Pagina 8 di 9
Modanature laterali portiere in crossover Silver
Inviato: 01/01/2018, 18:30
da frateca
di nulla, figurati
tu il kit quanto lo hai pagato?
Inviato: 01/01/2018, 19:21
da Tex85
Io ho speso 280 euro tra tutto quanto
Inviato: 01/01/2018, 21:13
da frateca
ottimo, ma il kit incollaggio originale non l'hai acquistato!!?
Inviato: 02/01/2018, 11:41
da Tex85
Non me lo hanno specificato, mi avevano dato solo il prezzo del lavoro finito. Però erano a conoscenza che ad alcuni si staccavano e magari hanno utilizzato un adesivo differente...La prima volta che mi capita di passare in concessionaria se mi ricordo glielo chiedo
Inviato: 21/01/2018, 18:04
da Miche
ciao a tutti .. io ho ordinato l'auto comprendendo fra gli optional le modanature laterali sotto porta in color alluminio o argento che dir si voglia ... La macchina è arrivata a fine anno e sono andato a vederla in concessionario e non erano presenti sull'auto queste bande laterali... mi hanno detto che le avrebbero applicate loro, così è stato e ho portato a casa l'auto i primi di gennaio.. ma ieri ho notato (a distanza di 20 giorni dunque) che si stanno staccando ... Mi è sorto il dubbio: può essere che sono aftermarket ..?? Non ho ancora sentito il concessionario ma volevo prima informarmi per cercar di capire ...
Inviato: 21/01/2018, 18:34
da Wilson
Ciao Miche, se guardi a pagina 5 di questa stessa discussione, vedrai che anch'io ho avuto lo stesso identico problema.
Ho risolto riportando la vettura in officina la quale mi ha sostituito i profili e li hanno 'incollati' dopo aver ripulito per bene la plastica con un primer.
Non aspettare in quanto più il tempo passa più aumenta la zona scollata che si impregnerà di sporcizia.
Inviato: 22/01/2018, 13:52
da Miche
grazie Wilson .. è sempre difficile seguire tutte le discussioni dalla prima all'ultima pagina.. quindi sei stato gentile nella risposta
Inviato: 30/03/2018, 19:34
da Spider87
Ragazzi scusate, ma quindi, a questo punto visto che si deve cmq pagare la manodopera, perchè non farsele dare senza montare dal concessionario e farle montare direttamente da carrozziere che sicuramente userà prodotti molto più resistenti e duraturi?
Inviato: 30/03/2018, 22:19
Nessuno vieta di farlo infatti.
Inviato: 02/04/2018, 15:15
da Phoenix
Ragazzi, dopo averli fatti montare dalla conc. si sono staccati comunque dopo un mese, e allora avevo comprato adesivo 3M (lo stesso che cera attaccato) e oh rimosso quella della fabbrica e montato quello nuovo. dopo circa 11 mesi erano in procinto di staccarsi di nuovo per via dello sporco che si accumula dal aqua quando piove etc..
Allora oh deciso di fare un lavoro come si deve e oh comprato EVOSTICK / Strongstuff
Link:
https://diy.evo-stik.co.uk/product/strong-stuff-sealant-adhesiveOh rimosso l adesivo che cera e oh applicato questo prodotto con cautela e il risultato e ottimo, il risultato e molto meglio di quando erano attaccati dalla conc. !! il prodotto e waterproof e resistente a -40°C to +100°C.
Inviato: 02/04/2018, 19:06
da Spider87
Inviato: 19/05/2018, 8:24
da Tex85
Eccoci qua, a distanza di 6 mesi uno dei profili inizia a staccarsi
non so se andare in concessionaria o direttamente da un buon carrozziere
Inviato: 19/05/2018, 11:00
da Wilson
Se li hai fatti installare dalla concessionaria, non vedo perché dovresti portarla da un carrozziere di fiducia che, ovviamente, vorrebbe esser pagato.
E' un tuo sacrosanto diritto e un sacrosanto dovere della concessionaria ripristinarlo se è stato attaccato con il...
I miei, dopo che la concessionaria li ha fatti attaccare dal carrozziere (a loro spese ovviamente), non si sono più staccati
Mi avevano spiegato che il collante di cui sono dotati andrebbe anche bene, a patto però, di rimuovere perfettamente la cera dai fascioni in plastica sottoporta. Se questa non viene totalmente rimossa, un po' alla volta i profili iniziano a staccarsi.
Inviato: 19/05/2018, 11:59
da Tex85
Eh, sicuramente sarà successo quello...se riesco questo pomeriggio passo a prendere appuntamento in concessionaria
Inviato: 18/08/2018, 16:03
da Jet
Inviato: 18/08/2018, 17:21
da lomardia1
Jet si trovano per la nostra ateca le avevo viste anche io ma sono dubbioso
