hai fatto bene. Io avevo letto che l'avevi presa usata e da concessionaria ed è pressi di loro che dovrebbero sistemarti il rumore. Possono anche minimizzare in Seat ma devono renderti una macchina senza fastidi. Non è normale che giri in questo modo.
Inviato: 30/01/2020, 23:23
Assolutamente, hai fatto bene, anzi avresti dovuto recarti subito dove ľhai acquistata poiché avendola presa usata fuori garanzia seat ma avendo stipulato con loro una assicurazione aggiuntiva a copertura di ciò, se non erro gli unici responsabili e in grado di dar fede a quella assicurazione sono loro, tienici aggiornati
grazie
Inviato: 01/02/2020, 11:04
da Antonioaur
Paperino ha scritto:La mia (1.5 tsi) ha una vibrazione che proviene dal quadro strumenti (virtual cockpit) o giù di li, non capisco esattamente da dove.
Va in risonanza con il motore, basta portarlo a circa 1700/1800 giri e si sente chiaramente.
io ho risolto con il fai da te inserendo tra cornice esterna e struttura del nastro isolante internamente e non vibra piu nulla, cmq noto carenze nelle finiture dell auto.
Inviato: 01/02/2020, 18:26
da karnovacevic
Ricky ha scritto:Assolutamente, hai fatto bene, anzi avresti dovuto recarti subito dove ľhai acquistata poiché avendola presa usata fuori garanzia seat ma avendo stipulato con loro una assicurazione aggiuntiva a copertura di ciò, se non erro gli unici responsabili e in grado di dar fede a quella assicurazione sono loro, tienici aggiornati
Giovedì ho appuntamento.. l’assicurazione aggiuntiva in teoria è gestibile da tutto il gruppo Volkswagen essendo un’assicurazione sull’usato del gruppo. Ma è questo modo di fare, senza vedere la macchina in officina, e dare sentenze superficiali che mi fa davvero arrabbiare.. anche se usata non me l’hanno mica regalata. Comunque proverò anche a consultare altri centri Seat non appena mi troverò vicino alla zona. GatIe
Ticchettio motore 2.0 Tsi
Inviato: 02/02/2020, 3:14
da Giovanni C
Ho riscontrato sul mio esemplare un ticchettio del motore a bassi e medi regimi che non mi sembra normale per un benzina.
Un'officina Seat mi ha detto che è la pompa ad alta pressione che dopo 4000 km si assesta,.
Un'altra Seat mi ha suggerito un aggiornamento software specifico per gli iniettori, ma ho paura che riduca le prestazioni.
Ne sapete qualcosa?
Grazie mille
Giovanni
Inviato: 02/02/2020, 8:47
Ciao Giovanni C, ho spostato in questa sezione il tuo messaggio. Mi raccomando in futuro presta attenzione a dove apri le discussioni. Grazie.
Inviato: 02/02/2020, 21:57
da ste
Ciao Giovanni purtroppo dopo 4000 km non si assesta una cippa... al rumore bisogna abituarsi e tenerselo. Ci sono parecchi post sul tema ma non ricordo in quale discussione.
Inviato: 03/02/2020, 10:06
da Paperino
Antonioaur ha scritto:Source of the post io ho risolto con il fai da te inserendo tra cornice esterna e struttura del nastro isolante internamente e non vibra piu nulla, cmq noto carenze nelle finiture dell auto.
Non ho capito esattamente dove hai messo il nastro isolante, potresti, cortesemente, postare una foto?
Hai dovuto smontare qualcosa?
Inviato: 04/02/2020, 6:14
da Antonioaur
Non ho smontato nulla l ho messo. Con pinzette tra il cruscotto e cornice
Inviato: 04/02/2020, 14:24
da Paperino
Non so se ho capito bene ma proverò, grazie.
Anche se non credo che il problema sia la cornice, quando sento la vibrazione, anche se metto una mano sopra alla cornice e spingo, la vibrazione rimane, non si capisce da dove arrivi esattamente
Inviato: 04/02/2020, 21:42
da Antonioaur
A me proveniva da li la vibrazione ed ora l ho sistemata a te nn saprei dirti.
Inviato: 10/02/2020, 14:21
da karnovacevic
karnovacevic ha scritto:Giovedì ho appuntamento.. l’assicurazione aggiuntiva in teoria è gestibile da tutto il gruppo Volkswagen essendo un’assicurazione sull’usato del gruppo.
Ciao a tutti. Vi aggiorno. Giovedì sono andato nella concessionaria skoda dove ho acquistato la mia ateca, la prova il meccanico e mi dice che secondo lui il motore funziona bene, il cambio pure e che la macchina per lui è in sicurezza... io faccio notare questo cavolo di rumore e loro mi rispondono che se il pezzo non si rompe non possono cambiarmelo perché altrimenti questa assicurazione denominata das welt auto non rimborsa.. mi dicono che loro hanno la coscienza pulita e che io sono libero di fare quello che voglio (???). Proverò a passare in altre due officine Seat che sono dall’altra parte della città sperando di avere maggior fortuna. Comunque il modo di affrontare i problemi non li capisco.. mi chiedo se non faccio presente di avete questa garanzia se posso avere più possibilità di approfondimento della questione (ovvero pagando).. mah
Inviato: 10/02/2020, 17:18
da matteo82
Buon giorno a tutti. Stavo valutando la possibilità di acquistare una Seat leon ma leggendo i vari post ho notato che il problema maggiore è quello delle vibrazioni, cosa che io non tollero. Con la Seat ateca come siamo messi?
Inviato: 10/02/2020, 17:34
Posto che a mio parere per la Leon ti converrebbe attendere il modello nuovo a meno di un offertona ma per la Leon esiste la sua specifica sezione
viewforum.php?f=62 ![Ok ;)](./images/smilies/emo-05.png)
Per le vibrazioni di Ateca ti posso dare la mia impressione che alla fine non può essere che positiva, certo qualcuna cé di lieve entità ma da qui a pensare di consigliarti di non acquistarla per queste lungi da me il pensiero ritengo difetto ben altro poi ognuno ha il suo punto di vista
