Raccolta di tutte le guide inerenti al VAG e all'OBD Eleven
Moderatori: max83tv, sala
Messaggioda Staff » 17/01/2022, 11:17
Topic dedicato alle informazioni su dove acquistare, installare e utilizzare OBD Eleven.
NON INSERIRE CODIFICHE O RICHIESTE DI CODIFICHE IN QUESTO TOPIC, UTILIZZARE L'APPOSITA DISCUSSIONE -> viewtopic.php?f=275&t=8304
capitankarl
Messaggioda capitankarl » 17/01/2022, 11:27
Sono andato sul sito di OBD eleven, l'apparecchietto è interessante. Ci sono però diverse versioni e non so quale acquisto fare.
Poi i crediti cosa sono?
Per fare le codifche quale versione ci vuole di OBD eleven?
Mi occorrono le dritte di un esperto.
ZEP
Motore: 1.4 e-HYBRID 204 CV
Messaggioda ZEP » 17/01/2022, 11:28
Ciao capitankarl ..inserisco il link dove spiegano bene il funzionamento del dispositivo, sembra molto interessante. Ti metto anche il link dove si spiega la differenza tra i vari dispositivi, comunque i crediti per quello che ho capito io non sono altro che monete virtuali che servono per fare le modifiche, ogni modifica ne costa dieci, però dice che si possono ricevere 6 crediti gratuiti al giorno guardando 3 pubblicità al giorno sulla app. , l'unica cosa da capire e capire con certezza è se facendo questo tipo di modifiche in proprio ne rimane traccia nella memoria della vettura e se decade la garanzia.
capitankarl
Messaggioda capitankarl » 17/01/2022, 11:28
Grazie infinite.
Vi farò sapere gli sviluppi
ZEP
Messaggioda ZEP » 17/01/2022, 11:29
Ok..vedremo gli sviluppi...io avevo inserito nel messaggio il link dei video ..invece vedo che si possono vedere da qui direttamente ... spero di non avere fatto un casino...non ho molta dimestichezza...in caso chiedo scusa
capitankarl
Messaggioda capitankarl » 19/01/2022, 19:31
Ecco gli sviluppi.
Grazie a ZEP ho trovato tutte le informazioni che volevo e così l'ho ordinato. Arriva Domani
Pare che ci si possano fare molte personalizzazioni interessanti tutte regolarmente permesse. L'unica che sembra bloccata è la disattivazione permanente dello Start e Stop perché pare sia illegale disattivarlo.
Gia ma allora perché se lo disattivo ogni volta la cosa da illegale diventa legale ???
L'unica cosa legale in questo caso è rompere le scatole tutti i giorni a chi lo start e stop non lo vuole ....o No ?
Ok dopo averci giocato un po' posterò quello che ci ho capito.
A presto
:bye:
Messaggioda Fabry » 19/01/2022, 20:29
Ottimo capitankarl, restiamo in attesa e mi raccomando man mano che provi le varie codifiche inseriscile nella discussione dedicata alle CODIFICHE OBD così restano tutte riunite per i futuri utilizzatori. ;)
ZEP
Messaggioda ZEP » 19/01/2022, 22:07
Ok benissimo capitankarl..felice di esserti...ed esserci stato utile ....io mi sono già scaricato la app. Per obd e ho cominciato a accumulare crediti per poi non doverli pagare quando arriverà la macchina e farò le modifiche, per quanto riguarda lo start e stop guardando la app si può impostare su tre modalità...on. Off. O Memory.... cioè quando accendi la macchina sempre acceso,sempre spento oppure impostato come lo hai lasciato l'ultima volta... c'è anche la possibilità ... almeno credo di fare vibrare solo il volante senza farlo sterzare....poi faremo tutti tesoro delle tue prove :hihihi: :24:
max83tv
MODERATORE DI SEZIONE
Messaggioda max83tv » 23/01/2022, 16:41
Un suggerimento per tutti: Prima di fare una qualsiasi modifica con ODB ELEVEN, leggete e documentate bene come farla. C'è scritto tutto nell'app e nel sito.
Per le codifiche sulle nuove vetture del gruppo VW dotate di protezione SFD, è NECESSARIO aprire il cofano motore prima di fare qualsiasi modifica.
nidios
Messaggioda nidios » 26/01/2022, 10:34
Quindi gli ultimi OBDEleven funzionano con le nuove centraline della Formentor 2021/2022?
io vedo sul sito che ci si ferma al 2020, poi ci sono diversi modelli di OBD, quale di questi va bene per la Fromentor?
Fabio
max83tv
Messaggioda max83tv » 26/01/2022, 10:58
Si, le modifiche funzionano. Sono riusciti ad ottenere l'ok da Volkswagen per le modifiche alle nuove centraline con protezione SFD.
È usabile solo il NextGen con licenza PRO. In questa pagina trovi tutte le codifiche pronte con un click
https://obdeleven.com/en/supported-vehicles
nidios
Messaggioda nidios » 26/01/2022, 13:55
Ok... vedevo nella compatibilità Formentor fino 2020, pensavo esclusa la mia del 2021.
Bisogna acquista per forza con licenza PRO:
https://obdeleven.com/en/home/62-pro-pa ... 87813.html
cosa cambia da questa?
https://obdeleven.com/en/home/187-stand ... 87851.html
Fabio
max83tv
Messaggioda max83tv » 26/01/2022, 14:32
La Formentor è menzionata come 2020- che significa a partire dal 2020 (anno nascita modello) in poi.
La funzionalità dello sblocco della codifica SFD è solo nella licenza PRO (che comunque puoi acquistare separatamente dal connettore OBD)
Però in un altra parte del sito dice che l'SFD è sbloccata anche sulla base.... :mahh:
Meglio contattarli per avere delucidazioni.
capitankarl
Messaggioda capitankarl » 26/01/2022, 14:58
Avvertenza
Il link https://obdeleven.com/en/supported-vehicles porta all'elenco delle auto compatibili per marca. Se avete il browser con la traduzione automatica attiva il sistema tradurrà automaticamente SEAT con POSTO A SEDERE disattivando di fatto il pulsante della SEAT. La soluzione consiste nel disattivare la traduzione automatica.
A dimostrazione, ancora una volta, di ciò che sostengo da sempre e cioè che il computer non è una macchina intelligente ma un cretino velocissimo. :mahh:
ZEP
Messaggioda ZEP » 26/01/2022, 15:03
D'accordissimo :24:
Torna a “VAG e OBD Eleven Cupra Formentor”
