Pagina 3 di 8
Sistema di Navigazione Plus (optional per XCellence) - Topic Ufficiale
Inviato: 28/12/2016, 16:20
Conte: Immagino fosse per rispondere alla domanda di Nicolò...
Inviato: 28/12/2016, 16:27
da Momao24
Esatto, era per la domanda di Niccolo.
Sto cercando anche io di capire cosa effettivamente si puo fare con il collegamento in wifi fra il cellulare e il sistema dell'auto.
Sul libretto sembra che sia solo un canale alternativo al bluetooth per collegarsi, inviando video e audio in riproduzione dal cell all'auto,
ma guardando il video, supponendo che valga anche per
Ateca (siamo sempre nel gruppo VAG...) sembra che si possa fare altro...
Inviato: 28/12/2016, 21:51
Ad ogni modo credo che, di base, serva chiaramente ad avere una connessione internet sempre con te, con la macchina che fa da router per i dispositivi dei suoi occupanti... per ciò che riguarda le possibilità dell'infotainment sotto questo aspetto non saprei proprio... sicuramente non utilizzerà più i telefoni come hot spot, ma non ci vedo tanta differenza nell'utilizzo poi... boh.
Sistema di Navigazione (Sistema di Intrattenimento - NO Navigatore) di serie su Advance, Business ed XCellence
Inviato: 29/12/2016, 10:08
da Antonio72
Buongiorno ieri ho chiesto al concessionario se mi inserivano nell auto ordinata una ateca advance il navi plus e' mi hanno chiesto circa 300€ in piu e' possibile??
Optional - Quali scegliete?
Inviato: 29/12/2016, 10:14
da TDI
Considera antonio che il NaviPlus non è disponibile per Advance, bensì solo per XCellence. Chi ti ha detto questa cosa, non so come riesca farlo. Chiedi lumi e leggi bene il listino prima di accettare qualsiasi cosa. :bye:
Inviato: 29/12/2016, 10:51
da Antonio72
Mi informerò perché ho chiesto per poter vedere i dvd avendo una bimba di 5 anni e mi è stato risposto cosi'...forse un aggiunta after market.
Inviato: 29/12/2016, 10:56
da ilConteBro
Antonio72, probabile che si tratti di un dispositivo esterno non originale (300€ direi un lettore dvd e stop ... aftermarket)
qualsiasi sistema integrato (anteriore) non permette la visualizzazione di filmati in movimenti
lo permette il plus che ha lettore DVD ma solo a veicolo fermo (probabilmente con freno a mano inserito)
ti consiglio di prendere un tablet ed un supporto per i sedili posteriori (io uso iPad e mi sono regalato proprio il supporto in questione) .. ma opterei per parlarne da un'altra parte!
Inviato: 29/12/2016, 11:03
da Antonio72
Ok grazie ma non intendevo parlare di visione in movimento che non è consentita dal codice.
Inviato: 29/12/2016, 11:12
da ilConteBro
Antonio72, allora facci sapere se fa realmente riferimento al plus o ad altra cosa ... ed in caso ne parliamo da un'altra parte
Inviato: 03/01/2017, 6:18
da Mad Luke
ciao ragazzi mi è arrivata la macchina senza scheda sd, ho letto su un vostro topi dove si possono scaricare.
secondo voi una volta scaricato tutte le mappe e messe su sd come indicato nel manuale in allegato al download funzionerà il nav o bisognerà installare altro ?
grazie
Inviato: 03/01/2017, 7:56
Ti conviene porre la tua domanda nella discussione specifica del navigatore e relative mappe dove si parla anche della scheda SD di cui appunto hai gi letto alcune informazioni. ;)
Inviato: 03/01/2017, 14:39
da Franco
Mad Luke ha scritto:una volta scaricato tutte le mappe e messe su sd come indicato nel manuale in allegato al download funzionerà il nav o bisognerà installare altro?
Per ora, non serve a niente scaricare le mappe. Vedi qui.
Inviato: 03/01/2017, 16:35
da Momao24
Non riesco ad importare i file audio nel SSD/jukebox. Nel menu MEDIA >SETUP selezionando GESTIONE JUKEBOX e poi IMPORTA appare poi lista delle sorgenti selezionabili...Fra cui quindi il CD...Ma non si attiva la selezionabilita. Con motore acceso e con CD audio originale e provato con con CD audio con file MP3. Dove sbaglio?
Inviato: 12/01/2017, 22:02
da Franco
In questa pagina IlConteBro ha scritto:
piuttosto sarà da capire come, nel caso di installazione mappa in HD, come potrai ricevere gli aggiornamenti!
Secondo le istruzioni riportate su www.navigation.com:
  • si copiano i files scaricati in una normale scheda SD;
  • si inserisce la scheda SD in uno dei due slot per schede di memoria del Navi System Plus;
  • si seleziona "NAV" => "Setup" => "Informazioni sulla versione" => "Aggiornamento software".
In tal modo i dati vengono copiati sul disco fisso interno del navigatore.
Inviato: 16/01/2017, 13:03
da Nicolò
letto oggi che sulla nuova leon il navi è come il nostro ma li sbandierano che fa da hot spot wi fi...si è riuscito a capire se anche il nostro, il navi plus, faccia da hot spot?
Inviato: 16/01/2017, 14:23
da ilConteBro
Nicolò, il plus si, fa da hot-spot
la funzione però sarà attiva prossimamente (almeno così dicono in Seat)
magari proprio quando lo sarà anche per la Leon!
