Pagina 1 di 1
Mantenimento auto ferma per lungo periodo
Inviato: 07/08/2020, 9:01
da Uragano69
Ateca ferma per lungo periodo
Inviato: 07/08/2020, 11:41
Uragano69, Ciao ho spostato qui il tuo messaggio in futuro presta attenzione a dove apri le discussioni aiutati con la funzione cerca in alto a destra dove vedi una lente d'ingrandimento grazie
Per prima cosa ti direi di procurarti un mantenitore di carica per la batteria da collegare ad una presa e di gonfiare di un 10% in più le gomme in modo che non si ovaluzzino, (nel caso volessi muoverla durante questo fermo dovrai ripristinare la pressione delle gomme).
Poi per il resto sta a te nel senso io la pulire per bene dentro e fuori e là manterrei coperta
Inviato: 08/08/2020, 7:04
da Uragano69
Grazie..ma dove viene ricoverata l'auto non ho corrente elettrica, per il mantenitore do carica....
Inviato: 08/08/2020, 7:29
da Domenico25
Se rimane qualche tuo familiare può andare ad accenderla ogni tanto così non si scarica la batteria
Inviato: 08/08/2020, 8:14
Purtroppo allora credo che ľunica soluzione sia che appunto almeno una volta a settimana qualcuno ti accenda ľauto per una decina di minuti in modo da permettere alľalternatore di fare il suo dovere
