giovanni.ga, Io penso che qualcosa sia andato storto nell'installazione perchè con apple car non ho mai riscontrato problemi.
Apple CarPlay Ateca
Inviato: 23/11/2020, 23:08
da giovanni.ga
Eh si, penso pure io sia così, ma al service dove l’ho fatto installare non ritengono necessario fare iena nuova installazione perché hanno fatto tutto da manuale...davvero pessimi... Premesso anche che visto il periodo eviterei anche di avere i tecnici in auto per questa cosa “futile”...
Ciao a tutti! Piccolo aggiornamento sulla mia problematica, magari è utile a qualcuno che si trova nella mia stessa situazione: Sono stato presso un altro service (Amicar di Bari) dove hanno preso sul serio la mia problematica e hanno trattenuto la mia ateca per un paio di giorni, e finalmente hanno RISOLTO tutto!!! In pratica bastava fare un reset hardware e non software delle porte usb frontali...per farla breve hanno staccato e riattaccato le porte usb e magicamente Apple CarPlay funziona!!! Resta il mistero del perché Android auto funzionasse senza problemi e CarPlay no, ma a questo punto non ho voluto indagare oltre eheheheh
Apple CarPlay Ateca
Inviato: 13/02/2021, 16:14
Ottima notizia giovanni.ga, per fortuna hai trovato chi si è impegnato per cercare di risolvere il problema.
Apple CarPlay Ateca
Inviato: 17/04/2021, 12:24
da Hugo
giovanni.ga ha scritto:per farla breve hanno staccato e riattaccato le porte usb e magicamente Apple CarPlay funziona!!!
Ciao, grazie mille per l'info. Ho anch'io dei problemi ultimamente con CarPlay. In pratica si connette, poi si disconnette da solo, poi si riconnette ancora. A volte tronca telefonate in corso via WhatsApp senza motivo. Per capire, vuoi dire che hanno scollegato le porte USB dalla centralina dell'infotainment e poi le hanno ricollegate?
Apple CarPlay Ateca
Inviato: 19/06/2021, 17:21
da Dallenog
Ciao a tutti, spero che questa sia la sezione corretta. Oggi ho fatto un viaggio di circa 200km e mi sono reso conto di una cosa molto fastidiosa: Navigatore acceso su Apple CarPlay, spotify o Amazon music acceso e cellulare sotto la radio in ricarica wireless.. Ho il sistema multimediale da 9.2 e quindi la connessione Apple CarPlay avviene senza fili. Dopo circa 30 minuti musica che andava a colpi in quanto il telefono, iPhone X, era diventato bollente. Il climatizzatore era acceso e quindi la temperatura in vettura era intorno ai 22-23C ma trovo assurdo, magari la mia aspettativa è troppo alta, che si generi questo problema. Utilizzare Google maps comporta sicuramente un aumento considerevole del consumo della batteria del telefono e quindi mi chiedo come ovviare questo problema la prossima volta visto che non lo posso mettere in ricarica wireless. A voi succede?
Apple CarPlay Ateca
Inviato: 19/06/2021, 17:40
Purtroppo la ricarica wireless scalda tantissimo, aggiungici l'elaborazione delle mappe che sicuramente sovraccaricano maggiormente il processore e le temperature interne salgono alle stelle. Ovviamente via cavo non ho questo problema, nella versione con connessione senza fili è comunque ancora possibile effettuare il collegamento via cavo oppure l'hanno tolto del tutto?
Apple CarPlay Ateca
Inviato: 19/06/2021, 18:13
da Dallenog
Non ho ancora provato..magari funziona la ricarica ma non saprei poi dove mettere il telefono visto che la slitta ha la carica ad induzione..l’obbiettivo era comunque avere la connessione Apple senza cavo con carica ad induzione per non aver cavi sparsi per la plancia.
Apple CarPlay Ateca
Inviato: 19/06/2021, 19:15
Tutte le ricariche ad induzione riscaldano maggiormente rispetto al cavo classico, per quanto concerne la ricarica via cavo credo ti possa funzionare comunque collegata alla presa usb, prova a tenere il telefono appoggiato sotto al bracciolo e a tenerlo alľoccorrenza collegato alle prese usb posteriori, la connessione funziona comunque e non dovrebbe riscaldarsi come invece avviene nella slitta, fammi sapere
Apple CarPlay Ateca
Inviato: 20/06/2021, 6:54
da MetalC
Se colleghi CarPlay via cavo puoi inserirlo anche nella slitta perchè in quel caso avrebbe priorità la ricarica via cavo e quindi quella wireless sarebbe disabilitata
Apple CarPlay Ateca
Inviato: 20/06/2021, 9:34
MetalC, grazie per la precisazione
Apple CarPlay Ateca
Inviato: 26/06/2021, 9:57
da giovanni.ga
Ciao Hugo, scusa il mega ritardo, spero che intanto il tuo problema si sia risolto. Comunque da quello che ho capito, le prese usb frontali sono codificate, quindi hanno una specie di “mini computer” associato. Questa info pare non essere presente nei manuali, Quindi il tecnico dell’ officina che veniva da un altro marchio dove invece questa cosa era risaputa ha fatto un test di rimozione hardware. In pratica le ha scollegate fisicamente, rimosse come se le volessi sostituire. E poi le ha ricollegate. Ripeto, non tramite software ma a livello hardware. In questo modo il “mini computer” si è riavviato e non ha dato più alcun tipo di problema. Spero di esserti stato di aiuto
