Pagina 4 di 5
Subwoofer aftermarket
Inviato: 06/02/2019, 0:18
Personalmente non credo che l'aspetto dell'impianto elettrico inerente l'audio sia cambiato... reputo che i cavi manchino di default ancora oggi e che, in caso di richiesta degli optional audio, venga implementato in toto all'atto di assemblaggio dell'intera auto.
Ad ogni modo fai bene a chiedere direttamente a Seat se è cambiato qualcosa...
Restiamo in attesa di ulteriori info aggiornate dunque... grazie.
Inviato: 12/02/2020, 14:46
da backtothefuture
Allora ragazzi rispolvero il posto per aggiornarvi che domani porterò la mia ateca excellence dal dottore per un upgrade audio visto che è una sofferenza sonora per le mie orecchie:
1) installazione di un pre ampli per aumentare la resa delle uscite dell'autoradio di serie;
2) amplifcatore Alpine bbfx-1200
3) 4 casse della Focal PS165 + 4 tweet e reativi crossover
4) sub attivo della Eton da 10 pollici slim da applicare dietro lo schienale posteriore
5) insonorizzazione portire (il lavoro più importante)
Auguratemi buona fortuna
Inviato: 12/02/2020, 14:48
Buona fortuna!!
... e attendiamo fiduciosi i risultati!!
Inviato: 12/02/2020, 14:56
Non ti stai facendo mancare proprio nulla... abbastanza per pettinarti!!!
Inviato: 12/02/2020, 15:22
da w67
Complimenti
Back , per l'insonorizzazione portiere cosa intendi? i pannelli?
Inviato: 12/02/2020, 16:07
da backtothefuture
Si sono fogli della Dynamite fatti apposta per rendere gli sportelli più adatti all'acustica delle casse nuove che pomperanno frequenze più alte.
Inviato: 12/02/2020, 16:16
da w67
Ah ok, quindi riflettenti in qualche modo.
Inviato: 12/02/2020, 17:35
da rav286k1
Buona fortuna!
Aspettiamo le impressioni a lavoro completato!
Inviato: 12/02/2020, 22:38
Magari se riesci book fotografico, meglio ancora se riesci a realizzare una guida
Inviato: 14/02/2020, 23:35
da backtothefuture
Allora auto ritirata con impianto montato va una bomba....finalmente si sentono tutte le frequenze Ma.....ad audio 0 con la radio accesa su qualsiasi fonte,cd,mp3 si sente un fruscio sulle casse di una certa intensità sia a motore spento che accesso. Quindi tra 5 giorni l’auto dovrà ritornare dal dottore per risolvere questo fastidioso problema generato dall’amplificazione di una fonte che deriva da una sorgente (stereo originale) mediocre. L’installatore mi ha rassicurato che cambiando il pre rca il problema si risolve. Intanto appena posso vi metto le foto del lavoro finito!
Inviato: 14/02/2020, 23:48
Ottimo, sono curioso
Inviato: 14/02/2020, 23:53
da Seba
Aspettiamo aggiornamenti
Inviato: 15/02/2020, 0:18
Beh, io più che vederlo... vorrei
sentirlo!!!
Inviato: 15/02/2020, 16:33
da Pino64
Quoto in pieno!
Inviato: 09/03/2020, 10:49
da backtothefuture
Ragazzi tutto l'impianto suona alla grande, purtroppo però essendo amplificato, in mute si sente un leggero fruscio che non si può risolvere poichè è dovuto alla autoradio di serie che ha un segnale molto sporco. Sapete se esistono autoradio aftermarket compatibili con cui non perdere le app e tipo la funzione off road?
Inviato: 04/05/2020, 13:27
da backtothefuture
Scusandomi per il ritardo ne approfitto per inserire un po di foto a lavoro ultimato.
Purtroppo mi sono dovuto rivolgere ad un nuovo installatore e cambiare tutti i cavi e collegamenti perchè quello vecchio aveva fatto un lavoro da cani ed in mute si sentivano un sacco di fruscii nocivi!
Come vede ho ritagliato parte della copertura del fondo della mia 4drive per nascondere l'amplificatore ed il DSP Bit ten.
Ilsubwoofer è di tipo attivo da 25 cm e spacca alla grande!
