Pagina 7 di 7
Terminali di scarico
Inviato: 20/11/2020, 22:20
da Gugu76
2 buonasera c'è qualcuno che sa indicarmi qualche sito dove posso trovare uno scarico sportivo x la ateca 2.0 tdi 150 cv 2wd o qualcuno che lo ha già acquistato... Grazie...
X il 4wd ne ho trovati tanti
Altrimenti mi andrebbe bene pure se qualcuno sa se quello del 4wd monta pure nel 2wd senza modifiche grazie
Eventualmente se qualcuno lo ha già acquistato mi può indicare x piacere come ha risolto x il diffusore
Inviato: 29/11/2020, 10:36
da Gugu76
Anche 2.0 fr cel'ha
Inviato: 14/12/2020, 13:43
da Lox-the-Fox
Buongiorno A tutti,
c'è qlc1 che potrebbe postare una foto vista da sotto dello scarico della NUOVA ATECA 2021 1.5 benzina?
grazie
Inviato: 14/12/2020, 16:56
Nella pagina precedente c'é una foto della vista sottostante del terminale di scarico e, senza metterci la mano sul fuoco, credo che non sarà tanto diverso...
Inviato: 15/12/2020, 13:11
da Lox-the-Fox
Grazie Hook
ma io devo essere certo degli spazi…..ho un progetto in mente e mi serve sapere gli ingombri della marmitta sulla nuova ateca 2021 1.5 a benzina.
Inviato: 17/01/2021, 19:13
da Lox-the-Fox
Ecco fatto raga......che dite?
Si si lo so.....è una Fr con il posteriore modificato con quello della Cupra 2021.....
Inviato: 17/01/2021, 20:09
Niente male come modifichina...
Inviato: 22/01/2021, 15:28
da Gugu76
Si x il benzina si può ordinare anche in seat che li fa solo x il 1.0 e 1.5 il problema è x l'fr 2.0 tdi che sulla destra dovrebbe avere il serbatoio del ad Blue io nn riesco a trovarlo e nn posso neanche farlo fare xche nn trovo chi sa gli ingombri spazi e misure in generale
Inviato: 22/01/2022, 16:05
da Victor
Buongiorno! Ero intenzionato a modificare lo scarico della mia Ateca montando il terminale doppio sport (
https://www.seataccesoriescatalogue.net ... /2045/3876 ), solo che leggevo che non é possibile installarlo dalla versione my2019. Poiché posseggo questa versione, qualcuno sa il motivo di questa non compatibilità? O é solo una questione di uscita dal listino?
Inviato: 22/01/2022, 17:42
da Thestig
È una questione di omologazione, da un certo periodo in poi (credo da metà 2018) l'omologazione è diventata euro 6 d temp, lo scarico era pensato e omologato per le precedenti omologazioni euro 6
Inviato: 22/01/2022, 18:26
da Victor
Quindi in linea teorica se trovo il pezzo di ricambio potrei farlo montare al posto di quello di serie, facendo le dovute modifiche ovviamente, giusto?
Dovrei prendere delle misure, ho il dubbio che l'adblue possa creare ostacolo
Inviato: 22/01/2022, 18:57
da Thestig
Non ti saprei dire con certezza se "fisicamente" il terminale può essere montato, non so neanche se le prime Ateca 1.6 tdi avessero o no l'adBlue. Considerando anche la posizione del suo serbatoio credo ci possano essere dei problemi. Premetto che non sono un meccanico e non so a quale altezza della linea di scarico venga iniettata l'urea e neanche se per montare questo scarico sia necessario rimuovere il catalizzatore finale. Il mio consiglio è quello di sentire un parere di un meccanico che se ne intenda prima di procedere con l'acquisto, altrimenti uno rischia di fare solo danni e/o perdere dei soldi
Inviato: 22/01/2022, 19:32
da Victor
Sisi questo sicuramente, il mio dubbio era legato al motivo dell'esclusione del sistema dalla my2019, pensavo ci fosse qualche motivo più particolare
Inviato: 29/05/2023, 12:20
da ale85
Peppeleon ha scritto:Io monto questo
Una info Peppe,
hai montato questo terminale sui tuoi 2 tubi già esistenti o hai dovuto tagliare quelli di serie per poi saldare quello nuovo?
Inviato: 29/05/2023, 16:19
da Qrteomisterpp
Se non ricordo male la versione fr ah il terminale a vista mentre per le altre non ricordo
Ma percaso sapete dove si possa fare uno scarico completo?
Inviato: 01/06/2023, 11:54
da ale85
Infatti.
La fr ha i 2 tondi sul lato sinistro.
la fox exhaust produce terminali sia per diesel che benzina.
Poi dipende dalla tua motorizzazione.
