Pagina 1 di 2
Attrezzi da tenere in auto
Inviato: 14/09/2017, 20:53
da alias76
ragazzi per chi ha già smontato e rimontato parti dell' auto, quali attrezzi consigliate da tenere con sè? chiavini esagonali?torx? ecc ecc
Inviato: 15/09/2017, 8:11
da chinasold
Quando avevo la panda mi portavo dietro una mezza officina e bene o male riuscivo sempre a ripartire, adesso con tutta l'elettronica e i sensori presenti in una macchina, a parte una chiave a croce per le gomme (se hai la ruota di scorta), credo che l'unico attrezzo utile sia il telefonino.. per chiamare il carro attrezzi
Inviato: 16/09/2017, 16:39
da alias76
Inviato: 16/09/2017, 18:52
da ste
Inviato: 17/09/2017, 13:57
da DNX
Tengo questo multiuso nella tasca della portiera anteriore.
Inviato: 18/09/2017, 16:26
da bido
Coltellino svizzero per tutte le evenienze (non automobilistiche però) e torcia elettrica a dinamo sono le uniche cose che possono tornare utili
Inviato: 20/09/2017, 9:35
da ilConteBro
DNX, eccribbio!!
quanto costa quell'arnese?
Inviato: 20/09/2017, 18:30
da DNX
Provo informarmi ConteBro, si tratta di un regalo di un fornitore. Essenzialmente mi serve per il coltello/seghetto per le cinture di sicurezza in caso di incidente e per il cacciavite per piccoli particolari della macchina.
Inviato: 20/09/2017, 20:56
da Wilson
Se è lo Stanley STHT0-70695, su Amazon si trova a meno di € 17. Sinceramente pensavo molto di più
Inviato: 02/01/2018, 21:30
da Lucolt7
Ciao a tutti, volevo segnalare un piccolo accorgimento da adottate, per chi come me monta cerchi MAK.
Segnalo solo ora, ma purtroppo ho avuto poco tempo in questo periodo.
Arrivo al dunque
A novembre quando ho effettuato il cambio cerchi x la stagione invernale ho notato che la chiave fornita in dotazione nel kit presente nel baule, non va bene!
Questa è la forma della nostra chiave pressapoco
Avvitando il primo bullone ho notato che la chiave girava a vuoto rigando il cerchio.
Ho constatato che il diametro dei fori cerchi Mak è minore rispetto a quelli originali Seat.
La sagoma esagonale della chiave, impedisce alla stessa d'etrare a fondo nel foro, e fare il proprio lavoro.
Quindi
CONSIGLIO vivamente di acquistare e tenere nel baule, una bella chiave a croce, con sagoma arrotondata.
Vedi esempio
Inviato: 03/01/2018, 0:41
da hunte88
Ragazzi, come attrezzi può essere utile avere anche un minicompressore, indipendetemente se si ha la ruota di scorta o meno (chi dovesse avere il kit dovrebbe essere già a posto).
Può essere utile avere anche un rompi-vetro (se doveste finire in un torrente, l'elettronica è la prima a morire) o anche in caso di incidente, potrebbe essere utle per frantumare i vetri ed evitare di spaccarlo in altri modi più dolorosi.
Può essere molto utile avere un Booster (di quelli validi però) che ci evita quando la batteria è a terra, di poter ripartire anche con la batteria completamente scarica.
Può essere utile avere dei guanti per poter cambiare le gomme o metter mano in zone sporche
Inviato: 19/06/2018, 16:51
da backtothefuture
io tengo anche un estintore brandeggiabile
Inviato: 23/06/2018, 12:27
da Frixair
Senz'altro tutto può far comodo in determinate circostanze. Io anche tengo di tutto per evenienza nel doppio fondo. Speriamo di farne mai/poco uso.
Inviato: 25/06/2018, 14:13
da giorgio bonezzi
Come per le altre ho riempito il fondo del baule di attrezzi: fusibili, chiavi corte e bussole, minicompressore, cavi batteria, cinghie con moschettone, tanica d emergenza, adattatore 12V con vari spinotti, martellino rompi vetri, torcia, guanti e coltellino svizzero.
Ci stanno e a me non danno fastidio.
Come dire prevenire è meglio che curare.
Inviato: 25/06/2018, 22:09
Una ferramenta!!!
Ma come ti ci sta tutta sta roba?
